Resultados 1 al 5 de 5
- 05/02/2007, 10:07 #1
- oct 2006
1 acumulador solar o acumulador solar+ac. de soporte?
Hola a todos!! Buenos días!!
Quería plantearos una duda que me ha surgido a la hora de predimensionar una instalación de ACS.
El tema es que según cálculos debería utilizar para una vivienda unifamiliar un depósito acumulador de 360 litros.
En base a estas necesidades, me ha surgido la duda de si es mejor utilizar un acumulador solar de unos 360 litros o por el contrario es mejor para la instalacion utilizar un acumulador solar de 180 litros y en serie añadirle otro acumulador de soporte conectado a la caldera de otros 180 litros.
En definitiva, que no tengo nada claro si es mejor utilizar solo un acumulador solar con el dimensionado que sale por cálculo, o por el contrario es mejor añadirle otro acumulador de soporte.
Espero haberme explicado :roll:
Mil gracias!!
- 05/02/2007, 10:27 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola Petit, depende de como pienses dar el apoyo con energía convencional. Si vas a utilizar preparación instantánea de ACS como sistema de energía convencional, por ejemplo con una caldera de gas modulante, entonces usa un solo acumulador.
Si el sistema de apoyo va a ser a acumulador, con una caldera no instatánea o una resistencia, necesariamente necesitarás dos acumuladores en serie, el primero solar y otro donde realices el apoyo con energía convencional.
El volumen de los dos acumuladores no ha de ser necesariamente igual, el solar necesitará el volumen adecuado para que el sistema solar térmico funcione correctamente, y tendrá que cumplir las condiciones de relación Area de Captadores / Volumen de Captación que marca el RITE o el CTE si es de aplicación.
El segundo acumulador, caso de ser necesario, deberá tener el volumen suficiente para dar servicio a la vivienda aun con el sistema solar parado. Esto depende de los aparatos instalados en la casa, de la potencia de la caldera y del tiempo de preparación que desees.
- 05/02/2007, 11:44 #3
- oct 2006
Ei Brunomiranda!!
La energía de apoyo había pensado en gas, con acumulador instantaneo.
Por lo que dices, entonces el volumen de acumulación de la instalación solar es la que debe tener la relación con la superfície de captadores? y no la suma de los dos acumuladores, no?
muchas gracias por estar aquí
Salut!!
- 05/02/2007, 11:45 #4
- oct 2006
Iniciado por Petit13
- 05/02/2007, 11:47 #5
- oct 2006
jooo.. que lio... quería editar y he "citado"
Brunomiranda, como moderador, si crees oportuno, puedes borrar el anterior mensaje (y este)
Perdón!!
