Resultados 1 al 6 de 6
    Julyus está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Rosario
    Predeterminado Ayuda con una duda
    Hola que tal. Veréis tengo una pequeña duda, es en relación a un libro sobre energías renovables(térmica) que no se si viene equivocado, por que a mi me da otro resultado, o lo mismo estoy equivocado yo. La pregunta en cuestión dice así:
    Un haz de rayos de sol con una intensidad de 625 W/m2 incide sobre una superficie horizontal de 80 cm2 de área, formando un ángulo de 50º con la recta normal a la misma. ¿cuanta energía expresada en calorías recibe dicha superficie en 5 minutos? La solución es: 230,8 cal
    Bien esto yo lo realizo así:
    E= I x COS x S x T
    Por lo tanto 625x 0,642x 0,8x 300= 96300/4,18=23038,277 cal
    La pregunta y mi duda, ¿Está bien desarrollado por mi parte, o me he equivocado en algo?, por que no concuerdan los resultados.
    Saludos y gracias por la ayuda.
    Ergio está desconectado Forero
    sep 2006
    Predeterminado Re: Ayuda con una duda
    Cita Iniciado por Julyus Ver mensaje
    E= I x COS x S x T
    Revisa el área
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    1m²=10.000cm² (100*100=10.000), gracias.
    ene 2013
    Rosario
    Ok, pero creo que no puede ser el área, quedaría entonces así, para que concordase con la solución que hay en el libro:
    625x 0,642x 0,008x 300= 963/ 4,18= 230,382
    Si no me equivoco, 80 cm2 corresponden a 0,8 metros que es la medida que necesito para realizar esta operación, si no es así que alguien me corrija.
    Saludos cordiales.
    jul 2010
    Saludos cordiales.
    80cm²=0’0080m²=0’008m²
    80cm²=0’80dm²
    80cm²=0’0080m²
    Recuerda.....las unidades cuadradas aumentan y disminuyen de 100 en 100
    Primero lo pasas a decímetros cuadrados y después a metros cuadrados, eso suman 4 desplazamientos de la coma decimal
    ene 2013
    Rosario
    Ok, pues entonces ahí esta el fallo, el libro está bien, me comí unos cuantos decimales, recuerdo que cuando estaba estudiando en la academia ya tenía estos problemas, ahora con el tiempo han vuelto, je je je. Bueno mil gracias por la ayuda es importante para mi.
