Resultados 1 al 9 de 9
- 01/06/2013, 13:32 #1
- jun 2013
- Dos Hermanas (Sevilla)
Ayuda elección placas solares ACS en Sevilla
Hola, gracias de antemano a quién me pueda ayudar.
Queremos instalar placas solares en una casa pareada en Montequinto (Dos Hermanas, Sevilla).
He pedido presupuestos a varias empresas instaladoras y lo que creía que era un tema más a o menos simple, he visto que es demasiado complicado. Hay que dedicarle mucho tiempo para tomar la mejor elección.
Así que he entrado en este foro a ver si hay expertos que nos podáis ayudar.
He estado leyendo otros hilos y he visto que hay varios foreros que deben entender muchísimo, como son MJROSG y RAQSOF por ejemplo, así que a ver si alguno nos puede echar una mano.
Uno de los problemas que tenemos es el que el tejado orientado al sur está dividido en 2 triángulos, por lo que poner las placas en ese lado quedaría muy feo ya que no caben en el triángulo pequeño y tendrían que estar puestas de manera muy fea.
Nos gustaría que estuvieran pegadas al tejado o lo menos inclinadas posible.
Así que habría que instalarlas en el lado del tejado más orientado al suroeste.
Por otra parte he estado leyendo en el foro el tema de que el acumulador sea tipo serpentín (más higiénico pero de menor rendimiento, no?) o tipo convencional (necesita más mantenimiento pero da más rendimiento, no?).
La casa tiene dos plantas y sótano (los dos baños principales en la planta de arriba y un aseo y la cocina con el lavavajillas en la planta de abajo).
Nuestra idea inicial era poner el acumulador en el sótano por estética. Pero algún instalador de los que ha ido a darnos presupuesto nos ha dicho que lo más simple es tenerlo en el tejado.
Pero también he leído en algún hilo (http://www.solarweb.net/forosolar/so...cumulador.html) que como la instalación te la hagan mal tienes que estar investigando cómo te lo han instalado y si hay que cambiar cosas o hacer fotos, habría que subirse al tejado…
Para no tener problemas de mantenimiento o dudas de la instalación, no es mejor tener el acumulador en el sótano?
Un instalador me dijo que lo malo de tenerlo en el sótano es que el sistema es forzado y una bomba eléctrica tiene que funcionar para mover el fluido desde la placa hasta el acumulador cuando la temperatura del agua en el depósito baje. Es mucho gasto eléctrico el que provoca esta bomba?
También decía que al tenerlo en el sótano el agua caliente tardaría más tiempo en llegar a los baños de arriba y habría más pérdida de calor por las tuberías entre el depósito y los grifos.
Aunque también decía que el acumulador en el sótano guardaba mucho mejor la temperatura durante las noches de invierno que si estuviera en el tejado. Y que un acumulador funciona mejor en posición vertical (sótano) que horizontal (tejado).
Alguien me podría recomendar una empresa seria y que hagan buenos trabajos que instalen en Sevilla?
Me recomendáis algún tipo/marca en concreto de placa (tubos de vacío o convencionales).
Es cierto que un acumulador convencional puede provocar legionela???
Muchísimas gracias!
- 01/06/2013, 16:02 #2
- dic 2010
- Malaga
Re: Ayuda elección placas solares ACS en Sevilla
Si tienes la producción de agua caliente en el tejado, la acumulación en el sotano y el gasto en las plantas intermedias el agua fria se calienta arriba, circula por las tuberias hasta abajo, se guarda y luego cuando la necesites tiene que volver a subir recorriendo el mismo camino de antes. En caso de que se enfrie tiene que volver a subir a calentarse para volver a bajar a guardarse.
Si tienes la producción y la acumulación arriba y el consumo abajo le obligas a dar menos vueltas. A cambio es cierto que un acumulador en un tejado siempre está mas expuesto a perdidas.
¿Que es mejor? Pues alguien con los conocimientos adecuados tendrá que hacer un estudio viendo posibilidades, aislamientos, sistemas a usar, etc, etc. Ahora bien, piensa que estás en un sitio con luz de sobra, que durante buena parte del año el problema del acumulador en la calle no va a ser precisamente por frio que le provoque perdidas y que un sistema forzado tiene que llevar si o si bombas, sensores, centralitas electrónicas, válvulas, etc, etc. Un termosifón en el tejado no lleva nada de nada.
¿Que sistemas hay alrededor de donde vives? ¿Les has preguntado que tal les funcionan?
Y por terminar un acumulador cualquiera, un termo eléctrico mismo, podria provocar legionella en unas condiciones muy determinadas. Y anda que no conocemos todos las típicas instalaciones con el depósito de uralita que durante decenios han llenado las terrazas de nuestras casas y que siguen existiendo, guardando agua fria a una temperatura ideal para que el bicho se encuentre a sus anchas pero ¿cuantos casos has leido o has oido que hayan ocurrido?Última edición por OLuis; 01/06/2013 a las 16:47
- 01/06/2013, 17:24 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veras, la térmica y la estética suelen estar peleadas, pues lo que interesa es conseguir agua a 65ºC o mas en invierno y eso requiere que la inclinación del termosifón este entre 50º y 55º y el deposito por encima de los captadores.
Si me has leído, veras que tengo animadversión a los “instantáneos” de serpentín para viviendas unifamiliares.
¿De cuantos litros?, eso lo sabes tu mejor que nadie, calcúlate de 25 a 30 litros de acumulación por cada cinco minutos de ducha real que hagas.
Y si debes de tener un sistema auxiliar aguas abajo, si, y si no tienes uno, con un termo de 25 o 30 litros tienes mas que suficiente, pues se trata de un termo de “por si acaso”, en caso de que no le puedas hacer un “bypass”, lo enciendes y lo taras a 45ºC (esto no me gusta) y una vez cada 10 días lo subes a 70ºC (legionela).
- 02/06/2013, 14:04 #4
- jun 2013
Gracias MJROSG,
Entonces no existe ningún sistema de depósito que no sea de serpentín (acumulador clásico), que sea de tipo forzado (instalado en el sótano)?
Si por estética me empeño en tenerlos "pegados" al tejado (no sé cuál es la inclinación del tejado), no puedo poner más superficie de placa para que coja la misma cantidad de sol que si estuviera con la inclinación adecuada?
Los de tubo de vacío no tienen ningún sistema para que en verano no exploten? Un comercial me dijo que ellos le ponían una resistencia para cuando la temperatura de los tubos sobrepasara los límites, el calor se disipara por la resistencia y no explotaran. No sé si fue una técnica de venta o es algo cierto que funciona realmente.
Eres de Alicante, no? Tú no conoces ninguna empresa instaladora buena y sería que instale en Sevilla?
Muchísimas gracias!
- 02/06/2013, 16:37 #5
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Hola Montequinto, te responderé hasta donde yo sé.
Los sistemas forzados llevan todos serpentín, que hace de intercambiador de calor entre el fluido solar calentado por los colectores y el depósito acumulador. Este sistema no tiene nada que ver con con el serpentín al que Mjrosg le tiene animadversión.
Si quieres dejar pegado al tejado los colectores y encima tienes mala orientación, sur-oeste según indicas, tendrás poco rendimiento en invierno. Si lo sobredimensionas, puedes tener problemas en verano de sobrecalentamiento, a no se que montes uno con DRAIN-BACK. Te adjunto un enlace donde se vé un esquema de una instalación forzada y explican brevemente en que consiste este sistema. | Sistemas Forzados | Chromagen. Este sistema lo tienen ya casi todas las marcas de prestigio.
En cuanto a presupuesto, ten en cuenta que un forzado se te puede ir al doble o más que un termosisfón, tanto por coste del equipo como por que la instalación es algo más compleja. A cambio tendrá más rendimiento y un pequeño consumo eléctrico, ya que necesita un bomba de recirculación.
Lo que si tienes que ver en tu vivienda, es si tienes facilidades para llegar llevar los tubos y cables de las sondas de temperatura desde el tejado al sótano, ya sea por fachada, por chimenea de ventilación, etc.
Lo mejor es que el depósito de acumulación esté próximo al sistema de calentamiento de agua que tengas ahora, y que te puede servir de apoyo para cuando falte aportación solar. Que te preparen un sistema para hacer bay-pass a este sistema de apoyo, para que cuando llegue esta época, lo puedas desconectar por completo ya que el aporte solar será del 100%.
Esto tambien te lo puede hacer un fontanero, o tu mismo si eres manitas.
- 02/06/2013, 21:39 #6
- jul 2010
Si, pero el problemas es de “lagartos” o “perras”, lo ideal para ACS es un sistema forzado con un deposito de 1000 litros en el sótano (“pa” que no falte), con placas de tubo de vacío con reflectores e inclinados a 50º, con sistema de recogidas de liquido caloportador (en guiri se llama DRAIN-BACK) y con bombas de recirculación alimentadas por energía fotovoltaica.
Vale, esto es lo ideal, pero lo ideal cuesta una pasta, ¿es amortizable?, depende del uso, pero esto va por bolsillos e ideales, vamos, que hay veces que es mas por motivos de confort, sin tener en cuenta la amortización.
- 03/06/2013, 23:33 #7
- jun 2013
Gracias Oluis,
Nos decantaremos entonces por el sistema clásico (acumulador en el tejado).
Y si el tejado no tiene la dirección más favorable, es mejor la placa clásica o la de tubos de vacío para la zona de Sevilla?
- 04/06/2013, 07:44 #8
- may 2013
- Aljarafe Sevilla España
Con peor direccionamiento los tubos de vacío siempre van a dar más rendimiento, a no ser que te vayas a placas planas supercaras. Tengo un vecino que tiene de tubo de vacío upipe y no le bajó de 38 grados en invierno. y tengo otros dos amigos con hipipe y gastaron 3 bombonas en invierno, todos con 4 en familia, pero los de hipipe viven en la sierra de norte de sevilla, así que no te puedo comparar con la capital y alrededores.
Yo al final me estoy guiando por lo que me cuentan los que tienen las instalaciones más que por opiniones, te aconsejo que hagas lo mismo, habla con tus vecinos.
- 04/07/2013, 11:21 #9
- jul 2013
- Sevilla
Casualmente yo también estoy buscando un instalador para la zona de montequinto en sevilla. Me gustaría saber si al final lo has contratado con álguien y que tal te ha parecido su trabajo, ya que lo quiero poner en unos días.
Muchas gracias.
