Resultados 1 al 9 de 9
Tema: LAVADERO DE COCHES
- 26/01/2007, 10:59 #1
- nov 2006
- Provincia Sevilla
LAVADERO DE COCHES
Buenas....
Tengo una instalación en la que necesito un poco de orientación: Un lavadero de coches (de 3 grupos de lavado).
Tienen una caldera (modulante) de gas propano, que calienta un primario, con serpentín.
El agua, después de descalzificarla, entra a un acumulador de 300 litros. De aquí es de donde sale el agua para consumo (50-55ºC).
La caldera mantiene constante esa temperatura del acumulador.
Se consumen unos 15 litros de agua a 50-55 ºC por cada uso. Se cuenta una media de unos 60 usos diarios, de media, aunque, como es lógico, no es real, pues entre semana es menor el consumo, mientras que en los fines de semana es mucho mayor.
He pensado en poner un acumulador solar de 1000 litros, y que sea este el que alimente al acumulador de 300 litros existente, con lo que el agua caliente solar, puede ir directa a consumo si tienen la temperatura definida. Si no, que se caliente en el acumulador de 300 litros de forma instantánea por la caldera (pero ya el salto térmico es menor)...... --> reducimos mucho el uso de la caldera y solo está en momentos puntuales, que es lo que queremos.
Mucha información para solicitar alguna opinión u otro punto de vista.
Gracias por todo.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 26/01/2007, 22:39 #2
- oct 2006
Hola Rubiru,
Faltan datos, pero en principio parece correcto. Supongo que la caldera existente será de 24 kW (aprox.), lo que les dará un servicio aceptable. El consumo máximo diario es de 900 litros, con lo que efectivamente el dimensionamiento (a ojímetro) da entre 800 y 1000 litros de acumulación y una superficie de paneles de unos 15 m2.
Lo dicho, a falta de más datos y un par de integrales, parece correcto.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
- 31/01/2007, 08:38 #3
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Gracias, edi, es lo que más o menos tenia en mente.
Solo era por confirmar mi planteamiento.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 21/04/2008, 11:38 #4
- feb 2008
- Alicante
Hola, me han pedido presupuestar un lavadero de coches en el que se consumen 10.000 litros /dia de agua a 60ºC. Apoyo Gasoil.
Considerando que cada uso son 15 l/día, me salen 666 usos diarios.
Para satisfacer esta demanda, según mis cálculos son 98 captadores.
¿Lo veis correcto, o os parece una exageración?
- 21/04/2008, 14:26 #5
- jun 2006
- Barcelona
Qué factor solar pretendes cubrir?
Si tienes que poner muchos prueba con los captadores de Wagner solar (LBM 100 de 9 m2), hasta podrías ponerle tubos de vacío.
- 21/04/2008, 14:56 #6
- feb 2008
- Alicante
- 21/04/2008, 17:13 #7
- nov 2007
- Zaragoza
Tampoco tienes porque cubrir el CTE.
Yo no soy partidario de esos mega-colectores, mayor dificultad/coste de instalación, mayor complejidad a la hora de tener una avería....
Me decantaría por tubo de vacío.
- 21/04/2008, 18:18 #8
- jun 2006
- Barcelona
A mi el volúmen de acumulación me parece pequeño...para ese mega campo solar tèrmico
- 16/05/2009, 23:20 #9
- oct 2008
Respuesta: LAVADERO DE COCHES
Hombre, lo bueno de los de gran formato, es que realmente la mano de obra de instalcion sale infinitamente mas barata, y mas en una cubierta reducida, en la que el camion que te haga el transporte tenga una pequeña pluma. Hemos hecho alguna instalcion con esos captadores de gran formato, y la versdad es que con planificacion (montaje de estructuras antes de nada), hemos llegado a montar del orden de 10 colectores en una mañana (10x10= 100mt2) sin mas problemas que encontrar un gruista bueno, dosmpersonas en cubierta para guiar los equipos a mano y apretar las grapas y otra abajo para colocar las eslingas de fijacion. A parte, los LBM a efectos de rotura, se puden desmontar en cubierta y se dejan para poder hacer cualquier tipo de reparacion, pudiendolos dejar como nuevos despues (lo he sufrido...)
