Resultados 1 al 2 de 2
- 18/05/2013, 12:39 #1
- may 2013
problema sonda acumulador
Soy nuevo en el foro, he estado mirando y parece que vosotros me podeis ayudar, os cuento....
Tengo un equipo de placas solares para A.C.S, la marca es sonnenkraft, y el regulador un SKSC2, con un grupo de sondas PT1000,hace dias que no calientan, bueno las placas si pero el regulador no trabaja.
El problema que le he visto yo, es que una de las sondas, marca siempre 124,7 grados, y el regulador tiene un simbolito de un triangul con un signo de exclamacion dentre, que segun el manual, es una parada de eguridad del captador o del acumulador.
Estube hablando con un tecnico de placas solares de mi pueblo, y el dice que es porque hay aire dentro del circuito y necesito de una maquina especial para purgary no se que...
La bomba de recirculacion funciona bien,porque veo el caudalimetro que se mueve, aproximandamente la bomba mueve 15 l/min el regulador por lo que parece esta ok, pero me da a mi que el problema esta en esa sonda, ahora bien, segui el cable de la sonda que parece que falla, y como no, va dentro del acumulador, mi pregunta es:
Como puedo sacar la sonda de dentro el acumulador?no es como la tipica resistencia de un calentador normal que se puede sacar la resistencia y la cambias por otra quitando 2 o 3 tornillos?
A ver si entre todos me podeis echar un cable!
Gracias!
- 18/05/2013, 21:29 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Re: problema sonda acumulador
Hola, no se como viene la sonda, si eso envia una foto. Normalmente lleva un porta sonda, aflojas la tuerca y sacas el cable.
¿cuantas placas solares tienes? para 15l/minutos debes tener unos 10 colectores por lo menos.
Deberias tener instalado un purgador automatico para el aire..
