Instalación solar térmica para ACS
Hola amigos pues tengo una duda bueno dos quiero poner una instalación solar térmica para ACS y asi poder ahorrar algo en la factura de gasoleo ya que la caldera que tengo es una Roca que nos proporciona calefacción y ACS.
Mi primera duda instalación de sistema compacto por termosifón de captador de placa plana o instalación sistema compacto por termosifón de tubos de vacio.
Mi segunda duda es si la instalación hacerla por termosifón o forzada.
El deposito que tiene el equipo ya sea de captador de placa plana o de tubos de vacio es de 250l somos 4 personas en la casa.
Re: Instalación solar térmica para ACS
jdm2012
Sin dudarlo, tubo de vacío sistema “Heat pipe”, tipo termosifón compacto de conexión directa, nada de primarios y consumos en bombas de recirculación del primario, y una cosa muy importante, la inclinación optima para tu población son 62.65º, cuanto mas se acerque a esta inclinación mas caliente se pondrá el agua en invierno, por supuesto orientación SUR.
Ojito, que tenga reflectores pues no solo son importantes en invierno, en verano también contribuyen a que no este calentándose el agua todo el día.
Ahora, si solo lo quieres para verano, termosifón compacto de placa plana de calentamiento natural, nada de bombas de recirculación de primarios.
Hola mjrosg muchas gracias por tu respuesta yo tambien lo tenia claro lo de la instalación de tubos de vacio lo que no entiendo es lo de los reflectores me lo puedes explicar un poco mejor o poner un esquema o dibujo para asi no caer en trampas ni engaños.
Muchas gracias por contestar mjrosg, tengo claro lo que yo creo que este capatador no trae los reflectores que me comentas lo preguntare, si no lleva reflecotres cambia mucho su rendimiento y otra preguntilla con un captador de este tipo para ACS con un acumulador de 250l cuanto puede ser el ahorro al año de combustible en este caso gasoleo.
Que muchas gracias de nuevo y perdona por aprovecharme de tu amabilidad.
Quieres mi opinión, ni loco pongo yo un chime de esos.
Eso es “la bufa la gamba”, poco rendimiento y necesitas apoyo aguas abajo si o si.
Pero es solo mi opinión y como tal discutible.
Y aquí mi opinión de la tecnología de serpentín instantánea.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...serpentin.html
Otra cosa, si va ha ser un termosifón de tubo de vacío, nada de primarios o secundario, conexión directa al deposito, fuera intermediarios.
Si el deposito esta en otro lugar no queda mas remedio el tener primario y secundario.
Joer que maneras de engañar al personal por abaratar algo que luego cuesta más que lo ahorrado.
Da la sensación que las empresas de calentadores han comprado las de solar térmica.
Buenas mjrosg y te doy las gracias por contestar, entonces dices que no merece la pena los captadores de tubo de vacío de esta empresa amordad yo les pedí la curva de rendimiento y me dicen que la información que tienen en la web es la que hay y visto lo que comentas pues ya crea muchas dudas.
Seguire buscando haber si encuentro algún captador de tubos de vacío que merezca la pena.
Hola,en cuanto al ahorro,100l. de agua a 50Cº equivalen a 5 o 6 kwh,y traducido a gasoleo a 0.6l.Luego ya depende de la zona y lo sobredimensionado que este.Yo en todo el año solo tengo que dar resistencia si hay 2 dias nublados o poco sol unos 20 dias al año,tengo 2 termosifones de 150l. de tubos de vacio.
Hola a todos , me presento por primera vez en este foro tan interesante, he de confesar que son un novato en estas cuestiones, y después de leer mucho he llegado a la conclusión de que lo que dice el amigo Mjrosg es muy cierto, para que complicar la cosa con serpentines transferencia de calor de un primario a un secundario, ¿no es mas sencillo disponer de un deposito de X litros a la temperatura que se pueda calentar con la radiación solar que andar liando el tema?.
Ahora bien ¿ donde se consiguen esos temosifones , por mas que busco en internet no consigo localizarlos , todos hablan de serpentines y demás historias , jo..er , yo solo quiero un termosifón a ser posible con tubos heat pipe y reflectores con un deposito de 200 litros( y lo de Heat pipe es por mi localización ).
Si alguien sabe donde se pueden pedir po fabor que me envie un privado.
Un saludo a todos
jckorta
Un saludo a todos
No me gusta dar publicidad a nadie, pero que sirva como ejemplo http://www.salvadorescoda.com/tecnic...dor_Escoda.pdf
En la pagina Nº 7 tienes un modelo de la casa “ecosol”
Muchas gracias Mjrosg , es precisamente lo que andaba buscando, aunque en las caracteristicas no veo que lleve reflector , por lo demas parece un buen equipo.
Otra cuestion, ¿crees que para mi lugar de residencia y teniendo en cuenta que somos cuatro personas de las cuales dos son chicas jovenes (consumo excesivo) y los otros dos idem de ducha diaria de mas de 11 y 15minutos seria suficiente con 200 lts o mejor me curo en salud y me voy a los 300?, y¿seria conveniente adaptarle la resistencia , se que en verano posiblemente no haga falta Pero en invierno no lo tengo claro.
En otro post tuyo he leido que tienes que cubrir a veces los tubos , creo que en mi caso no sera necesario , no tenemos la suerte de tener vuestro clima, en caso de ser necerario he pensado en unas cortina que suelen llevar las claraboyas , claro que igual el gasto es excesivo , sera cuestion de mirarlo,
reitero mi agradecimiento
jckorta
Veras, ahí no te puedo ayudar, me explico, yo tengo una adolescente y 500 litros en termosifones que son sobre 700 u 800 de agua caliente, pues como lleve dos o tres días nublados se pone el agua fresca, pues primero la niña se lava la cabeza y después se ducha, total de 20 a 25 minutos de agua.
Y no, no preocuparse por el agua, que en esta zona no se desperdicia ni un litro, pues ese agua pasa a la depuradora y una vez depurada y tratada se reutiliza para regar por goteo en el campo.
ojo, somos seis en casa.
En verano tapo completamente tres y medio tapo los otros dos y hay agua caliente hasta para echársela a los perros.
Pues entonces ya está claro, tengo que poner 2 de 300 litros , yo tengo dos fieras de esas ja ja.
Fuera bromas, si creo que voy a poner un equipo de 300 lts , pues mis hijas ya son mayores y es previsible que de aquí a pocos años quedemos solo los "viejos" en casa así que pondré entre tanto un calentador auxiliar en uno de los baños para las emergencias ,total tengo que seguir dependiendo del gas para la calefacción, que ya me j.d. ya.
No creo que yo tenga que tapar mucho en verano aqui son cuatro dias mal contados los que el sol castiga
Yo he montado uno de Salvador escoda de 200l y la verdad que me va muy bien y de precio 700 y poco más IVA.
La instalación fue sencilla y no me dedico a esto
hola Cesarid , yo voy a montar el de 300 lts, que me imagino que es igual al de 200.
Si no te importa me puedes decir si es dificil montarlo, ¿Viene todo desmontado?, tengo que subirlo al tejado por una claraboya de 70 cm y me facilitaria el trabajo que estubiese desmontado
Hola amigos llevaba sin entra en el foro unos días y he visto que esto va avanzando cosa que me gusta para asi poder comparar y hacertar con lo que vaya ha poner.
Estoy de acuerdo con lo que dice jckorta es dificil encontrar sitios donde poder ver y comparar y si surge comprar yo solo encontre los de amordad pero los de termosifón y decis que no valen pues a buscar otro.
Cesarid dices que te va bien con el captador que compraste ha salvador escoda, una pregunta tienes la curva de rendimiento del captador que compraste si es asi me la puedes pasar.
Un saludo a todos.
