- 15/09/2005, 13:35 #1
- ago 2005
Dimensiones del cuarto de instalaciones en inst. solar
Me gustaria saber cual es el criterio para dimensionar el cuarto donde vamos a instalar el deposito intercambiador y demas aparatos (termostato diferencial...etc), para una instalacion solar en una vivienda unifamiliar aislada (no se si existe una normativa concreta o es a eleccion del proyectista). ¿Podriais recomendarme algun libro de construccion donde aparezcan estas dimensiones y para otros proyectos distintos ya sean viviendas multifamiliares, gimnasios etc. ?
Muchas gracias.
- 15/09/2005, 22:35 #2
- ago 2005
- murcia
Hola zesarez
No conozco de normativa especifica para cuarto de aparatos de energia solar, de todas formas si te sirve de algo, ten en cuneta las dimensiones de los depositos de la instalacion y deja un espacio libre entre ellos de 1metro y la misma distancia entre ellos y las paredes que los acoge con motivo de tener acceso a ellos sin limitaciones de espacio.
Mas informacion en RITE(reglamento de instalaciones termicas en edificios) y en NBE-CT(norma basica de la edificacion- codigo tecnico de la construccion)
- 16/09/2005, 08:22 #3
- may 2005
Estoy de acuerdo con lo dicho por fontanero1, para diseñar la sala de máquinas el factor principal son las dimensiones de los elementos que en ella se ubican y el tener un buen acceso a éstos para que el montaje y su posterior mantenimiento sean correctos y cómodos.
También es conveniente diseñarla teniendo en cuenta que cualquier elemento de la sala de máquinas, sobre todo los acumuladores, puedan sacarse o introducirse otros nuevos en caso de producirse una posible sustitución de ellos.
Por otro lado, la puerta de acceso a la sala de máquinas debe ser de dimensiones adecuadas, y la ventilación de la sala de máquinas, ya sea natural o forzada, debe ser diseñada correctamente.
