Resultados 1 al 8 de 8
- 30/05/2013, 21:10 #1
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
termosifon sin agua coriiente
pues lo dicho, me han regalado o casi un equipo de termosifon de 200l con placa plana y lo quiero poner en el campo, pero claro el agua que tenemos es de un deposito y no hay apenas presion, ademas esiste la posibilidad de que se quedase sin agua el deposito en alguna ocasion, aunque para evitarlo he pensado en algunas opciones, como poner un cuadro de control con una pequeña bomba de presion y una electrobalvula que mientras que no se conecte no deje salir agua, asi siempre anytes de usar el agua caliente estas en la obligacion de mirar el deposito, otra opcion seria colocar una bolla de nivel en el deposito de esas electronicas que cuando el deposito este por debajo de un nivel pare la bomba de presion y cierre la electrovalvula, ademas el principal problema es la cal del agua y me an comentado de poner un filtro antical, seguramente el equipo no dure demasiado por la cal, pero a caballo regalado.
seria necesario la bomba de presion para que trabaje el termosifon, es que como la luz es solar todo lo que no tenga de consumo mejor que mejor, en verano no tendre problema de agua caliente, y en invierno solo se usara algunos fides, por lo que no tengo pensado ponerle apoyo electrico pues seria un barapalo para las baterias.
que opinais
- 31/05/2013, 13:09 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Re: termosifon sin agua coriiente
hola, sin agua el equipo no se va a quedar porque la caliente sale por la parte alta... tu problema principal es que no tienes presion de fria, si tienes un deposito aljibe pues pon una bomba de presion para el agua fria y todo resuelto, la solar ira bien y tendras presion en los grifos.
- 31/05/2013, 14:19 #3
- dic 2010
- Malaga
¿Y por qué no pones una bomba de presión con un press control? Solo se activa cuando abres el grifo y si no hay agua en el depósito tampoco se pone en marcha aunque abras el grifo con lo que evitas que se pueda quemar.
- 31/05/2013, 17:01 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
El problema de las bombas es q si se queman al quedarse sin agua, tenia una y se quemo 2 veces, he pensado en unas surfol que he visto que dice que no les pasa nada si se quedan sin agua y solo gasta 2,5ah, lo que ocurre es que solo es de 17l/m
Última edición por andymnoche; 31/05/2013 a las 17:51
- 31/05/2013, 17:15 #5
- may 2013
- Santiago de Chile
A mi también se me quemó una bomba de aspiración por falta de agua y coloque una con el press control. Aunque se quede vacío el depósito la bomba no sufre, ya que cuando lo detecta el mecanismo la bloquea por seguridad. Y efectivamente, sólo funciona cuando abres el grifo.
- 09/06/2013, 20:39 #6
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
despues de ablas con un instalador amigo, bamos a colocar la bomba del sondeo para dar presion al equipo, segun el colocando unos mecanismos como los de un compresor esta solo arrancara cuando el deposito del termosifon baje de 1k y parara cuando llegue a 2,5 esperemos que no este arranca y para pues de lo contrario lo desconectare de nuevo y colocare una bomba de presion aparte, todo por ahorrar unos duros.
- 09/06/2013, 23:20 #7
- dic 2010
- Malaga
Me imagino que instalará un presostato para controlar la bomba. Y si quieres hacerlo bien una hidroesfera para que la bomba no salte continuamente y mantenga la presión. Y los relés correspondientes. Total, unos cuantos euros.
Si por ahorrar solo pones el presostato te sale mas barato pero corres el riesgo de que si algún dia falla la bomba del sondeo, que no debe ser pequeña, va a reventar el acumulador porque lo que estás haciendo es presurizar el acumulador. Y lo que si será seguro es que la bomba del sondeo, que de barata no tiene nada, estará entrando y saliendo constantemente cada vez que el sistema pierda presión o abras un grifo, con lo que al final lo que ahorras por un lado lo vas a terminar pagando por otro.
Por unos 150 euros tienes una bomba nueva con presscontrol si la quieres de 1 CV. para una instalación pequeña incluso con una de 1/2 CV o de 0.8 te sirve y posiblemente las encuentres mas baratas al ser mas pequeñas. Siempre van a costar mas que un simple prensostato que vale cuatro duros pero a la larga seguro que te quitas problemas y posibles sustos.
Pero bueno, ya nos contarás como funciona el sistema.
- 10/06/2013, 06:23 #8
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Efectivamente, lo que mas miedo me da es quemar la bomba del sondeo por los continuos arranques y paradas, y sobre todo por que el inversor de la instalación es de onda modificada y ya sabemos que los motores no rinden bien con ellos, es mas ya se quemaron 2 que teníamos para dar presión antes, por ello pensé en una bomba a 24v sin pasar por inversor, pero solo dan 12 o 17l por minuto y pienso que seria insuficiente para mantener la presión.
