Resultados 1 al 10 de 10
- 04/02/2007, 15:59 #1
- abr 2006
- MiniHollywood
Acumulación en ACS + Calefacción
Hola, a ver si alguno habeis hecho algo parecido. En una casa unifamiliar tengo el acumulador solar, pero he escogido uno bivalente, con dos serpentines, uno para el circuito solar y otro para calefacción. La vivienda va a llevar calefacción por fan coil, y se trata de precalentar el agua de que usa la caldera de calefacción.
El acumulador está dimensionado para cubrir el 60% de la demanda de ACS según el CTE, pero claro, al precalentar el agua de calefacción, disminuye el rendimiento del sistema solar para ACS. Mi pregunta es si tengo que volver a dimensionar los m2 de captadores para incluir esto, o se puede justificar diciendo que el ahorro energético del 60% se produce en parte en la calefacción, además de en el ACS.
No se si ha quedado mas o menos claro.
- 04/02/2007, 23:31 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si bien es cierto que el DB CTE HE 4 habla unicamente de la producción de ACS, también se dice en alguna parte del CTE que el proyectista podrá optar por soluciones alternativas que justifiquen un ahorro de energía equivalente.
En mi opinión deberías acompañar la documentación de los datos donde justificas que el ahorro obtenido en kwh/año no consumidos y kg CO2 no emitidos mejora la solución de cobertura 60% de ACS (siempre que sea así). Haciéndolo así es posible que tu solución sirva.
Por cierto, no te olvides que el apoyo de energía convencional no deberá ser en el acumulador solar, dado que eso está expresamente prohibido por el CTE.
- 05/02/2007, 15:18 #3
- abr 2006
- MiniHollywood
Ok Bruno. Lo de la energía de apoyo lo tenía claro. Gracias por la respuesta.
- 16/02/2007, 10:03 #4
- dic 2006
- Albacete
Una duda:
Y si la caldera de apoyo es de biomasa? entonces podemos hacer el aporte proviniente de la caldera en el mismo acumulador (Bivalente)?conyco
- 16/02/2007, 10:42 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
El CTE prohibe la conexión de un sistema de generación auxiliar al acumulador solar, (CTE HE 4 punto 3.3.3.2 apartado 4), en este punto no especifica si dicho sistema auxiliar es convencional o no.
Además las razones explicadas (pérdidas de posibilidades del sistema solar), siguen siendo validas en este caso de la caldera de biomasa. Por tanto entiendo que la conexión directa tampoco es posible.
- 16/02/2007, 13:54 #6
- oct 2006
bruno: Lo siento pero disiento.
Aunque literalmento, tal como citas,el apartado 3.3.3.2 sólo habla de energía auxiliar, en el apartado "3.2.1 Definición" indica:
Dicho sistema se complementa con una producción de energía térmica por sistema convencional auxiliar que puede o no estar integrada dentro de la misma instalación.
Dado que la biomasa no es energía convencional, para la instalación solar como si no existiera.
Pero a parte de consideraciones sobre "La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte", es obvio que si intentamos rebajar consumo energétio la solución de aplicar dos energías renovables en una misma instalación es óptima.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
- 16/02/2007, 15:59 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Esta mañana, cuando me disponía a contestar la pregunta, abrí el CTE para copiar el número de apartado, y hojee la parte que citas, dado que me sonaba haber leido algo como eso.
En un principio tuve la tentación de interpretarlo como tu haces, dado que lo que afirmas es muy cabal, pero releyendo el parrafo citado en primer lugar, me parece demasiado literal para tener escapatoria.
Esta claro que la normativa es tan perfecta como quién la redacta (como acertadamente acostumbrabas a firmar tus mensajes), pero a falta de guias técnicas o interpretaciones únicas por las delegaciones de Industria, iría con pies de plomo antes de "regatear" un parrafo tan literal. La solución última es hacer una consulta a los servicios técnicos de la delegación.
- 12/03/2007, 14:33 #8
- may 2005
- Barcelona
Estoy haciendo el diseño de un sistema similar. Es para una casa rural y consta de 12 colectores de 2,36 m2 útiles. Tienen caldera de gasoil para el apoyo.
Mi idea en principio ha sido usar dos depósitos acumuladores con un único serpentín cada uno para que por uno pase la E. solar y por otro la convencional y no ir contra el CTE pero no le encuentro solución.
La única que encuentro es 2 acumuladores, el primero con serpentín para solar y el segundo convencional. El ACS lo saco del segundo depósito, y la calefacción tb de este segundo pero pasando por por intercambiador.
La verdad es que no me convence nada porque al usar el volumen total como volumen de consumo (ACS) tendremos problemas de legionela ya que aproximadamente todo el volumen se consumiría en tres días.
Porque supongo que no es plan disponer de cuatro acumuladores... Dos de ellos para ACS y otros dos para calefacción. Me parece una opción exagerada ya que hablamos de un volumen de acumulación total de 2.000 litros."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 12/03/2007, 18:06 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Contando con dos depósitos, una solución puede ser utilizar el primero como acumulador solar y depósito de inercia y el segundo como acumulador de ACS.
Pones los dos depósitos en serie en el circuito de ACS:
1er depósito: Abajo -> Entrada ACS; Arriba -> Salida hacia 2º depósito.
2º depósito: Abajo -> Entrada desde 1er depósito; Arriba -> ACS a consumos.
De la tubería que une entre depósitos sacas una derivación para el primario de un intercambiador exterior, que retornará en la alimentación de agua fría del primer depósito. La bomba de este depósito funcionará cuando el retorno del circuito de calefacción este 8ºC más frío que el primer depósito.
Pasas el retorno del circuito de la caldera por el citado intercambiador exterior, puedes usar una válvula de tres vías para bypass cuando no tengas temperatura, en resumen tienes:
- La caldera.
- Dos interacumuladores (un serpentín cada uno).
- Un intercambiador exterior (500 w/m2 de panel).
- Bomba de primario solar.
- Bomba de primario apoyo a calefacción.
- Bomba de primario caldera - ACS.
- Bomba del circuito de calefacción (Esta y la anterior podrían ser la misma).
Es como un montaje con depósito bivalente un poco apañado. La solución de apoyar con el segundo depósito (para calefacción) y apoyar al segundo depósito (para ACS) me plantea problemas de regulación.
Saludos, espero vuestras ideas.
- 12/03/2007, 21:02 #10
- may 2005
- Barcelona
Muchas gracias bruno, ya mañana intentaré dibujarlo pero tiene muy buena pinta.
welsungo."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
