Resultados 1 al 5 de 5
- 01/02/2007, 09:11 #1
- sep 2006
Sistema auxiliar, electricidad
Hoal.
tengo que hacer una instalación de energia solar para agua caliente sanitaria y la energía auxiliar es electricidad.
El codigo técnico no me deja colocar la resistencia electrica dentro del acumulador solar, por lo que la opción que me queda es colocar dos depósitos, lo cual no me da mucha confianza.
Si yo coloco un intercambiador de placas antes del acumulador ¿Podría tener la resistencia eléctrica dentro del acumulador?
Me gustaría que alguien me aconsejara.
Si alguien sabe donde podría ver un esquema para hacerme una idea lo agradecería mucho.
Muchas graciaslayda
- 01/02/2007, 09:39 #2
Se trata de vivienda de nueva construccion?
- 01/02/2007, 17:53 #3
- sep 2006
Si se trata de una vivienda de nueva construcción.
Es una vivienda unifamiliar de unos 150m2 aproximadamentelayda
- 02/02/2007, 09:43 #4
Siendo asi, no te queda mas remedio que poner dos acumuladores, ya que la energia auxiliar no se puede aplicar en el acumulador solar, aunque utilices un intercambiador de placas.
Si fuese posible, yo colocaria un interacumulador de doble envolvente qu cubriese las necesidades de ACS de la vivienda, y en serie con el un acumulador (bastante mas pequeño,unos 50 l) donde aplicaria la energia auxiliar, en este caso resistencia electrica.
Si la energia auxiliar fuese por ejemplo por caldera de gas, no necesitarias de dos acumuladores.
- 02/02/2007, 13:26 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Yo creo que la mejor opción es la de dos depósitos. La energía eléctrica para preparación de ACS es un despropósito desde el punto de vista termodinámico y medioambiental, y unicamente debe ser aplicada en situaciones muy concretas.
Con dos acumuladores garantizas el funcionamiento de la instalación aun cuando el sistema solar térmico no esté operativo. Respecto al volumen, yo dimensionaría el termo eléctrico como si no existiese el sistema solar térmico, para evitar tener que colocar una resistencia demasiado potente, pues unos 200 - 300 litros.
La opción del intercambiador no es viable, ni en el termo, dado que no lo permite el CTE, ni antes del mismo, porque la energía solar no es adecuada para la preparación instantánea.
Con una caldera de gas instantánea modulante evitas problemas y el segundo depósito.
