Resultados 1 al 2 de 2
- 29/01/2007, 19:45 #1
- ene 2006
Sobredimensionamiento bomba del primario
Hola a tod@s!!!
Me esta dando vueltas por la cabeza los cálculos que estoy realizando para una instalación de una vivienda unifamiliar. Resulta que la bomba que tengo supera de largo con la primera velocidad las pérdidas de carga que tengo en el circuito primario, ¿ esto como afecta al caudal ? ¿ si no se pone un regulador de cuadal, trabajará bien la bomba?
Gracias a tod@s!!!
- 30/01/2007, 07:04 #2
- oct 2006
Realmente lo que debes buscar es un caudal determinado, aquel que te indique como nominal el fabricante de los paneles.
Si a ese caudal compruebas que la curva la bomba es capaz de vencer una pérdida de carga mayor que la de tu circuito, tendrás que provocar esa pérdida adicional con una llave u otro elemento de regulación.
Si no regulas esa pérdida de carga, y en consecuencia el caudal, los paneles trabajarán con un caudal excesivo y por lo tanto habrá una disminución del rendimiento de la instalación.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
