Resultados 1 al 4 de 4
- 02/05/2013, 09:45 #1
- mar 2013
- CÁDIZ
Instalacion solar forzada con acumulación solar centralizada y apoyo a calefacción
Estimados amigos,
Me ha llegado un cliente que tiene suelo radiante en su vivienda y tiene una caldera de diesel que es la que aporta la energía al sistema de calefacción.
La vivienda tiene una superficie de suelo radiante de 250 metros cuadrados y quiere un sistema de energía solar térmica que sirva de apoyo a la calefaccion por suelo radiante.
El esquema solar lo tengo claro, pero me gustaría saber el número de captadores solares que debería de instalar. No se si existe algún software técnico que dimensione este tipo de sistemas.
Espero que podais echarme una mano.
Muchas gracias de antemano
- 02/05/2013, 10:32 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Instalacion solar forzada con acumulación solar centralizada y apoyo a calefacción
Para suelo radiante:
Tubos de vacío de alto rendimiento con recogida de líquido caloportador.
Inclinación 55º.
Si solo van a una altura con reflectores traseros, si van a dos alturas, la segunda altura sin reflectores traseros para evitar efecto “vela”.
Nada de acumulación, la acumulación debe de ser el suelo y las paredes de la casa.
Bomba recirculadora por FV.
¿Cuántos paneles?, cuanto mas mejor, ¿recomendables? Pues depende del ahorro que tengan pensado, 100% días soleados, un tubo por cada 7 litros de liquido caloportador del circuito.
¿De donde he sacado los datos?, son la experiencia de mi propia casa.
Y lo más importante, un buen aislamiento de las paredes de la casa con respecto al exterior, así como puertas entre las distintas alturas de la casa para cortar los puentes térmicos ascendentes.
- 03/05/2013, 07:39 #3
Al igual que opino siempre sin un estudio adecuado puede que el resultado no sea bueno. Necesitas conocer la demanda lo primero que seguro que la puedes sacar ya que tienen gasoil y dispondrán de las facturas, y a partir de ahí dimensionar el campo solar, software hay mucho comercial por ahí, incluso puedes coger alguno gratuito de marcas comerciales.
- 04/05/2013, 12:17 #4
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Hola, si se instala solar para suelo entonces dimensiona para calefacción la piscina.. Ya tienes tu dimensionado para el suelo...
¿que porcentaje de cobertura tendras? Tenaga te ha dado pista... si consume un litro de gasoleo pues son 10kw, ahora con f-chat puedes calcular el aporte solar, si aporte 5kw entonces tienes un 50% de ahorro.
La solar no cubrirá la demanda total y menos por la noche cuando no tengas sol, así que necesita una tirar de la caldera. Si no puedes disipar la energía a pisana en verano entonces no hay ahorro económico ni inversión coherente.
