Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Resistencia eléctrica
- 04/03/2013, 19:11 #1
- mar 2013
- Barcelona
En una instalación solar térmica he de utilizar una resistencia eléctrica como sistema de apoyo. Me interesaria saber cómo puedo calcular la potencia de dicha resistencia sabiendo que el déficit energético solar anual es 2667 MJ y en diciembre que es el mes más desfavorable es de 898 MJ. Y luego cómo podría realizar un simple estudio de rentabilidad económica?
- 05/03/2013, 07:06 #2
Re: Resistencia eléctrica
898 MJ = 250 kWh, si supones que la producción va a ser la misma todos los días del mes 250/31 = 8 kWh y ahora tienes que estimar cuantas horas de funcionamiento al día, ¿4 quizás?, en definitiva con una resistencia de 2 kW te vale.
Para el estudio de rentabilidad económica estima cuanto cuestan los 2667 MJ con la energía que estas sustituyendo y ese es tu ahorro a partir de ahí y conociendo cual es la inversión que tiene que hacer para poner en marcha la instalación solar puedes sacar periodo de retorno, VAN y TIR.
