Resultados 1 al 8 de 8
- 24/04/2013, 15:54 #1
- abr 2013
- Santa Cruz de Tenerife
existen fancoils para climatizar mediante frio solar?
Hola buenas, estaba leyendo acerca de la climatización por medio de frío solar, y no he encontrado ningún modelo en el que se la unidad enfriadora fuera el típico fancoil o split de pared. Todo lo que encuentro se centra en la instalación de suelo radiante para la refrigeración. ¿alguien sabe si esto es solo así?
Gracias. Un saludo.
- 25/04/2013, 07:38 #2
Re: existen fancoils para climatizar mediante frio solar?
No, puedes poner cualquier fancoil y hacerle pasar agua fría y generarás aire frío. Yo mismo he hecho varias instalaciones de esta forma y el funcionamiento es excelente.
- 26/04/2013, 16:40 #3
- abr 2013
Bien gracias Tenagaingenieros, haré una búsqueda más específica acerca del tema, pero supongo entonces que me hará falta algún tipo de bomba para impulsar el flujo de agua verdad? Estaba considerando para mi proyecto de fin de carrera el uso de una máquina Climatewell 10. ¿Alguien tiene referencias acerca de ella?
Gracias nuevamente.
- 29/04/2013, 07:30 #4
Si, necesitas una bomba para cada uno de los circuitos (agua fría, agua caliente y agua para condensación) si no los lleva incorparada la máquina.
Con respecto a la climatewell yo he participado en la instalación de una de ellas, los resultados no fueron malos pero creo que ahora mismo la marca no existe o está desapareciendo, infórmate de esto primero si el proyecto se va a llevar a cabo realmente.
- 30/04/2013, 19:49 #5
- feb 2011
- VALENCIA
Hola IvanGlez, no conozco la marca que mencionas pero si entras en la web de SAUNIER DUVAL en la Gama Agua encontraras, fancoils y equipo calor frio, así como en energia solar los equipos necesarios. Si necesitas un esquema hidraulico de instalación con fancoils y suelo radiante refrescante y para calefaccion, dimelo y te lo mando.
- 01/05/2013, 21:25 #6
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Hola, un tema es la producción de frio.. y otro es los puntos terminales bien sea suelo radiante, techo refrescante, fancoli... cualquier fancoil es válido para lo que necesitas... en fin ahora eso de frio solar es todo un tema no creas que es la panacea de poner colectores solares y una maquina de absorción, estas maquinas necesitan una temperatura y un caudal constante y eso no es fácil de conseguir esto se aplica cuanto tienes calor residual.
- 02/05/2013, 09:29 #7
El que necesites una temperatura y caudales determinados es cierto y depende de cada máquina, una instalación de este tipo no es sencilla y requiere supervisión especializada, no es como un equipo de A/A que compramos e instalamos y funciona sin mantenimiento muchos años.
Este tipo de instalaciones requiere un diseño excelente, un montaje realizado y supervisado por profesionales, un uso responsable y un mantenimiento adecuado, además no son baratas y dependiendo de la potencia y de la demanda térmica del usuario puede que ni si quiera sean rentables. Yo he participado en el diseño, montaje, puesta en marcha y monitorización de muchas y la experiencia me dice que o se cumplen todos los requisitos que he comentado antes o la instalación acabará no funcionando en pocos meses.
- 05/05/2013, 22:01 #8
- abr 2013
Hola buenas, muchas gracias por todas la opiniones he tomado buena nota, quizás debí decir desde el principio que la consulta era para un proyecto tipo académico, la cuestión es estudiar la rentabilidad para realizar la climatización de un hotel rural de 8 habitaciones de unos 300 m2. Las variantes serán sistemas convencionales de bomba de calor o bien por sistemas de frío solar. La cuestión es que dicho hotel está aislado y por lo tanto alimentado integramente por energía solar y eólica, la cuestión principal es que si usara sistemas convencionales de climatización tendría que sobredimensionar las fuentes de energía con su correspondiente gasto extra además de tener que instalar sistemas solares térmicos para ACS. La idea del Climatewell 10 era su baja demanda de energía excepto para las bombas de recirculación supongo y que me ahorraría la parte de instalación de solar térmica destinada a ACS.
Comentar que dado la ubicación no se usaría en ninguno de los dos casos para calefacción si no para refrigerar. Voy a meterme ahora a ojear la web de SAUNIER DUVAL y a seguir investigando. Gracias una vez más.
