Resultados 1 al 13 de 13
Tema: SOLASYPHON
- 01/06/2013, 17:09 #1
- jun 2007
- BARCELONA
SOLASYPHON
Hola de nuevo a todos.
¿conocéis el sistema SOLASYPHONE?, lo he visto en una instalación, me ha parecido un invento curioso. Se trata de un intercambiador externo al acumulador que calienta el agua del acumulador a través mismo principio de funcionamiento que los equipos termosifonicos. ¿ lo habéis probado?
- 03/06/2013, 08:05 #2
Re: SOLASYPHON
Puedes dejar algo de información sobre el sistema, catálogo o web?
- 28/06/2013, 16:32 #3
- jun 2007
- BARCELONA
Re: SOLASYPHON
más vale tarde que nunca, ahí va el link
SOLASYPHON
¿nadie lo ha utilizado?
- 29/06/2013, 00:33 #4
- may 2013
- Aljarafe Sevilla España
Re: SOLASYPHON
Yo no entiendo dónde está la novedad? Es igual que un acumulador forzado con serpentín, no?
- 29/06/2013, 16:24 #5
- jun 2007
- BARCELONA
Re: SOLASYPHON
hola gorrion04
el solasyphon, es un intercambiador externo al acumulador, que te permite, en instalaciones donde el ACS se produce con un acumulador , instalar un sistema solar sin necesidad de añadir ningún otro acumulador.
aparte de esto tiene la gracia de que trabaja termosifonicamente, depositando el agua calentada con la energía solar en la parte más alta del acumulador.
yo lo he visto instalado en una casa, y el cliente estaba satisfecho, pero me gustaría conocer más opiniones.
- 29/06/2013, 16:44 #6
- dic 2010
- Malaga
Re: SOLASYPHON
Lo que habria que ver es, a igualdad de caracteristicas, que precio tiene un intercambiador externo.
- 29/06/2013, 17:25 #7
- jun 2007
- BARCELONA
Re: SOLASYPHON
OLuis, más que el precio creo que lagracia es que trabaja termosifonicamente, sin bomba en secundario , con los intercambiadores externos de placas necesitas siempre una bomba. Además al trabajar termosifonicamente no desplaza el agua hasta que esta no tiene temperatura superior a la del deposito. Sigo pensando que es aparato interesante para ciertas aplicaciones donde hay ya un acumulador y queremos poner energía solar. . Y referente al precio el solasyphone vale 450€, si pones un intercambiador externo convencional ( aprox 300) , necesitas además una bomba (aprox.200) y su correspondiente consumo. La circulación de la bomba va ha hacer que no tenga el efecto de estratificar el agua caliente en la parte alta del acumulador, que si consigue una circulación natural termosifonica.
estaría bien saber si alguien lo ha probado, aparte del usuario donde lo vi
- 29/06/2013, 18:26 #8
- dic 2010
- Malaga
Re: SOLASYPHON
No soy ingeniero así que casi seguro que patino.
¿Que ocurre en un intercambiador normal para que no funcione de manera adecuada sin bomba? Que hay mucho mas sitio donde el agua pierde fuerza porque el rozamiento con las placas la frena. Pero se consigue mucho intercambio de calor.
Si en este el agua practicamente puede circular libremente y por eso funciona el termosifón el intercambio tiene que ser mínimo. Y como además el artilugio se ve bastante pequeñajo el rendimiento creo que no debe ser nada del otro jueves. Por lo que he leido en la página inglesa en realidad lo que hace el intercambio es poco menos que un litro y medio de agua, por eso se calienta muy rápido. Pero lo mismo que se calienta en cuanto pase un poco de agua fria tiene que perder el calor.
No digo que no funcione pero lo veo bastante limitado, si necesito mucho volumen de agua y por eso no quiero perder el acumulador que tengo, porque los de gran volumen son muy caros, me parece que se queda muy corto.
- 29/06/2013, 20:13 #9
- jun 2007
- BARCELONA
Re: SOLASYPHON
Oluis, yo tampoco soy ingeniero, y es fácil que también patine.
referente al intercambiador de placas, quizás funcione, pero creo que la perdida de carga es alta ,yo nunca he visto que funcione sin bomba en los dos circuitos,... habría que probarlo.
tienes razón en que es un producto de aplicación limitada, lo hacen funcionar como máximo con un acumulador de 300l y con máximo con 2 placas.
referente al volumen, cierto que calentar 1,5 litros es muy rápido y enfriarlos también, pero volver a calentarlos también.
No he dicho que sea el invento del siglo. pero pienso que no es un mal invento, y válido para cuando hay problemas de espacio. o aunque haya espacio, bajar el coste de la instalación, un acumulador de 300l puede costar alrededor de los 1000€, todo esto siempre y cuando la producción convencional existente sea con acumulador.
al parecer nadie de los foreros lo ha probado, si tengo ocasión me gustaría probarlo.
bien, buen finde
- 01/07/2013, 08:02 #10
Re: SOLASYPHON
Yo si soy ingeniero y con esas también es facil que patine.
Los sistemas termosifónicos se basan en un par de principios y uno de ellos es el cambio de densidad del agua con la temperatura, el agua caliente tiene una menor densidad y es por eso que en un acumulador el agua tiende a estratificarse estando la mas caliente en la parte superior, si os fijais todos los sistemas termosifónicos tienen el acumulador en una cota superior a la de las placas para que cuando la placa caliente el agua ascienda sola hasta el acumulador, a la misma vez el agua fría bajará hasta la placa y se calentará creando la corriente termosifónica. Teniendo claro esto, no entiendo como este sistema va a funcionar por termosifón si está colocado en una cota mas baja que la de las placas solares.
Por otro lado la corriente que se genera en los termosifones es pequeña, por eso los acumuladores están situados al lado de la placa, para que no haya perdidas de carga por tuberías ni accesorios que limiten la corriente, si hay mucha tubería esa corriente se limitará tanto que no existirá.
Por último en la información que aparece si que hay una bomba en el primario, mirad el "esquema hidráulico con energía solar y Solasyphon", lo que existe entre este producto y los colectores es una bomba con un manómetro, además en la oferta hay una centralita solar que lo que hace es activar la bomba de primario en función de las temperaturas de colectores y acumulación.
En definitiva a mi me parece un mini intercambiador externo con mini acumulación.
- 01/07/2013, 09:24 #11
- jun 2007
- BARCELONA
Re: SOLASYPHON
tenaingenieros
Si patinamos y nos levantamos, también vale.
La gracia del sistema es que te puedes ahorrar el acumulador solar, si es que ya tienes un acumulador para producir el ACS convencional.
El intercambio termosifonico solo se realiza en secundario. El primario solar funciona con bomba y centralita.
Al parecer la velocidad de intercambio es la misma que con un intercambiador de serpentín,En la pag. web del fabricante hay un estudio de un centro del Ulster que lo corrobora,.... supongo, esta en ingles y el mio es muy malo.
Hay una animación en http://www.willis-renewables.com/video.htm, que lo explica.
Tiene , al parecer una ventaja sobre el intercambio de serpentín, estratifica el agua caliente, con lo que tenemos agua más caliente más rápido, aunque el intercambio de energía final sea el mismo.
saludosÚltima edición por topis; 01/07/2013 a las 11:11 Razón: error al pulsar tecla
- 03/07/2013, 07:39 #12
Re: SOLASYPHON
Entiendo que es lo que quiere conseguir aunque no comparto la idea, de todas formas en España la legislación dice que la acumulación solar tiene que ser 50<V/A<180, una placa solar no suele tener menos de 1,8 m2 con lo que los 90 l de acumulación no te los quita nadie.
- 03/07/2013, 08:13 #13
- jun 2007
- BARCELONA
Re: SOLASYPHON
el solasyphon no es otra cosa que un intercambiador externo que trabaja sin bomba en secundario, que puede funcionar con un acumulador de la capacidad que quieras, por lo tanto puedes cumplir la normativa 50<V/A<180. La gracia es que si ya tienes un acumulador en la instalación te puedes ahorrar la incorporación de otro acumulador, aquí si que chocas con la legislación española, que no autoriza que en la acumulación solar tengamos también la energía convencional . Por lo que yo tengo entendido, solamente en España se desautoriza esta mezcla y realmente hay muchas instalaciones, en nuestra zona, que tienen acumulador solar con resistencia o acumulador con doble serpentín, de hecho la mayoría de fabricantes tienen en su catalogo este sistema. Respeto que no compartas la idea, pero yo creo que con una gestión correcta de la entrada de la energía convencional, puedes obtener un buen aprovechamiento de la energía solar con estos acumuladores mixtos, por lo que yo creo que no es un mal invento, para situaciones puntuales, donde ya exista un acumulador y por problemas de espacio no podamos poner otro acumulador o no queramos, para minimizar la huella de carbono y reducir costes.
