Valoración del presupuesto y consejos
Saludos a todos! Soy nuevo en el foro.
Estoy interesado en poner un sistema de placas térmicas en mi vivienda. Ya dispongo de caldera a gas y acumulador de la marca Saunier Duval.
¿Vale la pena el Drain Back?
¿No es mejor un sistema forzado con un radiador para verano?
Me gustaría vuestra opinión y valoración del sistema que me presupuestan:
INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA
• Suministro e instalación de conjunto solar con sistema Drain Back para
producción de ACS mediante 1 colector solar Greenheiss modelo GHECO20V, con una de superficie útil de captación de 2.00 m2; tratamiento
de absorbedor con recubrimiento selectivo BLUETEC y aislamiento en lana
de roca semirrígida de 20mm, con unas dimensiones de 2056x1056x73mm.
Parámetros del captador: 74,6; a1: 4,57 W/m2k; a2: 0,012 W/m2k2.
• Montaje de soportación de colector para cubierta inclinada, fabricada en
aluminio anodizado y con uniones de tornillería de seguridad de acero
inoxidable.
• Suministro de kit de conexión hidráulica, manguitos, válvulas de seguridad
3/4, válvulas de equilibrado, purgadores, etc.
• Suministro e instalación de grupo hidráulico, incluido caudalímetro,
válvula de llenado y vaciado de sistema, manómetro y dispositivo de
seguridad con válvula.
• Suministro e instalación de interacumulador de 150 litros de capacidad en
ACS.
• Suministro e instalación de regulación electrónica Soler, incluidas las
sondas y contactores para el grupo de bombeo.
• Suministro de fluido caloportador formado por agua destilada,
anticongelante e inhibidores, con una concentración al 50%, de color verde,
no tóxico, densidad 1,080 gr./cm² a 20ºC y P.D. de 7,4. Protección hasta -
35ºC.
• Llenado de la instalación. Puesta en marcha de conjunto de captación
térmica solar con sistema Drain Back para producción de ACS.
TOTAL PRESUPUESTO: 2.985,75 €
En estos precios no está incluido el 21 % de IVA.
Muchísimas gracias de antemano.
Re: Valoración del presupuesto y consejos
Los drain-back estan para proteger de sobretemperaturas en verano y congelaciones en invierno.Normalmente se entregan con liquido caloportador(mezcla de agua y anticongelante) que proteja hasta -5 -- -10ºC.Asi que tu equipo proteje hasta -35º,eso no es un drain-back.
Puedes poner la marca del equipo y como se llama el sistema entero?
Bajo mi punto de vista se puede diseñar una instalación perfectamente, estando protegida frente a congelación y sobrecalentamiento sin necesidad de usar drain-back, es mas diría que esas soluciones como el drain back, aireadores, aerotermos etc son para aquellos que no se fian de lo que han diseñado o instalado así que te aconsejo que vayas a alguien que tenga experiencia en instalaciones solares y no pagues mas por algo que no es totalmente necesario.
donc
Es el presupuesto que me han dado. No tengo más detalles de los componentes.
Tenagaingenieros
¿Qué sistema recomiendas? ¿Utilizar el sistema para tapar las placas cuando no estén produciendo?
Gracias por todo!
Mi consejo es diseñar la instalación adecuadamente para que no se produzca sobrecalentamiento, calcular correctamente el vaso de expansión para que sea capaz de absorber las sobrepresiones, tener primario y secundario y subir la presión en el primario para retrasar la producción de vapor y después de todo eso si se tapan los paneles en verano mejor pero si no, un sistema bien diseñado debería poder aguantar sin problemas.
El captador lo fabrica la empresa Astersa,y en su pagina web no forma parte de sus kits drain-back.El captador se vende en Saltoki.Supongo que sera un kit hecho de ellos y lo venden como kit drain-back.El drain-back es con un serpentin sobredimensionado en el interacumulador o con un grupo con un recipiente donde se recoje el fluido.En tu caso no dice nada de estos dos modos.
En mi opinio, una instalacion de drain-back que tiene que respetar unas condiciones minimas de instalacion(un pendiente minimo en la instalacion de la tuberia del primario) cumple muy bine con su proposito.
