Sobrepresion en el deposito?
Buenas tardes a todos.
Soy usuario de un equipo chromagen indirecto de 200l, la instalacion la realicé yo mismo, lleva funcionando mas de dos años sin problemas pero ahora he notado que el agua caliente sale con mas presion al principio y despues baja.
He revisado la placa y resulta que la valvula de seguridad del deposito (8 bar) está goteando.
He abierto una llave del agua caliente y ha dejado de gotear, ha salido el agua bastante fuerte al principio y despues se ha normalizado.
Otra cosa que no entiendo es que el manometro que está en la valvula reguladora del primario marcaba 2 bar antes de abrir la llave y despues de abrir la llave del agua caliente se fué a cero.
he hecho un esquema a mano a ver si me pueden orientar de lo que puede ser.
los simbolos no son los que estan acostumbrados a ver, pero lo he hecho lo mejor posible. Las "X" son las llaves de paso.
SaludosArchivo adjunto 7192
Re: Sobrepresion en el deposito?
Revisa la presión del vaso de expansión y el filtro de la valvula reductora de 3 bar, normalmente llevan un filtro, y no veo el vaso expansor en el circuito de A.C.S. son 200 l y dilatan bastante. Al no tener vasoflex en la sanitaria el primer chorro de agua es normal que salga con más fuerza. Pero como el acumulador es de doble cuerpo lleva bastante liquido en el primario y si se ha ido la presión del vaso de expansión afecta tambien al secundario porque el liquido del primario contenido en el doble cuerpo empuja el deposito hacia adentro.
Muchas gracias
Lo compruebo esta tarde
Buenas a todos
He comprobado la presion en el vaso de expansion del primario y tiene 2,85 bar.
Luego he estado mirando el resto de cosas y la valvula de seguridad del primario está rota. Hoy he conseguido una para cambiarla pero tengo que esperar a que se enfrie el circuito.
Recomiendan instalar un vaso de expansion tambien en la salida de ACS? en ese caso ¿que caracteristicas debe tener?
Hola Carloscfm, no es que recomienden instalar un vaso de expansion en la salida del ACS, sino que es obligatorio para absorver la dilatacion que el ACS efectua al aumentar de temperatura y caso de no colocarlo, el agua caliente ejercera una sobrepresion sobre el equipo y la instalación que podria probocar rebentones y averias en general. En tu caso con un acumulador de 200 litros, yo le pondria un vaso de expansión de 50 litros.
Muchas gracias por la respuesta.
Me pongo a ello de inmediato. El punto de insercion del vaso debe ser en la salida del deposito y antes de la valvula mezcladora?
carloscfm
Buenas a todos
¿Para mirar la presión del vaso de expansión as bajado la presión del circuito primario? Porque si no as bajado la presión a cero, la presión medida es en realidad la del circuito y no la del vasoflex, para hacer bien la comprobación mejor sería desmontarlo, pero puede hacerse bajando la presión a cero a través de la válvula de seguridad y luego conectar el manómetro.
Si el vasoflex no estuviese bien te volverá a estropear la válvula de seguridad.
El punto de inserción del vaso de expansión de ACS. No tiene por qué ser a la salida del depósito, se debería instalar en la entrada, después de la válvula anti retorno y entre el depósito y el vasoflex no debe de haber ninguna válvula de corte, al estar colocado a la entrada se protege de las altas temperaturas además en zonas de mucho sol puede llegar a hervir el agua, depositándose vapor en la parte alta del acumulador que es donde está la salida del ACS y si instalamos ahí el vasoflex podemos tener una cámara de aire en ese momento entre el agua y el vasoflex quedando anulada su función.
Buenos dias CEUS y gracias por la respuesta.
Efectivamente la presion en el primario cuando realice la medida era cero.
Seguiré tu recomendacion y pondré el vaso en la entrada del deposito.
Buenos dias de nuevo.
Ya tengo el vaso de expansion. 50L, maxima presion de trabajo 10 bar, maxima temperatura 160º.
Viene presurizado a 2,5 bar.
Tengo dos dudas:
Debo darle mas presion?
Cuando lo conecte, le afectará el aire que contiene el tubo de conexion o no es problema?
No debes darle más presión, simplemente conéctalo que es bastante grande. Con respecto al aire del tubo no deberías tener problema, pero cuando conectes el vaso lo dejas flojo y abres un poco la llave de paso hasta que salga agua, cierras la llave, aprietas y listo.
Muchas gracias a todos los que me han ayudado.
Ya está instalado y no hay sobrepresion en la instalacion.
Le he colocado un manometro en el tubo del vaso y la presion no pasa de 3bar.
Gracias de verdad a todos.
