Resultados 1 al 8 de 8
- 18/01/2007, 09:59 #1
- jul 2005
Obligación de medir energía entregada
Hola, me han comentado que en el CTE existe una apartado (que no encuentro), donde se obliga a realizar una medición de la energía entregada por el aporte solar. Es decir creo que te obligan a medir los caudales entregados con un mínimo de temperatura. Es esto cierto?
- 18/01/2007, 12:12 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Manute, quizá a tu CTE le faltan páginas, apartado 3.3.8 Sistemas de medida, solicita sistema de medida analógico que registre temperaturas de entrada y salida del agua sanitaria en el acumulador solar y caudal de agua fría.
Solo es obligatorio en el caso de instalaciones con más de 20 m2.
- 18/01/2007, 13:05 #3
- jul 2005
Vale perdona, es que no había relacionado las tres variables que indica como obligatorias a medir con el aporte calórico de la instalación solar. Es decir no me explicaba como podíamos saber el aporte solar sólo conociendo la temperatura. Al analizarlo un poco más a fondo, debo de confesar que antes no le había prestado mucha atención, si sabemos el caudal que entra pues sabemos el que sale, el mismo, y con las dos mediciones de temperatura pues ya tenemos la variación y por lo tanto el aporte.
Gracias Bruno
- 07/04/2008, 23:15 #4
Me interesa el tema que tratais en cuanto que he proyectado una instalacion ACS con 40m2 y no tengo claro lo que respecta al sistema de medida.
Se trata de la central solar la que calcula y registra la energía termica generada?
Imagino que la central solar realiza el registro con los datos proporcionados por las sondas de temperatura y el caudalímetro. Pero por qué se habla en el CTE de sistema de medida analógico?
Gracias a todos.
- 08/04/2008, 14:29 #5
basta con un contador de caudal con un cabezal para medir energía, o en el caso de que useis una centralita decente o autómata, la energía se mide como
caudal*(Timpulsion - Tretorno)
los caudalímetros de impulsos dan un impulso cada X litros.
La energía se suele medir en el consumo, para tener en cuenta perdidas en intercambiadores y depósito. Lo mejor es ponerlo en la toma de agua fría y la diferencia de Temperaturas ha de medirse entre la de impulsión y la de retorno.SaLu2ENEGIA SOLAR SI! POR FAVOR!
666-_- LuZiFeR -_-
- 12/04/2008, 13:30 #6
- feb 2008
- oviedo
no entiendo lo que dices aqui, si ponemos el contador de energia o contador de kilo calorias habra que ponerlo en la salida de acs y nos medira la temperatura de entrada la de salida y los litros de agua que por alli pasan con esos sabremos la energia producida no?
o con un contador de energia en el primario y un contador de agua fria en el secundario a la entrada del deposito tambien lo podemos saber el problema es que el cte dice que hay que guardar los datos de la temperatura del agua fria y caliente y los datos para los calculos son anuales por que pide medir tanto, no crees, un salludo
- 13/04/2008, 22:49 #7
teoricamente tienes que medir la energía aportada. Si mides en primario no consideras las perdidas por intercambio, si mides en secundario no tienes en cuenta las perdidas en el depósito y tal, y si mides en la salida de ACS seria correcto siempre y cuando no tengas recirculación, ya que estarias midiendo como energia aportada la que te esta recirculando.
Si tienes recirculacion mides las temperaturas de impulsion y retorno y el caudal tomas el que t entra por la toma de agua fria.SaLu2ENEGIA SOLAR SI! POR FAVOR!
666-_- LuZiFeR -_-
- 10/05/2008, 20:47 #8
Re: Obligación de medir energía entregada
el problema que yo le veo es al registro de estos datos. ¿Al contador de calorías se le puede acoplar un data logger? ¿Acoplando el data logger a la centralita se puede, de algún modo, evitar instalar un contador de energía?
Algo hay que idear para economizar las instalaciones y que cumplan el nuevo RITE.
