Resultados 1 al 6 de 6
- 22/01/2007, 14:50 #1
Consulta sobre el metodo f-chart
En el cálculo de la fracción solar mediante este método, obtengo resultados de f del orden de 1,10 a 1,50. Por lo que entiendo que mi instalacion solar de ACS me está aportando más energía que la que necesito.
Cuál puede ser el error tipico para este calculo?
- 23/01/2007, 11:04 #2
Que tipo de colectores has tomado para el calculo?
Ya que son fracciones de aportacion tipicas de colectores de tubo de vacio, para evitar estos porcentajes tan altos se recomienda incrementar el volumen de acumulacion en un 20 - 25 %
- 24/01/2007, 08:18 #3
Gracias chiguaka,
Estoy diseñando una instalación con 40 captadores DISOL sx2016 y un volumen acumulacion de 6000L. Es mi primera instalación y estoy liado con el metodo f-chart en cuanto a sus variables de calculo y las unidades de estas.
- 24/01/2007, 09:08 #4
Posiblemente sea un error de calculo. Dame la situacion de la instalacion y la inclinacion que has escogido para los colectores y te hago un calculo rapido.
- 26/01/2007, 11:39 #5
- ene 2007
es normal que en algunos meses y dependiendo de la exiencia y de la loclidad a veces el sistema solar tenga capacidad para aportar toda la demanda requerida e incluso este sobrado
es decir el sistema solar se dimensiona para que en el año global aporte una fracción de la demanda total de energia requerida para el calentamiento de del acs. En zonas lugares con exigencias muy altas y climas con temperaturas muy bajas en invierno y muy altas en verano es posible que para cumplir con la demanda energetica anual en los mese de invierno se aporte muy poco porcentaje y en invierno se aporte mas del 100 %
lo que tienes que tener cuidado es que en mas de tres meses no se supere el 100% de aporte ya que el CTE lo prohibe
- 29/01/2007, 15:51 #6
Gracias, tienes razon,
De acuerdo con el CTE, la instalación no puede aportar más del 110% de la demanda ni el 100% mas de 3 meses consecutivos.
Lo que no entiendo es lo de la contribución mínima solar. Para la instalacion que estoy dimensionado debe aportarse mínimo un 45%. Pero luego, el RITE me obliga a cumplir,
1.25<=100 · A/M <=2
Cumpliendo al minimo esta relacion, necesito una superficie de captadores A que acaba aportando un 60%, cuando segun el CTE es solo de 45%.
