Resultados 1 al 13 de 13
- 18/01/2007, 20:34 #1
- ene 2007
- Valencia/Zaragoza
Unidad de perdidas en captadores.
Hola, soy nuevo en el foro y nuevo en la energía solar.
Principalmente me surge una duda a la hora de comparar captadores de diferentes marcas, en el apartado de perdidas, algunas casas dan los datos en W/m2ºC y otros en W/m2K. Comparando los datos de los captadores por catálogo y los datos de algunos programas que usan la unidad de W/m2ºC veo que no son diferentes.
Me gustaría que me ayudaráís cual es valor de conversión para pasar de uno al otro, y poder comparar captadores de diferentes marcas y tener la seguridad de que los datos que introduzco en los programas están bien.
Muchas gracias de antemano.
- 19/01/2007, 02:24 #2
Hola Jayo,
Los valores de que dices conforme al cálculo de las pérdidas son iguales. Habitualmente para la comodidad la oscilación de las temperaturas ∆t (la diferencia de las temperaturas) expresan en K, y el valor de la temperatura en ºC. Puesto que para el cálculo se utilizan los valores de la oscilación de las temperaturas ∆t aquello que los valores en K que en ºC es igual.
- 19/01/2007, 08:05 #3
- ago 2006
- Vigo
ya puestos otra pregunta respecto a el mismo tema.
El Censol 5.0 se pone el factor de pérdidas con unidades o sin ellas, es decir para unas pérdidas de 4,1 w/m2ºK ¿se pone 4,1 o 0,41?.
- 19/01/2007, 08:41 #4
- ene 2007
- Valencia/Zaragoza
Muchas gracias Igor, me imaginaba que sería lo mismo, pero al bajarme una hoja excel con el cálculo F-chart en el que venían incluidos captadores con sus datos (en ºC) y los comparaba con los de la ficha técnica de la casa comercial (en K) no coincidían y no estaba seguro. Tomaré los datos reales de las fichas técnicas y corregiré la hoja Excel.
- 19/01/2007, 08:42 #5
- ene 2007
- Valencia/Zaragoza
- 19/01/2007, 09:23 #6
Que no había confusión pongo el ejemplo:
REND = 0.73 - 0.43 T*
Rendimiento óptico: 0.73
Coeficiente de pérdidas: 4.3 W/m2 ºC
T * = Uo (Te-Ta)/I
Uo = 10 W/m2 ºC
- 19/01/2007, 09:54 #7
- ene 2007
- Valencia/Zaragoza
Igor, No me refiero a ese error, por ejemplo:
Según una hoja Excel con modelos de captadores:
WAGNER & CO LB 7.6. HT, factor de pérdidas=4.2 W/m2ºC
Según catálogo comercial:
Wagner Captador plano LB HT, k1 (factor de perdidas, entiendo)=2.49 W/m2K
Hay una buena diferencia y como vería que se diferenciaba en ºC y K me hacía pensar que el error andaba por ahí, pero por lo que me has comentado entiendo que es lo mismo.
Un saludo y gracias
- 19/01/2007, 10:07 #8
- ago 2006
- Vigo
Jayo,
me parece que te estás liando entre el factor de pérdidas lineal y el cuadrático, k1 es el primer factor de pérdidas de la curva cuadrática (habrá también un k2). Tienes que convertir las pérdidas de la curva cuadrática a las pérdidas lineales para comparar el 2,49 y el 4,2.
Aun así me parece mucha diferencia, puede que la primera sea curva del INTA y la otra del fabricante.
- 19/01/2007, 10:25 #9
- ene 2007
- Valencia/Zaragoza
Godo tienes mucha razón, estoy hecho un lío, voy a buscar como pasar las pérdidas de la curva cuadrática a las pérdidas lineales.
Muchas gracias
- 19/01/2007, 10:37 #10
- ago 2006
- Vigo
en el foro hubo un hilo en el que se trato de ese tema
- 24/01/2007, 12:51 #11
respecto al factor de pérdidas lineal y el cuadrático. ¿Como puede hacer para convertir las pérdidas de la curva cuadrática a las pérdidas lineales para comparar?
Porque creo que el coeficiente global de pérdidas del colector en el método f-chart es el lineal, no?
- 24/01/2007, 14:30 #12
- ene 2006
En este hilo puedes ver como adaptarlas
http://www.solarweb.net/forosolar/vi...ighlight=cener
- 08/06/2012, 19:44 #13
- mar 2009
Re: Unidad de perdidas en captadores.
Buenas TArdes
El enlace no fucniona y me insteresa bastante , el tema de las perdidas
