Resultados 1 al 5 de 5
    ezefv está desconectado Forero Junior
    may 2013
    malaga
    Predeterminado pregunta de notavo sobre solar termica
    hola a todos,
    soy nuevo en el foro aunque lo sigo hace rato, mi nombre es ezequiel y he echo un curso de tecni en instalacionso fotovilaica, de lo cual ahi me defiendo pero la duda que me hace escribir este hilo es sobre una istalacion solar termica para mi casa, por lo cual ahy se me genera una duda por falta de conocimiento. mi duda es que colector es megor el panel tipo (tinox) o tubos de vacio, y me ofrecen para 420 litros tres placas o bien 30 tubos de vacio. desde ya quiero daros las gracias, por la aportaciones que haceis en estos foros, y espero en algun momento aportar algo.
    un saludo y gracias.
    ezequiel
    Atilio está desconectado SAT Biocalora
    ene 2009
    Predeterminado Re: pregunta de notavo sobre solar termica
    Hola Ezequiel, para Málaga.. placa plana.. En cuanto a lo de tres paneles ¿cuantas personas sois? supongo que sois por lo menos 8 personas... hay una relación técnica entre CONSUMO-CAPTACION-ACUMULACION recomendada, tres paneles debes asegurar un buen consumo y constante.
    Algo he escuchado de ese equipo de 420 litros y lo que he visto que el depósito solar es de 320litros ¿donde están los 90 restantes? ¿En el termo eléctrico? porque si es así no son 420litros sino 330litros los 90 es de auxiliar, si es asi no estan siendo honestos contigo... y colocar esta acumulación con tres placas es de los más anti-técnico que se puede hacer, o es que las placas son muy malas que tienen que poner tres cuando cualquier equipo lleva dos...
    may 2013
    malaga
    Antes que nada muchas gracias atilio por tu respuesta. Las personas que vivimos en la casa somos tres. Ami me gustaria tener la instalacion sobredimencionad por si tubiera visitas o se me agrandara la familia. De todo lo que me han ofertado solo uno me ha dicho que para mi consumo unos 180 litro (cantidad aproximada ya que no me acuerdo), y yo le dije que queria mas. Y ahi me ofrecio uno de 320 mas auxiliar esta persona fue el unico que no me conto el agua del auxiliar. Qsi que considero que es el mas onesto por lo menos hasta el momento. Pero me ofrecio los equipos de tubo de vacio. Tu en mi caso que opcion seria la buen. O bien que placas con que capasidad pondrias en mi caso. Seria pqra orientarme un poco mejor. Desde ya mucha gracias
    dic 2010
    Pues pasar de 180 a 320 mas auxiliar es el doble.
    En Malaga yo tengo placas, me parece que los tubos de vacio son excesivos, aquí tenemos sol de sobra practicamente todo el año. ¿cantidad de agua? Se ha discutido mucho, al final la que quieras y puedas pagarte pero para cuatro personas habituales no es normal que te ofrezcan mas de 250-300 litros.
    Tu eres el único que puede saber si la posibilidad de tener visita X dias al año te compensa el gastarte una cantidad mayor.
    ene 2009
    Hola, sobredimensionar solo porque alguna vez tengas visita no tiene sentido pagaras por mas por es por agrandar la familia ya es otra cuestión, pero tendrás que tapar un placa en verano.
    ¿Ahora con que calientas el agua? Si tienes un termo eléctrico 50 o 80litros de vale, si tienes un calentador a gas perfecto no necesitas otra auxiliar más. Si tienes un calentador a gas de encendido automático añadiendo un kit puedes usarlo en serie con las placas así el calentador añade energía en invierno solo lo justo que necesites.
    En tu caso pondría 200litros con un colector tendria 80-90% de cobertura y no me preocuparía que mañana seamos 5 personasy, si mañana somos 5 tendrias un 60% - 70% de cobertura... asi tengo una invercion menor y una rapida recuperacion... ¿de donde eres? puedo recomendarte algunas empresas.
