Resultados 1 al 2 de 2
- 19/01/2007, 10:35 #1
- nov 2006
- Bcn
CPP o captadores de tubos de vacio
Aprovechando el mensaje de godo ,me gustaria incidir en el tema para ver si alguien nos aconseja algo.Me gustaria saber si alguien ha instalado alguna vez o tiene referencias acerca de unos captadores de vacio determinados son estos:
Schott ETC 16 n= 0.773
K1= 1.9 W/m2k
K2= 0.0094 W/m2k2
S. de apertura= 0.808m2
¿ Que diferencias hay entre un CPP y uno de vacio ? ¿ Que es mas aconsejable ?
- 24/01/2007, 08:48 #2
Los colectores de tubo de vacio encuentran su principal aplicacion en sistemas de temperaturas intermedias y en lugares frios con diferencias elevadas entre la temperatura del colector y la del ambiente, donde la mejora sustancial del rendimiento del sistema puede compensar el aumento del coste debido a su utilizacion. Su reducido coeficiente de perrdidas los hace especialmente aptos para el aprovechamiento de la radiaccion solar difusa, manteniendo un rendimiento aceptable, no solo al mediodia o en dias soleados, sino tambien cuando el sol esta bajo o el tiempo es frio y parcialmente nuboso.
El vacio contribuye no solamente a la reduccion de las perdidas, sino tambien a minimizar la influencia de las condiciones climaticas sobre los materiales empleados, evitando su rapido deterioro y mejorando asi la durabilidad y el rendimiento global del sistema.
Cuando elegimos la utilizacion de un colector de tubo de vacio se recomienda un sobredimensionado del acumulador de A.C.S. en un 25%, para que en verano no se alcancen en este temperaturas demasiado altas durante varios días seguidos.
