Resultados 1 al 4 de 4
- 04/04/2013, 19:45 #1
- abr 2013
- Málaga
Cambio de la resistencia de apoyo
Hola amigos.
Tengo un equipo de Helioakmi con acumulador de 300 L, resistencia de apoyo y termostato.
Hace una semana me saltaba el diferencial debido a problemas eléctricos de las placas y según el electricista, era debido a un fallo en la resistencia de apoyo. Un fontanero me lo corrobóró y procedió a cambiarmela (efectivamente estaba toda cubierta de cal). Bueno en realidad sólo me la quitó después de medio vaciarme el acumulador. La nueva resistencia se la he puesto yo, siendo de la misma referencia que tenía. El problema surge que después de instalarla abro la llave de entrada de agua al acumulador y parece que sólo llenó un poco, ya que se ecuchó entrar agua sólo un instante y luego nada. Después conecto el diferencial y ya no salta así que decidí dejarlo encendido toda la noche, no sin antes purgar un poco de agua por el grifo de agua caliente. El problema es el siguiente:
El agua caliente sale pero sólo durante un rato, no pudiendo ni llenar media bañera, y al poco sale templada-fria, cuando antes no he tenido problemas de este tipo, pudiendo ducharnos y bañarnos todos en mi casa.
¿Después de cambiar la resistencia hay que llenar el depósito por otro lado que no sea la entrada de agua?
¿Puede ser que no todo el acumulador esté lleno?
¿debería cambiar también el liquido del circuito primario y el ánodo?
Gracias de antemano
- 05/04/2013, 18:41 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Cambio de la resistencia de apoyo
Hola rafy, la verdad que lo que te ocurre es un poco extraño.
Yo he realizado esa misma operación, sólo que para comprobar el estado del ánodo de magnesio, y no tube problemas. Hice lo mismo que tú, abrí la entrada de fría al depósito y posteriomente en casa, abrí un grifo de agua caliente, hasta que dejó de salir aire.
El primario no tiene nada que ver, y el ánodo tampoco. Ahora, ya que tenias el depósito medio vacío, deberías de haber comprobado en que estado de desgaste estaba el ánodo, y de camino, comprobar y rellenar el primario, para dejarlo listo del todo.
- 09/06/2013, 00:18 #3
- jun 2013
- ecija
LA RESISTENCIA QUE HA PUESTO ES DE LA MISMA POTENCIA Q LQ QUE TENIA EL EQUIPO.
- 13/06/2013, 23:22 #4
- jun 2013
- ecija
lo que te ocurre puede ser debido a varios problemas.el primero que no se llenara bien el equipo, y la resistencia en vacio salta y adios tu, la otra q sea de baja potencia, y le cueste mucho calentar y la otra que el termostato controlador que tenga instalado este muy bajo de temperatura y corte a una temperatura baja,un saludo
