Re: conectar lavavajillas
Yo lo tengo conectado desde hace cuatro o cinco años, directamente a la toma de agua fria. El lavavajillas es un Otsein, el modelo no te lo se decir ahora, de hace unos diez años mas o menos.
Tiene tres temperaturas de lavado, 45, 55 y 65 y como suelo usar siempre la de 55 hace un par de años le puse la mezcladora a 60 pero antes estuvo a "escape libre" y sin problemas.
En realidad el lavavajillas coge poca agua así que si está muy lejos del acumulador es raro que llegue a necesitar el uso de la mezcladora, a no ser que uses también el agua caliente para enjuagar los platos y que se llene la tuberia. Pero siempre es mejor usar la solar por poca que sea que tener que tirar de resistencia.
Hola dbox. Yo tengo un sistema forzado desde el 2001 y el lavavajillas lo tengo conectado directamente al agua caliente. Si las placas calientan el agua viene de las placas, si no la calienta la caldera, pero el lavavajillas está conectado directa al agua caliente, es un Bosch que es lo mismo que el siemens y va muy bien.
Con respecto a las tomas no se diferencian en nada, el aparato, sea lavavajillas o lavadora traen dos tomas distintas, pero lo único que las diferencia es una pequeña marca en los extremos de los latiguilos de color rojo o azul, pero los latiguillos son del mismo material, los dos aguantan la temperatura.
Buenas dbox.
Lee el manual de tu lavavajillas. El mio es un AEG sin toma de agua caliente, pero en el manual pone que admite agua caliente por la toma de agua fría siempre que la temperatura no supere los 65 ºC.
Tengo un termosifón con mezcladora ajustada a 50 ºC. Y como apoyo tengo un termo de gas butano, un Junkers solar, que tengo ajustado a 45ºC. Así que no tengo problemas ni en un caso ni en otro.
Pero tambien te comento que el agua al entrar en el lavavajillas se enfría bastante, por lo que la resistencia se activará igualmente para subirla y mantenerla a la temperatura del programa elegido. Así que debes valorar antes el gasto y/o engorro que te puede suponer realizar el cambio.
Yo he hecho el cambio porque lo lo tenía fácil, pero creo que el ahorro no es muy significativo.
Pero si el ahorro es primordial, lee este enlace del forero Don Litio. Aporta ideas para reducir al mínimo el consumo del lavavajillas.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...rta-parte.html
Hola Dbox, con fotovoltaica nunca has de utilizar resistencia "efecto joules" y ya lo sabes por experiencia te chupara la energía acumulada.
gracias a todos por vuestra respuesta, el lavavajillas me lo instalaron con la cocina y venia sin manual, lo he buscado por internet pero nada.
Lo que si sé es que el lavado con máxima temperatura es a 70 grados. La idea es meterle agua por ejemplo a 50 - 60 grados y usar un programa no muy exigente que necesite agua a 45 grados, por ejemplo.
Creo que me voy a atrever, eso sí, le voy a poner la válvula mezcladora porque en verano el agua es que sale hirviendo.
Gracias a todos!!
dbox
NOTA: he posteado este mismo mensaje en el foro de fotovoltaica aislada porque no se realmente en cual hay que ponerlo, si el administrador considera que este no es foro, que lo mueva o elimine sin más.
Hemos unificado ambos temas para evitar duplicidades.
