- 19/01/2007, 12:15 #1
- ene 2007
dudas sobre como calcular la caldera
a ver, como puse en el otro post, estoy haciendo un proyecto de una "residencia", esta está al 100% todo el año.
Según mis calculos para la energia solar me sale un consumo de 1440 l/dia. En ella habrían 16 personas viviendo en 14 habitaciones simples y una doble. Pero tambien he considerado el consumo de la lavanderia y lavavajillas que utilizarian agua caliente sanitaria para un mayor ahorro de energia. Cad ausuario consumiria 80 l/dia + 10 l/dia extra por lo dicho anteriormente 90x16 = 1440 l/dia
casualmente si tomo para las duchas 0,1 l/s x 16 = 1,6 l/s = 5760 l/h, si la ducha dura 0,25 horas (15 minutos)
5750 x 0,25 = 1440 l
Para el deposito acumulador del sistema solar he considerado lo siguiente:
- RITE nos condiciona que el volumen de acumulación cumpla:
0.8 • M ≤ V ≤ M
V ≤ 80 •
- CTE nos condiciona que el volumen de acumulación sea:
50 < V/A < 180
- SODEAN nos recomienda que el volumen de acumulación cumpla:
0.8 • M ≤ V ≤ 1.2 • M
Donde:
M = Consumo medio diario en los meses de Verano en l/d = 1464 l/d
A = Suma total del area de los colectores en m2 = 22.32 m2
V = Volumen total de acumulación en litros
Por todo ello vemos que volumen de acumulación deberá estar comprendido entre
RITE 1171.2 ≤ V ≤ 1464
CTE 1116 ≤ V ≤ 4017.6
SODEAN 1171.2 ≤ V ≤ 1756.8
Aqui una duda, el volumen de acumulacion tiene que ser total, o esos valores tienen que ser para la acumulacion solar, y otro tanto mas para la acumulacion de la caldera. Hay que tener en cuenta que el deposito de acumulacion solar esta aguas arriba del acumualcion del de la caldera. Y que el solar precalienta el agua que va al de la caldera.
Si fueran independientes tenria que poner dos unos 1500 litros cada uno, y si no fuera asi, podria poner unos de 1000 y otro de 500 por ejemplo.
Haciendo los calculos energeticos, me sale que al dia necesito por ejemplo 67000 Kcal. Pero claro esto es al dia. La caldera tendria que suministrar esto como maximo en un dia. Cual seria la potencia util de la caldera??
Gracias y un saludo
- 19/01/2007, 17:24 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola Paco, creo que tienes algunos conceptos un poco liados:
1. Para el consumo diario de ACS, yo emplearía el criterio de la tabla del CTE que se refiere a locales que se parecen al tuyo, pues si es un asilo, hospital -> 55 litros/dia cama.
2. El cálculo con duchas, lavadora y demás lo haces tb. para obtener el consumo punta (p.e. cuando se levanta todo el mundo a las 8:00 am).
3. Dimensiona el acumulador solar para los criterios reflejados en la normativa, que citas en torno a 75 l/m2 de panel.
4. Dimensiona el acumulador convencional para atender la demanda punta de ACS, como si el sistema solar no existiese (así lo dice el código técnico), para eso usas el consumo punta y el tiempo estimado de consumo punta (15-20 minutos).
5. Dimensiona la caldera y el intercambiador de calor para levantar la temperatura del depósito convencional desde la temperatura de agua fría (momento más desfavorable del año) hasta la temperatura de preparación en un tiempo prudencial (45 min. - 2 horas). Al hacerlo supones que el sistema solar no ha aportado nada (existe esa posibilidad).
- 22/01/2007, 11:47 #3
- ene 2007
muchas gracias por responder
