Resultados 1 al 6 de 6
- 31/01/2013, 10:27 #1
- ene 2013
- Mataró
Placas solares nuevas con fugas interiores
Somos una comunidad de 13 viviendas construidas en el año 2009 y en las que instalaron placas de la marca alemana NAU, pero a medida que se van vendiendo las casa y la gente pone en marcha las instalaciones, encontramos que la mayoría de placas presentan fugas en el interior.
¿Puede tratarse de un defecto de fábrica?
¿Cuánto dura la garnatía de una placa? Si se está diciendo que la vida útil es de veinte años, me parece muy extraño que fallen la mayoría de las placas nada más ponerlas en marcha.
¿Se pueden reparar o hay que sustituir las placas? La empresa instaladora ya no existe, y la que suministró el material se lava las manos.
- 31/01/2013, 11:27 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Placas solares nuevas con fugas interiores
lo siento pero "ajo y agua", el responsable es el que vende la casa, pues no la vende conforme a lo que dice que vende.
- 31/01/2013, 23:08 #3
- ene 2013
- A CORUÑA
¿Son termosifón o circuito forzado? Si son de circuito forzado tendría que estar el circuito lleno de anticongelante, si han querido ahorrar las llenarían de agua y se habran roto al congelarse.
Si son de circuito cerrado lo primero y más urgente es llamar a un instalador y que las revise, si es este el caso todavia podreis salbar algunas recargando el circuito de nuevo con anticogelante.
- 01/02/2013, 07:20 #4
El tema de las fugas puede ser debido a que la instalación se dejo funcionando, es decir llena de fluido, pero al no estar las viviendas vendidas no había consumo por lo que la energía captada por los colectores no se disipaba con lo que se habrán producido sobrecalentamientos y si las válvulas de seguridad no estaban bien ubicadas y taradas pues la instalación termina rompiendo.
Otra causa puede ser que esté mal hecha desde el principio y haya fugas desde siempre.
La comunidad no tiene un seguro?
- 01/02/2013, 10:02 #5
- ene 2013
- Mataró
No estoy segura del tipo de placa, pero supongo que son de circuito forzado. Las dejaron sin nigún tipo de líquido y sin funcionar. No creo que hayan sufrido congelaciones - son muy raras en la zona...
Una de las instalaciones ya presentó problemas desde el principio; se puso en marcha enseguida.
No cubre el seguro de la comunidad, ya que las instalaciones son individuales, propias de cada casa, y estas no tienen seguro o el seguro lo contrata el comprador después, así que buscamos la solución más económica.
- 01/02/2013, 10:43 #6
- jul 2010
La solución mas económica va ha ser colocar unas nuevas, pues la mano de obra de comprobar y arreglar puede sobrepasar el valor de una nueva instalación.
De todas maneras si colocas unas fotos, cuanto mas mejor y que se vean los detalles bien, podremos asesorarte mejor.
De estas cosas las estoy viendo a diario, pues la crisis se ha llevado muchísimas empresas “por delante”, dejando instalaciones a medias o sin posibles soluciones.
