Experiencia con drain-back en Asturias
Hola:
Vivo en Asturias, y desde junio de 2012 tengo instalado en mi casa un drain-back para el acs. Me arriesgué a colocarlo después de que todo el mundo decía que eso para aquí no vale y cosas así. Tengo un panel de 2m2 y un depósito de 190L.
Pues he de decir que estoy muy contento con él. El verano pasado nos duchabamos 2 personas sólo con lo calentado por el sol, incluso unos días que habia más gente en casa, 3 personas.
Está claro que sólo con el solar no vale, ya que hay días que no hace sol, pero con uno poco que salga el sol ya calienta algo.
Y ahora en invierno, el día que más ha calentado que yo haya visto ha sido a 35 grados el depósito de 200l, pero un día de estos de invierno que hace sol, le sube al agua 10º más o menos, que aunque parezca poco, al final es un 20-30% menos que tiene que calentar el temo electrico que tengo puesto después.
Yo creo que en todo el año, se consigue un apoyo solar del 40% como mínimo. Con esto quiero decir que no estoy de acuerdo con mucha gente que está en contra de la energia solar aquí en el norte, tal vez por no haberla probado.
Re: Experiencia con drain-back en Asturias
Acuérdate de los que sí creemos en este y otros sencillos y eficaces sistemas, jejeje.
Enhorabuena ! Me alegro mucho de que te funcione. En mis pruebas, con un sistema muy parecido al tuyo (200 litros y 2m2), he llegado a obtener temperaturas rondando los 50º, y eso que es un sistema totalmente autoconstruido y con pérdidas de calor importantes por no haber "sellado" todavía el depósito...
No te creas lo primero que te digan... En inglaterra y Francia hay muchas instalaciones de energía solar térmica. Y hasta en Dinamarca !
Muchas gracias por tu aporte e información !
rachelies
Hola:
aicanduit
A mi me llamó la atención la cantidad de casas que tenían instaladas placas fotovoltaicas en Bélgica, y mira que suele haber muchos más días grises que en Asturias.
rachelies
Hola:
Me alegro por ti, pero….si en vez de plano hubiese sido de tubo de vacío de alto rendimiento la temperatura con un día de sol te hubiese llegado a los 70ºC.
Probado por un hotel rural que esta a las afueras de Gijón, 4 años de pruebas lo avalan, hay días de invierno que el consumo de GAS para ACS es cero.
No entiendo que la tecnología para el norte se coloque en el sur (yo el primer culpable), pero menos que la tecnología para el sur se coloque en el norte.
mjrosg
Hace tiempo lo había mirado, y el precio se elevaba. Además tengo unos árboles grandes bastante cerca y me daba miedo a que se rompiese algún tubo cuando caen ramas con el aire (quizás me esté equivocando y sea más frágil mi panel...).
Seguro que hay opciones con más rendimiento, incluso con paneles planos, pero bueno, me conformo con que este esté funcionando bastante bien cuando nadie da un duro por ello.
Gracias por el comentario y un saludo.
Estimados foreros si el problema que tiene la energía solar no es que vaya mal si no el desconocimiento.
Yo me acuerdo una ves cuando el principio de los móviles con cámara y todas las polladas que la de la tienda me dijo. Que quieres estética o prestaciones?
Y con esto que quiero decir pues que los sistemas solares ademas de buscar el ahorro buscamos la estética y aveces las dos cosas no van asociadas.
si tienen que estar para el SUR y con una inclinación de mas 10º respecto el lugar los solemos colocar encima del tejado totalmente apoyados sobre este y con la orientación que nos da la casa.
a un amigo mio que iso el curso de energía solar con migo tiene instalados dos paneles en Toledo y de TUBO DE VACIO con lo que aprovecha mas el sol que los planos pero tenia poca inclinación osea la que venia con la casa que suele ser de 25º mas unos 10º mas que el se los dio consiguió 35º de inclinación favoreciendo al verano.
Un dia cualquiera le levantamos los paneles asta darle 51º suficientes para favorecer el invierno y buala de calentar a 45 graditos a calentar unos maravillosos 60 grados que en 200l se notan las de baños que se pueden dar
