Resultados 1 al 11 de 11
- 06/02/2007, 12:27 #1
- sep 2006
¿se pueden negar a instala colectores solares?
Tengo un problema y la verdad es que no se donde recurrir.
Trabajo en un estudio de arquitectura y acabamos de sacar el primer proyecto adaptado al código técnico. Es una vivienda unifamiliar. He realizado el dimensionado de la instalación solar térmica y he tenido bastantes problemas para dimensionarlo, porque la energía de apoyo es eléctrica, pero ese no es el problema ya que me habeis ayudado a solucionarlo.
El promotor se niega a realizar la instalación de energía solar, cosa que es obligatoria, pero aún así sigue negándose. Nosotros no tenemos la facultad de obligarle o mejor dicho el poder de obligarle.
La duda es ¿podemos firmar el final de obra haciendo constar la negativa del promotor? Seguramente el colegio no lo de de alta.
El tema es que quien va a controlar si se realizan dichas instalaciones.
No se que argumento utilizar para hacerle entender que no se puede negar y mucho peor no se a que organismo dirigirme.
Os agradecería mucho si alguien pudiese asesorarme.layda
- 06/02/2007, 15:00 #2
- may 2005
Por curiosidad Laila cuales son las razones que aduce.
Precio? Estetica? XXXXXXXXX.Los arboles no crecen hasta el cielo
- 06/02/2007, 15:52 #3
ayuntamientos
Hola Laila,
Pienso que en el ayuntamiento te pueden ayudar dependiendo de los tècnicos y políticos que encuentres, yo conozco algunos casos en que las administraciones locales sensibilizadas velan por el cumplimiento del CTE por motivos de interés ambiental y/o estético. Los técnicos municipales son los que deben verificar en ultima instancia que la ejecución de la obra se ha realizado según el proyecto
- 06/02/2007, 16:07 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
En mi opinión no estais en condiciones de firmar el certificado final de dirección de obra, dado que la obra no se ejecutado de acuerdo con el proyecto. Podeis tratar de que el ayuntamiento autorice una recepción provisional en espera de que se concluya la instalación solar térmica, pero esto exigirá al promotor la necesidad de ejecutarla.
Creo que lo mejor es que razoneis con el promotor que sin vuestra certificación final no puede entegar la obra, ya que el ayuntamiento no dará la licencia pertinente, no pudiendo ser entregado el edificio, con todos los problemas burocráticos que conlleva (constitución de hipotecas ...).
Si optais por mirar para otro lado, el problema en este caso no es solo el promotor, sino los propietarios, que pueden exigiros el día de mañana responsabilidades por certificar una instalación que no existe.
Remitid al promotor una notificación feaciente (burofax con acuse de recibo y copia de lo enviado, telegrama o acta notarial), con referencia a los puntos del CTE donde se indica la obligatoriedad de realizar este tipo de instalaciones y los puntos y planos del proyecto donde se describe. Sed amables pero firmes, certificad aquellas partes de la obra que estén terminadas para que pueda cobrarlas, pero no lo que no esta hecho.
Respecto a con quien puede inspeccionar la obra, pueden ser los servicios técnicos del area de urbanismo del ayuntamiento, que normalmente no inspeccionan salvo a instancia de parte. La delegación de industria poco tendrá que decir, salvo no permitir el suministro de energía a la instalación mientras no este autorizado el funcionamiento del edificio, aunque en estos problemas no suelen meterse.
Mucho me temo que el promotor lo que quiere es no pagaros la dirección de obra.
- 06/02/2007, 16:10 #5
- sep 2006
La razón que da Amon_Ra, es que le han dicho los fontaneros que los colectores solares no sirven para nada, que le va a costar más la instalación que lo que se va a ahorrar.
La vivienda se va a realizar en un pueblo, por lo que creo que el ayuntamiento no me va a dar ninguna solución asi es que tu solución fototermic, la aplicaré en otra ocasión, que creo que van a ser varias. En tal caso se pondrán de su parte, al ser un pueblo pequeño.
La verdad es que no se que decirle, el tema del medio ambiente no parece interesarle demasiado y no se que repercusiones tiene esto en los proyectistas, ya sean arquitectos o ingenieros.
Y puestos a preguntar no se si el aparejador puede seguirle la obra si no cumple con el código técnico.
Hay demasiadas lagunas en todo esto.layda
- 06/02/2007, 19:17 #6
- nov 2006
Iniciado por layda
P.D.: ¿Y todo esto porque un fontanero, que seguro que es una eminencia en energías renovables, dice que la energía solar no sirve para nada?. Que pais...
- 06/02/2007, 19:23 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No creo que haya lagunas. De entrada nos encontramos con fontaneros poco profesionales, que hablán sin refrendar lo que dicen con datos.
Si eres tu quien debe convencerlo, sientate delante de un folio en blanco y prepara los argumentos, basicamente son tres:
1. Es necesario porque es obligatorio, no hay otra salida, en caso de no instalarlo el promotor puede encontrarse con que el flamante propietario de la nueva vivienda sufra el documentado "efecto cuñado". Dicho efecto consiste en que cuando el orgulloso pagano enseña los planos, infografias, primera fase de la obra, o en el peor de los casos la obra terminada, a su familia, aparecen las mordaces observaciones del cuñado de turno que señala todas las carencias y anima al propietario a que se haga socio de Legalitas y denuncie al promotor.
Bromas aparte, es un riesgo grande no ejecutar una parte de la obra que resulta obligatoria, dado que daría motivos al futuro propietario a demandar al promotor o retenerle el último pago.
2. Se trata de un sello de calidad, es un servicio de valor añadido que el promotor debe hacer ver al futuro propietario. Esto da la posibilidad de que el propietario se forme una imagen mas positiva del promotor y la obra sirva de escaparate.
3. Si es para preparación de ACS, el ahorro es demostrable, y más con la escalada de precios de los combustibles, haz las cuentas y demuestraselo para que pueda contarselo a la propiedad.
Razona y discute, pero no descalifiques a nadie, en ningún caso te enfrentes a los fontaneros ni les saques la razón explicitamente, evita que se alineen con el promotor contra ti. Trata de convencerlos con razonamientos que vayan teniendo calado.
P.D. Las instalaciones térmicas deben ejecutarlas instaladores de calefacción o empresas instaladoras de calefacción (o de climatización si son para aire acondicionado), y no fontaneros.
- 06/02/2007, 21:09 #8
- sep 2006
Muchas gracias por vuestros consejos y los seguiré, si permitimos que los primeros se salgan con la suya nunca se harán bien las cosas
layda
- 07/02/2007, 06:13 #9
- nov 2006
Iniciado por brunomiranda
- 07/02/2007, 13:01 #10
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Lauda, no desistas, haz lo que dice bruno, porque argumentando con ese estilo, se llega a buen puerto.
Hace poco he tenido que resolver un tema parecido en una promoción de 20 viviendas (pero mi empresa es instaladora).
(Autorizada de calefacción y acs, bruno)
Y resulta que el promotor dudaba del tema porque argumentaba que "todo este rollo del cambio climático....son inventos de políticos para favorecer la creación de empleos..." y otras sinrazones varias.
Con buen tacto, le llevé a mi terreno y todo solucionado.
Ante esto, paciencia.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 07/02/2007, 14:42 #11
- mar 2006
- VALENCIA
Re: ¿se pueden negar a instala colectores solares?
Iniciado por layda
Por otra parte , los colegiios estan muy concienciados con el tema...(Industriales y Agronomos en Valencia, por lo menos) imagino que los de arqitectos mas si cabe...
Solo te salvarías si realizas un informe planteando seriamente las exenciones (ojo nada de integración ni falta de superficie de captación disponible)...tendria que ser por sombras que afecten seriamente al funcionamiento del sistema y como "regla no escrita" que la pérdida de eficiencia sea de mas del 60% respecto al óptimo.
Así que coge al promotor de una oreja y explicale que el cambio climático no es el título de una pelicula de Spielberg.
