Resultados 1 al 11 de 11
- 22/05/2013, 18:39 #1
- may 2013
- Sant Feliu de Llobregat
Problemas con agua caliente (caldera gas + placa solar edificio)
Hola a todos,
Antes de nada, espero estar publicando en el lugar adecuado (no domino mucho los tipos de placas ni en energía solar en general). He estado buscando por el foro a ver si alguien tenía un problema similar al mío y no lo he encontrado, así que disculpad si esta pregunta ya estaba contestada en otro post. Si es así, agradecería me informarais del post en concreto, ya que yo no lo he visto.
Pues bien, resulta que vivo en un edificio de reciente construcción y dispone de placas solares para el agua sanitaria. Asimismo, tenemos una caldera de gas para el agua y la calefacción. El tema es que, cuando me estoy duchando (que es cuando más lo noto), el agua caliente va alternándose entre la provista por la caldera y la provista por las placas solares. Y eso quiere decir que durante unos segundos te quemas, durante otros segundos el agua sale templada tirando a fría, para luego volver a quemar.
Por lo que entiendo, cuando la caldera se enciende, el agua sale muy caliente. Y cuando deja paso a las placas, ésta sale templada-fría (más o menos dependiendo de la hora que lo hagas). He estado buscando por Internet formas de solucionarlo y no he encontrado gran cosa. Pero supongo que debe existir algún tipo de aparato regulador que hegemonice la temperatura del agua en mi caldera. ¿Podría alguien darme más información al respecto o decirme sencillamente qué tengo que hacer, por favor? Ahora no es que sea un problema muy grande porque está llegando el calorcito y a veces hasta se agradece el agua templada. Pero no me quiero ni imaginar tener que ducharme así en pleno invierno. Así que cuanto antes lo pueda solucionar, mejor.
Por si es necesario, os puedo decir que la caldera es una Ferroli Domiproject F24 D. Los datos técnicos de las placas solares no los tengo, o almenos eso creo.
Muchas gracias por vuestra ayuda de antemano.
- 22/05/2013, 19:35 #2
- feb 2013
- Cantabria
Re: Problemas con agua caliente (caldera gas + placa solar edificio)
Hola de que zona eres? Se me hace raro eso
Enviado desde mi ASUS Transformer Pad TF300T usando Tapatalk 2
- 22/05/2013, 19:43 #3
- may 2013
De Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
- 22/05/2013, 19:44 #4
- feb 2013
- Cantabria
Yo soy de santander y me pasa algo parecido, solo que aqui en invierno sale el agua helada, el problema es la caldera que no son para agua solar...
- 23/05/2013, 08:07 #5
Habría que saber como está hecha la instalación hidraúlica para conocer cual es el problema pero si la instalación alterna estre solar y caldera es que tienes hecha una auténtica chapuza, la solar debería entrar a la caldera y esta debería activarse en función de la temperatura que le llegue y modular para dar una temperatura de salida mas o menos constante, después deberías tener una válvula termostática para no quemarte.
Observa como está hecha la instalación, pon fotos y podremos aportar algo mas.
- 23/05/2013, 09:45 #6
- may 2013
Gracias, yo creo que es así. El agua entra a la caldera directamente. Lo que creo que no tiene es la válvula termostática (más que nada, porque es exactamente igual que la caldera que tenía en mi piso anterior y no he visto que tenga nada didferente). Entiendo que esa válvula se instala dentro de la caldera, ¿no? ¿Es algo que se puede añadir, o la caldera ya debería llevarlo?
Esta tarde cuando llegue a casa intentaré subir algunas fotos. Si me dices a qué se las tengo que hacer, sería de gran ayuda para no subir imágenes que luego no vayan a servir para mucho...
- 23/05/2013, 11:49 #7
- abr 2006
- MiniHollywood
Buenas, yo trabajo en una instaladora de energía solar, y hemos tenido un problema parecido en una vivienda, con calderas idénticas. Lo primero es ver si ese problema es tuyo o le pasa a más gente. ¿En que piso (altura) vives? En mi caso era debido a la falta de presión de agua en la cadera, lo que hacía que se encendiera y apagara continuamente. Se solucionó aumentando la presión del grupo de agua fría del edificio.
Brann: El forero antiguamente conocido como prbsb2002
- 23/05/2013, 12:43 #8
- may 2013
Gracias, Brann. El problema lo tenemos varios vecinos (yo creo que la mayoría), aunque unos con más variaciones en la temperatura que otros. En mi caso, vivo en un 2º. Pero un vecino del 1º me ha dicho que a él no le pasa.
Sobre lo que dices de que tu caldera se encendía y apagaba continuamente, a mí también me pasa. Mientras tienes el agua caliente, la caldera se va encendiendo y apagando. De hecho, cuando se enciende es cuando te quemas y cuando está apagada es cuando el agua sale templada. Y a veces, sin estar utilizando el agua caliente, la caldera se enciende durante unos pocos segundos y se vuelve a apagar.
Aprovechando que la caldera está en garantía, he llamado al servicio técnico para que se pasen a mirarla. Y, por otro lado, el administrador de la finca ha pasado nota para que pasen a ver si el problema viene de las calderas o del sistema de las placas solares. Entre unos y otros espero que lo solucionen.
Muchas gracias por vuestras aportaciones. Si alguien quiere añadir algo, el hilo sigue abierto hasta que se me solucione la incidencia y os cuente el resultado.
- 23/05/2013, 13:20 #9
- feb 2013
- Cantabria
Yo por ejemplo no tengo entrada de agua fria en la caldera, esta entrada esta ocupada siempre por la solar, con lo que siempre siempre entra la solar, y en funcion de esto la caldera calienta el agua o no, y a la salida tengo la valvula termistatica, pero es que en invierno, como el agua de las placa esta fria, hay ratos que sale el agua fria mientras me ducho
- 24/05/2013, 08:04 #10
Respondiendo a lo de la válvula termostática, esta se puede poner a la salida de la caldera sin ningún problema, pero si el problema es de falta de presión o de caudal, esta solución que es para que no te quemes agravará mas aún el problema ya que habrá momentos en los que el caudal que pase por la caldera será inferior y se te apagará la caldera.
- 24/05/2013, 08:10 #11
- feb 2013
- Cantabria
