Resultados 1 al 9 de 9
- 02/05/2013, 20:47 #1
- may 2013
- Cádiz (ESPAÑA)
Avería sistema ACS Chromagen
Estimados amigos, saludos cordiales a todos.
Desde hace justo 10 años tengo instalado en la terraza de mi vivienda un sistema ACS termosifónico directo, marca Chromagen, con depósito de 300 litros y dos placas solares montadas a 45º, orientadas justo al Sur.
Desde su adquisición -y por pura ignorancia culposa- nunca he efectuado tareas de mantenimiento, pese a lo cual su funcionamiento ha sido realmente bueno, con temperaturas medias entre 60 y 70ºC o superiores.
El pasado verano me di cuenta de que el rendimiento del sistema parecía haber disminuido, ya que la sonda térmica venía detectando una bajada del rango de temperaturas de unos 10-12ºC, sin merma aparente del caudal suministrado.
Así, pues, me alegré cuando la empresa instaladora -que jamás informó a sus clientes de la necesidad de un mantenimiento preventivo- inició a comienzos de año una campaña en la que ofrecía una limpieza general y el cambio del ánodo de sacrificio.
Vino el operario, sacó unos cuantos kilos de cal del fondo del depósito a través de la "boca de hombre", sustituyó el mencionado ánodo y... el ACS dejó de dar agua caliente, sin que yo pudiera atribuir tal hecho a alguna complicación derivada del citado mantenimiento, al mal tiempo reinante o a una combinación de ambos factores, aunque no dejó de preocuparme la aparente coincidencia causa-efecto.
Avisada la tal empresa me aconsejaron esperar a que el tiempo mejorase y la insolación fuese adecuada, con el fin de poder evaluar adecuadamente la situación.
Hace un par de semanas, y tras varios días de sol radiante en la zona de Cádiz donde vivo -y donde el agua corriente tiene un muy elevado grado de dureza- se detectó que las placas solares tenían una alta temperatura al tacto y una obstrucción generalizada por resíduos calcáreos; eliminaron mecánicamente parte de los mismos de los conductos de 20mm. que unen ambas placas y consiguieron introducir poco a poco en el circuito unos 10 litros del producto Ícido Disinex, el cual produjo la expulsión violenta de grandes cantidades de sales de cal vitrificadas en forma de arenillas, sin que se pudiera asegurar la total limpieza del sistema.
Cuando estaban a punto de "dar por solucionado" el problema, apreciaron la existencia de una fuga de agua en uno de los colectores, que atribuyeron a la aparición de "un poro" de causa desconocida en uno de los conductos de cobre de 10mm de una de las placas.
Como solución me propusieron:
1/ Dejar abiertas las llaves de los circuitos de agua fria y caliente, ya que "en ocasiones el poro se obstruye espontáneamente". SIN COMENTARIOS...
Horas después, con la fuga de agua a más, hubo que cerrarlos y cubrir las placas para que el depósito no se calentase de forma peligrosa, confiando en que la válvula de seguridad funcionase de forma adecuada en caso necesario (imposible conseguir asesoramiento imparcial alternativo debido al larguísimo "puente")
2/ Intentar la soldadura "in situ" del tubo dañado, sin compromiso alguno de buenos resultados por su parte... "en unos casos va bien; en otros no".
3/ Desmontar las placas, trasladarlas al taller del instalador e intentar una limpieza general con ácido a presión, cerrar el poro mediante soldadura y volver a instalar las placas. El presupuesto total (600€) sólo se abonaría si la reparación funcionase. [Me pareció una buena solución, pero cuando llamé para confirmar la oferta, se echaron atras...]
A mi se me ocurre, en orden de preferencias:
1/ Como primer paso, hacer lo ofertado por el instalador en el anterior punto 3/, pero no conozco empresa alguna que pudiera aceptar un encargo similar, independientemente de su coste.
2/ Dado que el depósito está aparentemente en buen estado, sustituir las placas dañadas e instalar un filtro de polifosfatos como medida preventiva.
3/ Cambiar el equipo por uno nuevo de circuito cerrado.
Vista la situación, y según su experiencia ¿qué me aconsejan?
Muy agradecido por cualquier sugerencia, reitero mis saludos a todos los foreros.
Nisito
PD/ Excusad la larga extensión de este escrito; confío en no haber contravenido cualquier norma relacionada.
- 02/05/2013, 22:07 #2
- feb 2011
- VALENCIA
Re: Avería sistema ACS Chromagen
Hola Nisito, por lo que dices y resumiendo el unico problema que tiene tu equipo es un falta de limpieza y soldar un poro en un panel, si el equipo esta en bien estado, con una buena limpieza y una soldadura (que si se puede hacer "in situ") asunto
solucionado y no tienes por que cambiar nada del equipo que te ha funcionado bien. Digo yo.
- 03/05/2013, 00:35 #3
- may 2013
- Cádiz (ESPAÑA)
Hola, LOBO SOLITARIO:
Efectivamente, coincidimos en el tratamiento, ya que para mi sería la opción preferente y además la más barata, que no es poco en los tiempos que corren...
El problema está en localizar alguna empresa seria en mi entorno que pudiera y quisiera hacer dicho trabajo; como no tengo experiencia en este tema y carezco de contactos en el sector, no me va a ser fácil, salvo que encuentre ayuda en el foro.
En cualquier caso, valoro tu opinión en lo que vale (es decir, mucho)
Gracias por tu rápida respuesta y un saludo cordial
Nisito
- 03/05/2013, 01:13 #4
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Hola Nisito, si la avería está en una sola placa, por 600 € creo que podrías montar mejor una nueva.
Un equipo completo Chromagen de 300L , con dos colectores + estructuras cuesta 1.596,47 €. De donde deduzco que un colector debe rondar máximo de 300 a 350 €. Y por instalarlo, con que te cobren la direfencia hasta 600 € creo que está más que pagado.
Busca en google "Termosifónico Pro SCOI 18 300 L + estructuras", encontrarás una empresa que lo vende a ese precio con el iva incluido. Puedes preguntar cuanto cuesta un colector.
Es una sujerencia.
- 03/05/2013, 09:59 #5
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Hace un par de semanas, y tras varios días de sol radiante en la zona de Cádiz donde vivo -y donde el agua corriente tiene un muy elevado grado de dureza- se detectó que las placas solares tenían una alta temperatura al tacto y una obstrucción generalizada por residuos calcáreos; eliminaron mecánicamente parte de los mismos de los conductos de 20mm. que unen ambas placas y consiguieron introducir poco a poco en el circuito unos 10 litros del producto Ícido Disinex, el cual produjo la expulsión violenta de grandes cantidades de sales de cal vitrificadas en forma de arenillas, sin que se pudiera asegurar la total limpieza del sistema.
¿Acaso no existe primario?, ¿el sistema es directo?
¿Y dices que tienes un poro?, creo que mas bien una rotura por sobre presión y un resentimiento en toda la placa.
Pero si es un poro las resinas epoxi hacen milagros.
- 03/05/2013, 11:22 #6
- oct 2010
- Sevilla
Hola Nisito,
Por favor ¿puedes enviar alguna foto de los captadores?
- 03/05/2013, 14:45 #7
- ago 2011
- Málaga
Estimado Nisito,
Vamos por partes,
Como bien te dice mjrosg, si es un poro, con una resina epoxi puedes solventar el problema.
El otro tema es la dureza del agua, la formación de depósitos de cal y limpiar la cal existente, para lo cual te pediría que me envíes un mensaje privado, al tratarse de un producto concreto y no vamos a contravenir las normas del foro. De igual manera a cualquiera que este interesado en esta información.
Solo puedo decir que lo he visto y lo he probado, y los resultados francamente me han sorprendido. En Coín, de donde somos nosotros tenemos una dureza media de 260 HR, y he visto limpiar una tubería de 3/4" por completo. En un equipo teníamos una válvula PT en la parte superior del deposito completamente cubierta por una porcelana de cal, y en 4 meses desapareció esta capa.
Como tampoco creía suficiente pedimos test de laboratorios (Fischer, Pasteur, etc.) y las pruebas están ahí.
Llamadme vende humos, pero me mantengo en lo dicho simplemente por que lo he visto y comprobado con mis propios ojos.
Acepto todas las criticas, con respeto.
- 03/05/2013, 17:31 #8
- ago 2008
- parla,madrid
Hola nohana 3000,
Me podrias enviar la informacion sobre el producto contra la cal,por favor?
Gracias.Un saludo.
- 03/05/2013, 22:35 #9
- may 2013
- Cádiz (ESPAÑA)
Estimados amigos: he estado unas horas fuera de casa y al regresar y volver a entrar en el foro he quedado abrumado por la cantidad y la calidad de las respuestas aportadas, sobre todo en un fin de semana puente, en el que uno se imagina que todo el mundo está en la playa.
A raqsof~Excelente información la tuya; de hecho, acabo de pedir presupuesto a la empresa por ti recomendada. Gracias.
A mjrosg~El sistema es directo y comparto tu opinión de que lo sufrido por las placas es una rotura por sobrepresión (algunos profesionales a los que he tenido acceso, opinan que el vertido de una solución ácida en un circuito con cal -como es el caso- debe realizarse de forma muy muy lenta, casi gota a gota y nunca en horas de máxima insolación, como desgraciadamente ocurrió en mi caso). Tomo buena nota de tu opinión acerca de las resinas epoxi. Gracias.
A Sursol~Intentarlo, dada la posición del equipo, supondría un riesgo inaceptable. Lo siento. Gracias.
A nohana3000~Gracias por tu sugerencia, pero como no pienso utilizar personalmente ningún tipo de producto, lo dejaré al buen criterio del profesional que me eche una mano (ya sabes lo sensibles que pueden ser algunos si se les insinua que usen ésto o aquello...) y ello , si es que no tiro por la calle de en medio y me dejo de reparaciones. Gracias.
A TODOS: Ha sido un placer participar en este foro y recibir tantas y tan buenas opiniones. Por mi parte, doy el tema por cerrado. ¡¡GRACIAS!! y buen fin de semana.
