Resultados 1 al 9 de 9
    may_ está desconectado Forero Junior
    abr 2013
    malaga
    Predeterminado instalar placas solares
    hola hoy han venido a hacerme un presupuesto para poner las placas solares en mi casa.el presupuesto dice:grupo compacto de 3 placas ydeposito de 420litros con osmosis de regalo.El precio de esto es de 3290e con la subvencion de la junta de Andalucia incluida(por cierto soy de Malaga) y si lo quiero financiar a partir del primer año tiene un tipo de interes cercano al 10 % lo cual me parece abusivo.Escribo para saber si todo esto esta bien si es demasiado caro,sobre todo por orientacion.por cierto la empresa es novasol.
    sursol está desconectado Forero
    oct 2010
    Sevilla
    Predeterminado Re: instalar placas solares
    ¿Sois más de 8 personas en casa?
    abr 2013
    malaga
    no somos 4 y como ves el precio ?
    may 2012
    Murcia
    Opino que para 4 personas con una sola placa, como mucho 2 y un depósito de 150 o 300 litros es suficiente.
    Tenaga Ingenieros S.L.
    www.tenaga.es
    twitter: @tenagaingeniero
    oct 2010
    Sevilla
    Me parece un equipo demasiado grande para vuestras necesidades y muy caro. Además esta gente colocan un termo eléctrico en el exterior sin bypass, que tienes que tener conectado todo el año, con el consiguiente gasto eléctrico.
    Si quieres un equipo económico, te vale un termosifón de 300 litros (te puede costar aprox. 1.800€ uno de buena calidad) y si te lo puedes permitir coloca un equipo forzado de 300 litros con acumulador vertical y tendrás agua caliente de sobra.
    GUIPROM está desconectado Forero
    jul 2007
    Para una familia como la suya de cuatro miembros no sólo no es necesario 420 litros con tres captadores si no que es contraproducente, me explico:
    La normativa que rige este tipo de instalaciones prohíbe que ningún mes del año, la misma llegue a aportar el 110% o más de la demanda de consumo y si hiciéramos esa instalación sobrepasaríamos ese aporte durante 8 meses al año.
    Esta situación provocaría que la temperatura de funcionamiento de la instalación se acercara durante gran parte del año a su temperatura límite de funcionamiento sometiendo a los materiales a un envejecimiento prematuro de los mismos y por tanto acortando su vida útil.
    Esto no lo digo yo, lo dice el punto 2.1.3 de la sección HE-4 - 2 del Código Técnico de la Edificación (CTE), del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificaciones (RITE) que es de obligado cumplimiento para todas las instalaciones realizadas con posterioridad a septiembre del año 2007.
    Los cálculos efectuados de aportes sobre hoja de cálculo F-Chart de la Agencia Andaluza de La Energía (AAE) con 2 paneles y 300 litros y con tres paneles y 420 litros, así lo demuestran
    Por otra parte, fijándonos en esos f-chart, el beneficio de sobredimensionar un 50% la instalación pasándola de 2 a 3 captadores sólo consigue poco más de un 8% de aporte adicional, lo que hace que en la práctica la amortización real de la inversión sea mucho peor, es decir la recuperación de la inversión se alarga mucho haciendo prácticamente inamortizable la misma.
    Lo más importante es diseñar y ejecutar las instalaciones de la forma más adecuada posible a las necesidades del usuario y una instalación así tendría una durabilidad efímera, carente de fiabilidad y de dudosa amortización.
    Parece la típica instalación exagerada de no****l....una mas.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Cita Iniciado por may_ Ver mensaje
    Ese mismo equipo se lo han montado a un compañero de mi trabajo en Febrero de este año, precio 2.900 €
    Manuel_61 está desconectado Forero
    mar 2013
    ALMERIA
    Esa misma empresa se lo montó a mi hermana, le costó 2.900 euros a pagar en 5 años, se lo vendieron como el mercedes de estos equipos, ahora está que trina, al ver que yo tengo el mismo ACS que ella, que el mio me costó 1800 euros, que no gasto corriente electrica para la recirculación, que no tengo tanto aparataje que le pilla casi toda la azotea, etc etc.
    Pienso que ese equipo en el norte de españa o mas bien para el norte europa puede ir bien, pero para el sur........ está como decis vosotros superdimensionado.
