Resultados 1 al 6 de 6
- 23/05/2013, 16:32 #1
- may 2013
- BCN
Valoración del presupuesto y consejos
Saludos a todos! Soy nuevo en el foro.
Estoy interesado en poner un sistema de placas térmicas en mi vivienda. Ya dispongo de caldera a gas y acumulador de la marca Saunier Duval.
¿Vale la pena el Drain Back?
¿No es mejor un sistema forzado con un radiador para verano?
Me gustaría vuestra opinión y valoración del sistema que me presupuestan:
INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA
• Suministro e instalación de conjunto solar con sistema Drain Back para
producción de ACS mediante 1 colector solar Greenheiss modelo GHECO20V, con una de superficie útil de captación de 2.00 m2; tratamiento
de absorbedor con recubrimiento selectivo BLUETEC y aislamiento en lana
de roca semirrígida de 20mm, con unas dimensiones de 2056x1056x73mm.
Parámetros del captador: 74,6; a1: 4,57 W/m2k; a2: 0,012 W/m2k2.
• Montaje de soportación de colector para cubierta inclinada, fabricada en
aluminio anodizado y con uniones de tornillería de seguridad de acero
inoxidable.
• Suministro de kit de conexión hidráulica, manguitos, válvulas de seguridad
3/4, válvulas de equilibrado, purgadores, etc.
• Suministro e instalación de grupo hidráulico, incluido caudalímetro,
válvula de llenado y vaciado de sistema, manómetro y dispositivo de
seguridad con válvula.
• Suministro e instalación de interacumulador de 150 litros de capacidad en
ACS.
• Suministro e instalación de regulación electrónica Soler, incluidas las
sondas y contactores para el grupo de bombeo.
• Suministro de fluido caloportador formado por agua destilada,
anticongelante e inhibidores, con una concentración al 50%, de color verde,
no tóxico, densidad 1,080 gr./cm² a 20ºC y P.D. de 7,4. Protección hasta -
35ºC.
• Llenado de la instalación. Puesta en marcha de conjunto de captación
térmica solar con sistema Drain Back para producción de ACS.
TOTAL PRESUPUESTO: 2.985,75 €
En estos precios no está incluido el 21 % de IVA.
Muchísimas gracias de antemano.
- 24/05/2013, 07:28 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Valoración del presupuesto y consejos
Los drain-back estan para proteger de sobretemperaturas en verano y congelaciones en invierno.Normalmente se entregan con liquido caloportador(mezcla de agua y anticongelante) que proteja hasta -5 -- -10ºC.Asi que tu equipo proteje hasta -35º,eso no es un drain-back.
Puedes poner la marca del equipo y como se llama el sistema entero?
- 24/05/2013, 08:10 #3
Bajo mi punto de vista se puede diseñar una instalación perfectamente, estando protegida frente a congelación y sobrecalentamiento sin necesidad de usar drain-back, es mas diría que esas soluciones como el drain back, aireadores, aerotermos etc son para aquellos que no se fian de lo que han diseñado o instalado así que te aconsejo que vayas a alguien que tenga experiencia en instalaciones solares y no pagues mas por algo que no es totalmente necesario.
- 26/05/2013, 16:23 #4
- may 2013
- BCN
- 27/05/2013, 08:22 #5
Mi consejo es diseñar la instalación adecuadamente para que no se produzca sobrecalentamiento, calcular correctamente el vaso de expansión para que sea capaz de absorber las sobrepresiones, tener primario y secundario y subir la presión en el primario para retrasar la producción de vapor y después de todo eso si se tapan los paneles en verano mejor pero si no, un sistema bien diseñado debería poder aguantar sin problemas.
- 28/05/2013, 11:39 #6
- ago 2008
- parla,madrid
El captador lo fabrica la empresa Astersa,y en su pagina web no forma parte de sus kits drain-back.El captador se vende en Saltoki.Supongo que sera un kit hecho de ellos y lo venden como kit drain-back.El drain-back es con un serpentin sobredimensionado en el interacumulador o con un grupo con un recipiente donde se recoje el fluido.En tu caso no dice nada de estos dos modos.
En mi opinio, una instalacion de drain-back que tiene que respetar unas condiciones minimas de instalacion(un pendiente minimo en la instalacion de la tuberia del primario) cumple muy bine con su proposito.
