Resultados 1 al 6 de 6
- 18/01/2007, 15:33 #1
- ene 2007
consumo en usos diferentes a vivienda-locales en planta baja
hola a todos,
necesito entender y cito textualmente :
el caso de los locales en planta baja en edificio de nueva planta , en el cual no se especifique el uso al que se destinan....,se realizara la preinstalacion de al menos , los montantes arazon de 1/500m2 de planta baja o fracccion...... (????).Se empleara para ello una demanda unitaria de 12 litros/m2 de superficie (??????????????)......se reservara el espacio necesario en la cubierta del edificio,siendo accesible para el momento de habilitar el local.
BUENO.- si tengo un bajo de 500 m2 esto como se come ?
6.000 litros ????? de que???.espacio para deposito debe ser un error,espacio para captadores???
esto esta sacado de la Ordenanza municipal de Capatacion Solar para Usos termicos-Valencia.AIDICO.
si alguien pudiera orientarme please?
- 18/01/2007, 16:41 #2
- ene 2007
Re: consumo en usos diferentes a vivienda-locales en planta
Iniciado por sirgramage
- 19/01/2007, 00:22 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Yo interpreto 2 cosas, aunque como desconozco esa ordenanza, simplemente me estoy aventurando:
1.- Reservar espacio para tuberías montantes a razón de 1 por cada 500 m2 de local en planta (sería más lógico hablar 2 tuberías pues habrá ida y retorno, o montante y descendente).
2.- Estimar el volumen de acumulación de agua en el depósito solar a razón de 12 litros por metro cuadrado. Para 500 m2 esto no supone 6000 m2 de paneles, sino acumulador solar de 6.000 litros. Aplicando el criterio habitual de dimensionamiento de 75 litros de acumulación/m2 de panel, se traduce en reservar espacio para 6.000 litros de acumulación y 6.000 / 75 = 80 m2 en cubierta para paneles.
- 19/01/2007, 08:08 #4
- ago 2006
- Vigo
En cualquier caso parece demasiado 12l/m2... supongo que hay que dejarlo preparado por si en el bajo se instala un Spa o algo parecido...
- 19/01/2007, 10:17 #5
- ene 2007
sigo en la tremenda duda del sobredimensionado excesivo.
me imagino que si se le ocurre a un restaurante de Bodas,bautizos instalarse en la costa y tenga 600 metros2 cuando se vea con el hecho de preparar para consumo ( 15 litros / m2 ) una instalacion de 9000 litros de deposito y una media de 150 captadores se debe de caer de espaldas.
si gigo la normativa CTE serian para unos 300 comensales x 2 turnos total 600 comensales la normativa se ajustaria a un minimo de 5 litros por comida y saldrian 3000 litros.hay algo que no me cuadra.
ciao
- 19/01/2007, 10:35 #6
- ago 2006
- Vigo
COmo es una normativa municipal yo creo que lo mejor es hablarlo con el ayuntamiento, porque la verdad no me parece razonable tanto consumo por m2. (si es que alguien en el ayuntamiento sabe contestar...)
