la caldera se enciende recibiendo agua caliente de los colectores
:quemao:hola
os sigo a menudo aunque nunca he participado , a ver si alguien me hecha una mano
a un compañero le instalaron un termosifón de 300L NOVASOL , como apoyo tiene una caldera de gas BIASI , a la salida del termosifón a consumo tiene una una electro válvula y a la entrada de la caldera otra ( mod. B 1 F ) el problema esta en que la caldera se arranca aun recibiendo el agua caliente del termosifón , es como si no detectara la temperatura a la que llega el agua
puede se debido a la suciedad ? o a algún otro detalle que se nos haya pasado.
como se puede comprobar?
un saludo y gracias
Re: la caldera se enciende recibiendo agua caliente de los colectores
pacopick
:quemao:hola
un saludo y gracias
Es normal que se encienda, pues el agua que le llega esta fría y tarda un poco en llegar la caliente del termosifón, después esta la “tara” de encendido de la caldera, que no dices cual es, también es importante en que parte esta colocada la sonda de temperatura.
mjrosg
hola mjrosg
la caldera se mantiene encendida aun pasado tiempo suficiente para que le llegue el agua de los colectores solares
en cuanto a la tara no tengo ni idea esto viene de fabrica o el instalador lo pone a su criterio
como lo podemos saber,donde se busca....?
Ese es el problema que no lo se, pues cada instalación es un mundo y va en función del criterio del instalador y del dominio tecnológico de este.
pacopick
:quemao:hola
un saludo y gracias
Hola Pacopik, supongo que cuando instalaron de nuevo el equipo esto no pasaria ¿no? si es así es posible que sea suciedad en las electrovalvulas, ahora otra cosa seria si lo hace desde un principio.
De todas formas cuelga unas fotos de la instalación, sobre todo que se vean bien las electrovalvulas y los tubos que las unen con el termosifon y la caldera para poder orientarte mejor.
