Fuga en primario
Primero decir que soy usuario de un sistema forzado, en cual de un dia para otro la presión del primario subio un 1kg (o un bar) en el manometro, y el agua caliente huele fatal, por lo que a mi impresión se ha roto el serpentin del interior del acumulador. ¿sabeis por donde se suelen romper? ¿se puede reparar soldandolo?¿es complicado manipular los depositos? porque como pone que soporta 8 bares, estara bien cerrado.
Re: Fuga en primario
Hola felip.
Por lo que nos cuentas en tu post, tu impresión creo que no te engaña, cuando sube la presión en el circuito primario sin que nadie haya metido presión manualmente, porque se supone que estará cargado con anticongelante, cuando esto sucede es que se ha roto el serpentín por algún lado, ¿Por dónde se ha roto? Eso solo se podría saber abriendo el acumulador por una cabeza, “sacarle una de las tapas” que esta soldada, luego meter presión al serpentín y ver donde está la perdida y soldar, prácticamente imposible, a no ser que sea de acero inoxidable, puesto que los demás son de acero normal y desde que están soldados les dan un baño interno de vitrificado, una especie de porcelana que recubre todo el interior y proteger el depósito de la corrosión. Dicho esto y si el depósito es vitrificado como comprenderás si intentas cortarlo o soldarlo perderías esa propiedad interna al momento, por lo que la vida útil del aparato quedaría reducida a nada. Ya seria anti rentable hacerlo en uno de acero inox por el trabajo que conlleva.
¿Por qué se ha roto? Ay muchos factores: Edad del depósito, dureza del agua, válvulas de seguridad bien instaladas y revisadas son algunos de los factores, pero uno de los más importantes por lo menos aquí en Galicia es la calidad del agua, que los vitrificados aquí poco duran, el agua se come el vitrificado y después el acero no dura dos días, pero hay una cosa que casi nunca se piensa y es como se ha tratado ese tanque antes de su instalación, sobre todo en el transporte, un deposito vitrificado cuando lleva un golpe, aunque sea pequeño puede saltar la porcelana por adentro y esto sentenciará su vida útil.
De todas maneras debes de hacer otra comprobación, cierras la entrada de agua fría al tanque y abres los grifos del agua caliente o la válvula de seguridad o ambas, esperas un par de horas y si está roto también debe de hacer a la inversa, debería de bajar la presión en el primario, si ha bajado abres otra vez el agua de entrada al tanque y volverá a subir la presión en el primario, si esto sucede definitivamente está roto y debes de cambiarlo.
Espero haberte ayudado un saludo.
He sacado anticogelante hasta bajar la presión. Despues de un par de horas volvi a comprobar y ya habia subido la presion sola.
El mio es de acero vitrificado por lo que me comentas ¿no tiene reparación ni por personal especializado y la unica solución es sustituirlo?
Amigo felip:
En mi humilde opinión tendrás que sustituirlo, podrías aprovecharlo como termo eléctrico si tiene toma de resistencia y taponando las bocas del circuito primario, también se le puede instalar un intercambiador externo ( intercambiador de placas ) pero no sería un sistema eficiente puesto que habría que instalar otro circulador, el intercambiador más instalación y más problemas más consumo electrico y te saldrá al mismo coste que poner uno nuevo a no ser que el tanque sea muy grande.
Debes de pensar en el tiempo que lleva instalado y si piensas que ha durado poco cómprate uno de mejor calidad, LAPESA tiene acumuladores de muy buena calidad sobre todo si es de INOX.
