Resultados 1 al 19 de 19
    crguerra está desconectado Forero Junior
    nov 2009
    Guatemala
    Predeterminado Sistema de Recirculacion
    Buen dia, actualmente tengo en mi casa un calentador solar de tubos al vacio de 300 Litros. El calentador se encuentra en un tercer nivel de mi casa. El problema que tengo actualmente es que tengo que esperar mucho tiempo para que salga del grifo o de la ducha agua caliente, me comentaron que se puede instalar una bombita de recirculacion en el grifo para que mantenga el agua caliente en la tuberia de agua caliente de toda la casa, para que en el momento que alguien necesite agua caliente en cualquier lugar no tenga que esperar mucho tiempo. Alguien me podria asesorar mas sobre el tema y que deberia instalar para resolver este problema. Gracias
    feb 2011
    VALENCIA
    Predeterminado Re: Sistema de Recirculacion
    Cita Iniciado por crguerra Ver mensaje
    Hola crguerra, dicen que vale mas una imagen que mil palabras,si me das tu e-mail te mando un esquema. Pues aqui no caben.
    txikitec está desconectado Forero
    may 2012
    Alegria
    Hola. Yo tengo intención de hacerlo y había pensado recircular poniendo la bomba en marcha por medio de un presostato. Al ir a ducharme abro y cierro el grifo. Al detectar la bajada de presión recircula sin que yo tire sgua fría. A los 15 ó 20 seg lo abro y ya tengo el acs en mi grifo.Se apaga la circuladora por medio del presostato o de un temporizador. Una idea para que no esté permanentemente funcionando.
    feb 2011
    VALENCIA
    Cita Iniciado por txikitec Ver mensaje
    Te recomiendo que en vez de un presostato, montes un interruptor de caudal pues los presostatos no son tan exactos y necesitas al menos una diferencia de presión de 1 kg/cm2 para que conecten.
    dic 2010
    Otra gente por aquí ha comentado varias veces el tema y lo normal es que lo tengan montado con un simple interruptor, aunque no sea la opción mas elegante si es posiblemente la mas útil, total, el temporizador tienes que ponerlo igual así que directamente mandas sobre él.
    De todas maneras en estos casos lo mas complicado suele ser el tema fontaneria.
    kokosomoso está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    JAEN
    Hola: Yo estoy pensado también en hacer algo parecido. ¿ podrias mandarme la imagen ?
    gracias
    ojuel está desconectado Forero Junior
    nov 2008
    En algún lugar de la Tierra
    Hola a todos, perdonar que me meta en este tema, ya que no soy de escribir en foros soy mas de leer, pero es la segunda vez que leo sobre recirculación del agua caliente en poco tiempo y yo lo solucione hace tiempo con un pequeño circuito (lo he cargado como archivo pdf, no se si saldrá) y una bomba.
    A mi me tardaba mas de un minuto en llegar el agua caliente al baño, con el despilfarro de agua que supone, desde que monte ésto no tiro ni un litro y todo automático.
    Solo se necesita un rele de doble contacto, un pulsador, un termostato de bulbo y una bomba, entras al baño y das al pulsador, se pone en marcha la bomba, mientras haces tus cosas mayores o menores,te echas una parrafada con el tío que refleja el espejo, etc, ya tienes el agua caliente en el grifo, si has ajustado bien el termostato (sobre 39 o 40ºC) se encargara de parar la bomba.
    pedroantu está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    en tema de fontaneria, para hacer una buena instalacion partiendo del termo acs se reparten los puntos de agua segun vivienda y en el punto mas lejano si es posible, con un diametro inferios al de istalacion, se retorna el tubo a la entrada de agua fria del termo, a este tubo se le pone una bomba de recirculacion por temperatura o con reloj programador, si puedo mando un esquema
    por cierto algunos termos tienen una toma para conectar directamente el tubo de recirculacion
    nov 2009
    Guatemala
    Hola muchas gracias a todos por sus comentarios y posibles soluciones. El problema realmente es que estos sistemas de calentadores solares se agregan a las instalaciones ya que fueron construidas las viviendas, cuando lo ideal seria que los proyectos hoy en día ya estén diseñados para que uno pueda escoger que tipo de sistema de calentamiento de agua quisiera implementar.
    topis está desconectado Forero
    jun 2007
    BARCELONA
    este problema ya esta resuelto y comercializado, podeis hechar un vistazo a BOMBA RECIRCULACIÓN ACS. SIN OBRAS - YouTube
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Solo un pequeño problema, depende donde estén colocados los antirretorno.
    jun 2007
    BARCELONA
    tienes razón, si hay un antirretorno en la fría entre la bomba (en el ultimo punto consumo) el invento no funciona. Pero en el 99.9% de las instalaciones no hay ninguna retención.
    nov 2008
    Hola, buenos días, de esa pagina precisamente o otra parecida, no lo recuerdo ahora, saque la idea, pero claro si entras y ves el precio (595€) es decir veinte mil duros de las antiguas pesetas, me parece un poco carillo cuando a mi me sale por unos 200€ con una bomba Grundfos.
    FILIPO3435 está desconectado Forero
    jul 2011
    provincia castellon
    lobo , te agradeceria que me enviaras tambien el equemilla , estoy intentando hacer algo parecido en casa
    feb 2011
    VALENCIA
    Hola Filipo voy a intentar manESQUEMA SOLAR SERIE CON RECIRCULACION.pdfdarte el esquema. Un saludo.
    jul 2011
    provincia castellon
    Me ha llegado perfecto , muchas gracias LOBO , da gusto este foro.
    Estoy pensando en montarme un sistema de calefaccion para el suelo radiante de casa con paneles solares termicos , pero sigo buscando la mejor opcion , recirculacion forzada, drain back,... un monton de opciones .... en fin
    GRACIAS!!!!!
    feb 2011
    VALENCIA
    Cita Iniciado por FILIPO3435 Ver mensaje
    GRACIAS!!!!!
    OK Filipo, si te animas con la calefaccion para suelo radiante (independientemente del equipo) te puedo mandar un esquema de calefaccion y refrigeracion incluida.
    jun 2007
    BARCELONA
    Ojuel. me has hecho dudar, referente al precio. y efectivamente con una UP15-14 + un termostato contacto + un pulsador puedo tener un sistema parecido al que yo te comentaba, si trabajo contra un termo electrico a un acumulador, pero mucho mas lento
    (mi bomba me tarda unos 30" en llevarme el agua con una distancia entre acumulador i consumo de unos 18 metros) ?cuanto te puede tardar con la bomba que colocas? y con mas mano de obra , solo el PVP de la bomba es 223.
    Yo soy consumidor de este sistema y he comprobado las pretaciones de la bomba gothotwater y su curva de trabajo es parecida a la UP20-30N que en la tarifa que tengo delante me sale PVP a 552€. Tengo dudas de que la UP15-14 pueda encender la caldera de gas, por el poco caudal que mueve y la poca presion que soporta. ¿lo has experimentado?.
    por otra parte con la que yo uso no me deja trapasar agua caliente a la tuberia de la fria. ¿como lo solventas tu?
    una ventaja interesante es que lleva el pulsador inalambrico
    si tienes tiempo ya me contaras
    nov 2008
    Hola, buenos días, la bomba ya la tenia cuando me decidí a hacer este invento de todas maneras aquí, IBERICA DEL CALOR, esta mas barata, casi la mitad, yo tengo un acumulador y la instalación la monte en el baño, debajo del lavabo, una T al tubo de agua caliente, otra T al de la fría, con dos latiguillos uno a cada lado de la bomba y el circuito eléctrico con el relé y el termostato, el pulsador pegado a la puerta del armario, el tiempo que tarda en llegar el agua caliente desde que doy al pulsador no lo he medido y es que tampoco me preocupa, antes si me preocupaba ya que estaba tirando agua por el desagüe, ahora el único gasto es el de la bomba (25W).
    Con una caldera no se si funcionaría, el caudal que mueve es muy pequeño y no se si tendría fuerza para excitar el fluxostato de la caldera, en la misma pagina que he puesto están las características de la bomba donde pone el caudal según mca.
    Lo del pulsador inalambrico, ojo, en mi caso, seria un poco friki encender la bomba desde la cama pero vamos, para gustos, los colores,
