Resultados 1 al 5 de 5
- 25/02/2013, 22:09 #1
- feb 2013
- jaen
la caldera se enciende recibiendo agua caliente de los colectores
hola
os sigo a menudo aunque nunca he participado , a ver si alguien me hecha una mano
a un compañero le instalaron un termosifón de 300L NOVASOL , como apoyo tiene una caldera de gas BIASI , a la salida del termosifón a consumo tiene una una electro válvula y a la entrada de la caldera otra ( mod. B 1 F ) el problema esta en que la caldera se arranca aun recibiendo el agua caliente del termosifón , es como si no detectara la temperatura a la que llega el agua
puede se debido a la suciedad ? o a algún otro detalle que se nos haya pasado.
como se puede comprobar?
un saludo y gracias
- 26/02/2013, 08:50 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: la caldera se enciende recibiendo agua caliente de los colectores
- 26/02/2013, 12:10 #3
- feb 2013
- jaen
- 27/02/2013, 08:52 #4
- jul 2010
Ese es el problema que no lo se, pues cada instalación es un mundo y va en función del criterio del instalador y del dominio tecnológico de este.
- 28/02/2013, 18:45 #5
- feb 2011
- VALENCIA
Hola Pacopik, supongo que cuando instalaron de nuevo el equipo esto no pasaria ¿no? si es así es posible que sea suciedad en las electrovalvulas, ahora otra cosa seria si lo hace desde un principio.
De todas formas cuelga unas fotos de la instalación, sobre todo que se vean bien las electrovalvulas y los tubos que las unen con el termosifon y la caldera para poder orientarte mejor.
