Resultados 1 al 7 de 7
Tema: l/m² inercia
- 31/05/2013, 08:19 #1
l/m² inercia
Saludos foreros,
Estoy dimensionando una mejora en una instalación de ACS de unos vestuarios públicos: actualmente hay 6x2,2m² contra 1000litros de inercia -> salida ACS a unidad de calentamiento instantaneo con interccambiador (legionela)
Resulta que el acumulador empieza a perder y hay que presupuestar una mejora
zona climática Barcelona
apoyo: resistencia eléctrica de inmersión
La pregunta es:
que valor de l/m² no debo rebasar para ahorrar acumulador?
ahora estoy en 75l/m² con los 1000l y estoy dudando entre dos posibles soluciones:
acumulador de 750l --> 56,8l/m²
acumulador de 500l --> 37,8l/m²
gracias a todos
- 31/05/2013, 08:41 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: l/m² inercia
http://www.solarweb.net/forosolar/so...ros-temas.html
Léete lo anterior y después aplicas las formulas de la “ley de decaimiento exponencial” para calcular lo que necesitas para mantener el confort solicitado y veras que divertido va ha ser la cosa.
Cuando hagas los cálculos veras que tienes que tener una acumulación bestial o un aporte continuo de energía para mantener un mínimo de confort.
Por cierto, me gustaría que colocases los resultados una vez que los tengas terminados, vamos, si no te importa.
¿tubos de vacío o planos?
- 31/05/2013, 12:09 #3
Re: l/m² inercia
se pierde uno en este post, no veo lo que me comentas
Pero pienso que voy a ir al de 800 litros
- 31/05/2013, 16:01 #4
- abr 2006
- MiniHollywood
Re: l/m² inercia
Hola, pues si no hay ordenanza municipal que diga otra cosa, y tienes 13,2 m2 de paneles, multiplica esto por 50 y es la minima acumulacion que te permite la normativa. Con un interacumulador de 750 cumples, pero vigila que el serpentin interior cumpla la condicion de que S/A sea mayor o igual a 0,15.
- 31/05/2013, 22:11 #5
- jul 2010
Re: l/m² inercia
Creo que debería de ampliar el numero de paneles, primero, porque no se trata de un sistema de acumulación tradicional sino de serpentín instantáneo, segunda, porque no serian 800 litros sino 1800 litros, pues se trata de una ampliación.
Haz bien los números o tendrás una caída de temperatura tal, que te dará todas las papeletas para criar legionela en el serpentín.
Cuidadito que los serpentines que dependiendo de su geometría con el tiempo también suelen tener recodos donde la legionela puede proliferar de manera eficiente.
Otra cosa que yo miraría antes es si el intercambiador es de serpentín o de placas, si fuese de placas miraría este no vaya ha ser que estuviese obstruido por la cal y si es de serpentín le daría un lavado contra la cal con un producto de los que hay para ello.
Claro que si es eso, lo mismo pierdes la ampliación.
- 03/06/2013, 08:01 #6
Re: l/m² inercia
Yo me quedaba con los 1000 l que tenías, uno de 750 l es poco.
- 11/06/2013, 21:54 #7
Re: l/m² inercia
Saludos y gracias por los consejos
al final he elegido uno de inercia de 800 litros con barrera de esrtatificación, de los de biomassa
el serpentín suficiente, 2,6m² --> Superfície serpentín / Area captadores --> 2,6m² / 13,2m² = 0.196
reciclado de bomba, centralita, vaso de expansión, caudalímetro, vàlvula llenado-viaciado, sondas y si se puede el apoyo elèctrico de 4,2Kw-trif.
A ver que tal, os voy contando
Me olvidaba dato:
60,6 litros/m²
salut
