Resultados 26 al 50 de 73
  1. #26
    isorianb está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    Predeterminado Cálculo de sombras
    Foreros!! Tengo un problemon!
    Necesito urgentemente que alguien me diga si existe alguna manera de hacer un cálculo manual para obtener las perdidas por sombras. En mi caso, tengo como una barandilla muy fina, que podria hacer sombra a los colectores, y ni edificios ni nada.
    Bueno, de antemano, muchisimas gracias, dejo mi correo por si acaso!
    isorianb (arroba) yahoo (punto) es
  2. #27
    quique200157 está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado
    Creo que una barandilla no tiene entidad suficiente como para hacerle un cálculo de sombras, pero si insistes puedes, con el metodo del CTE, hacer un cálculo considerando la superficie por debajo de la barandilla como opaca y después otro cálculo con solo esa superficie, restando puedes obtener las perdidas que te produce la barandilla. Pero yo no la calcularia.
  3. #28
    jul 2007
    Predeterminado
    Cita Iniciado por quique200157
    En principio no queria calcularla, pero me obligan a considerar que el porcentaje es tan bajo que lo despercio. Lo que no consigo es dibujar el perfil en la cuadricula del CTE. Como se hace?
  4. #29
    abr 2007
    Predeterminado
    Desde tu punto de observación, justo delante del campo de captadores, tienes que medir los angulos de acimut y altura de tu obstaculo, en principio con un teodolito, pero si no dispones de él, con un metro, y con un poco de cálculo de geometria. Tu línea de acimut cero es precisamente la línea de orientación del campo de captadores. Como te digo tienes que medir y plasmar en el gráfico los angulos de tu obstaculo. P.e. si se trata de un edificio, esquina inferior izquierda, esqina superior izquierda, esquina superior derecha, esquina inferior derecha y luego unirlos en su misma secuencia sobre el gráfico. Si se trata de otro tipo de objeto tendras usar la imaginación para intentar plasmar el obtáculo el gráfico por medio de sus puntos representativos. El método es realmente malo, e interviene mucho el "ojo del buen cubero", pero es el que nos impone el CTE.
    madrid07 está desconectado Miembro del foro
    ago 2007
    Predeterminado
    En la cubierta a dos aguas de una nave, cómo consideraríais las sombras producidas por un faldón (o parapeto) que rodea la cubierta en las caras sur y este y tiene una altura de dos metros sobre la parta más baja de la cubierta?
    Si lo considero como un muro, y estudio la sombra que produce a día 21 de diciembre utilizando la fórmula que indica el IDAE para calcular la distancia mínima entre líneas de módulos, debería dejar unos tres metros o más de distancia entre el faldón y el primer módulo.
    Es así como debo considerarlo?? en este caso pierdo una gran superficie de cubierta y no sé si estaré exagerando.
    Un saludo y muchas gracias
  6. #31
    abr 2007
    Predeterminado
    La formula del IDAE es la que proporciona al menos 4 horas de sol el día del solsticio de invierno. Lo que has descrito es así, si los pones a menos distancia perderás radiación solar. Tendras que calcular que las pérdidas no superen el máximo indicado en el CTE. Si estas por debajo del máximo de perdidas, será tu decisión colocar paneles cerca del murete, o no.
  7. #32
    ago 2007
    Predeterminado
    Lo que más miedo me da de tener zonas sombreadas ya no es la pérdida de radiación, que por supuesto lo considero e intento evitar sombras, pero me preocupa más el efecto punto caliente.
    Entiendo que este efecto se produce cuado las células están en sombra verdad? pero si solo aseguro 4 horas de sol al día, el resto de las horas que están en sombra son muchas horas, se puede producir este efecto?
    Muchas gracias
  8. #33
    Predeterminado
    Esas horas fuera de las 4 de IDAE son cuando menos intensidad hay.No tendras problema.
    Si bien ver una instalacion con todas las lineas sombreadas aun en invierno es una pifia.El IDAE es un minimo.
    abr 2007
    Predeterminado
    Cuando has hablado del techo de una nave me he imaginado que se trataba de fotovoltaica, pero el sol es el mismo para un sistema que para otro. Estas en un foro de solar térmica, para información más edcuada deberias hacercarte a los foros de fotovoltaica. Saludos
  10. #35
    trencacloskes está desconectado Miembro del foro
    ago 2007
    Predeterminado
    Hola, que tal?
    Soy nuevo en el foro y en el tema de la energia solar.
    Me estoy leyendo los foros y veo que algunos pedis un soft sencillo para calcular sombras.
    No se si ya conoceis este del cual os envio el link, pero si a alguien le vale ya me conformo.
    Se llama SOLEA-2 y esta en español. Parece sencillo de manejar, pues hasta un novato como yo lo entiende.
    Si alguien lo prueva y me puede aclarar un par de dudas le estare muy agradecido.
    Que es el Albedo?
    Que es la Emitancia?
    Saludos a todos.
    Ahi va el link de descarga:
    http://editorial.cda.ulpgc.es/ambien...lima/index.htm
    TRENCACLOSKES
    Aprenent de tot i mestre de res
  11. #36
    peligrobiologico está desconectado Miembro del foro
    jun 2007
    Predeterminado si no llego tarde
    a mi me interesaría tambien si puede ser.
    Mi mail es:
    [email protected]
    casaisan está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    VALENCIA
    Predeterminado
    me lo puedes enviar a mi tambien? gracias.
    [email protected]
  13. #38
    brunomiranda está desconectado Forero
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Peligrobiologico (gran nick, por cierto) y casaisan, dos comentarios:
    1. Si lo que os interesa es el software ofrecido por trencacloskes, hay un enlace en el mensaje donde lo ofrece.
    2. No pegueis correos de manera explicita en los foros, escribidlos camuflados para evitar que los robots de las empresas de spam los cazen, ejemplo:
    peligrobiologico (algarroba) hotmail (punto) com
    Saludos^2
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial
  14. #39
    pcontrerasmartin está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado
    hola,
    por favor si puede enviemela a mi tambien
    pcontrerasmartin(arroba)gmail(punto)com
    Muchas gracias
    mamarcu1 está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Predeterminado
    Hola, me lo podeis enviar a mi tambien? no entiendo el concepto donde se aplizca la solucion, poniendo mejores paneles? donde se sabe cuanto mas hace falta?
    gracias.
    [email protected]
  16. #41
    Flópez está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Predeterminado
    ¿Puede pasarmelalguien el ejemplo del cálculo?.
    [email protected]
    recabalon está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    MALLORCA
    Predeterminado yo tambien lo quiero
    si enviame ese calculo tambien a mi, o alguien a quie ya se lo haya enviado
    [email protected]
  18. #43
    curro está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    oviedo
    Predeterminado
    a mi tambien gracias [email protected]
  19. #44
    bujalance está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    España
    Predeterminado
    Me lo puedes pasar a mi tambien, porfa pless.
    Mi email es bujalance86(arroba)gmail(punto)com
    SALUDOS
  20. #45
    gossyrossa está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Predeterminado Sombreado
    Por favor, me podrían enviar el cálculo por sombreado?
    [email protected]
    ROMEROMU está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Toledo
    Predeterminado
    Buenos días,
    Si fueras tan amable de enviármelo a mi también:
    romeromu(algarroba)gmail(punto)com
    Muchas gracias.
  22. #47
    Cobeisan está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Predeterminado separación entre filas u obstáculos. sombras.
    olas,
    Distancia = Longitud del panel ( coseno de la inclinación del panel + seno de la inclinación del panel/ seno de 90º-latitud del lugar-23.5º)
    d = L ( Cp + Sp / S (90º - lat lug - 23.5º))
  23. #48
    Avatar de LuZiFeR
    LuZiFeR está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Mañolandia
    Predeterminado
    rolf! me gusta más la fórmulilla del RITE d= k h
    h lo que levanta el captador
    k coeficiente en funcion de la inclinación
    SaLu2
    ENEGIA SOLAR SI! POR FAVOR!
    666-_- LuZiFeR -_-
  24. #49
    ene 2008
    Predeterminado sombras
    olas,
    a ver a ver...¿dónde contempla esa formulilla la altura mínima del sol,que crea la sombra, en el transcurso del año?...Has repetido H como L y K como la inclinación del panel.
    Eso me parece.
    Y la latitud ni la mencionas...No sé pero visto así entiendo que prefieras la fórmula Rite. Es menos complicada.
  25. #50
    Avatar de LuZiFeR
    mar 2008
    Mañolandia
    Predeterminado
    sipis! es lo cojonudo, ademas te da valores muy proximos al formulon ese xD
    y simplemente es una tabla con una k para cada inclinacion jejeje!
    SaLu2
    666-_- LuZiFeR -_-
