Montarme un sistema solar termico
Buenas compañeros foreros , tengo una casa de madera , la energia la tengo con paneles solares y tengo suelo radiante con caldera de gas , el asunto es que ultimamente el gas esta por las nubes y busco un sistema que me permita prescindir de la caldera o de utilizarla al minimo para bajar gastos , habia pensado en un kit megasun st 2500 con deposito de 200 litros , pero supongo q eso solo me valdra para agua sanitaria , que no me valdra para el suelo radiante .
tambien habia oido sistemas termodinámicos con tecnología mixta de captación , que suena muy bien pero tambien desconozco.:pensive:
Alguien me puede orientar un poco ?precios aprox?
Gracias a todos
Re: Montarme un sistema solar termico
No mezcles, ACS por un lado y suelo radiante por otro, explica como esta montado el suelo radiante.
mjrosg
El suelo radiante lo tengo instalado a una caldera de gas , por ahi caliento el agua.
mjrosg
No, no me refiero a que fuente de energía utilizas, sino como están montadas las tuberías, el mío, de abajo arriba tiene una capa de hormigón celular, el corcho de sujeción de las tuberías y con separación de 9 cm entre espiras, tapado con una capa de cemento autonivelante de unos 15 o 20 centímetros, losetas porcelanicas y a todas las “masas” se le añadió un liquido para hacerlas mas caloportadoras.
Pues la verdad es que muy similar a como lo tienes tu.
Supongo que sera el montaje estandar
que tipo de circulacion me recomendais? drain back ,forzada , ...? y capacidad de litros?
Grachie mile
FILIPO3435
Grachie mile
Pero no dices que ya tienes paneles solares ? Que quieres hacer, ampliar la instalación ? Explícate un poco más...
Creo que los paneles solares son para producir energía eléctricia. Y FILIPO3435 pregunta por un sistema de apoyo solar para la calefacción del suelo radiante.
