Resultados 26 al 33 de 33
- 05/02/2013, 20:04 #26
- feb 2013
- Málaga
Re: ¿Posible o error en termometro?
Bueno, se trata de una configuración diferente a la habitual. Tiene sus ventajas e inconvenientes. A mi personalmente no me gusta mucho esta configuración, pero es cierto que en caso de que cubra la demanda que necesitamos (al fin y al cabo lo que se trata es de cubrir necesidades energéticas), requiere menor inversión que un equipo convencional, tiene menos costes de mantenimiento y no deja de ser un equipo con menos elementos de control/seguridad y por tanto en caso de funcionar correctamente con menos aparatos (purgador, válvula de seguridad, vaso de expansión, etc).
El rendimiento global del equipo considero que es inferior a uno convencional con el mismo tipo de captador. Respecto a la capacidad de producción de ACS, considero que es mayor a esos 50 litros que comentas. Sí creo que el hecho de consumir toda el agua de una vez hace que se le saque todo el jugo al equipo en lugar de realizar consumos de ACS más pequeños y con horas de diferencia.
- 05/02/2013, 20:36 #27
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Este sistema lo veo un fraude y un derroche energético, es mas, como la presión sea de mas de 5 atmósferas me va a extrañar muy mucho que el agua se caliente a una temperatura de confort, salvo el coeficiente de trasmisión sea muy alto, cosa que me extraña, pues los metales de alto coeficiente de trasmisión son muy caros.
Claro que como el calor que falta lo pone el “termo” que hay aguas abajo, pues todo solucionado, no me extraña que muchos edificios de nueva construcción estén “asesinando” los sistemas solares de térmica una vez pasada la inspección.
- 05/02/2013, 21:03 #28
- ene 2013
- Jerez de la Frontera
Hola JoseMD, he estado siguiendo vuestro cambios de impresión sobre el termosifón Solimperks y me ha quedado bastante claro su funcionamiento y rendimiento, lo cual te lo agradezco ya que estaba indecisa entre este equipo y un baxiroca sts 300 A tipo 2, el cual consta de 1 acumulador de acero vitrificado doble capa, 2 colectores selectivos de titanium y una estructura de acero galvanizada, es para una vivienda unifamiliar para cuatro personas, que impresión te merece este equipo, si pudieses informarme sería de una gran ayuda, gracias.
- 07/02/2013, 00:12 #29
- nov 2012
- Xerez
Bueno despues del revuelo que se ha formado con este equipo quiero comentar que el funcionamiento que tiene el mio cubre sobradamente la demanda que necesito es mas creo que deberia haber montado el modelo mas pequeño de 200lt que me aconsejo un forero ya que me sobra agua caliente.Teniendo en cuenta la estacion en la que estamos y que somos 4 pax demandando agua y en alguna ocasion los niños excesivamente creo que el funcionamiento es muy correcto.
Con esto no quiero defender lo indefendible pero al cesar lo que es del cesar y a mi el equipo me funciona,le pido agua caliente a cualquier hora del dia o de la noche y me la da sin problemas que al fin y al cabo es de lo que se trata por lo menos en mi caso.
Bueno comentar tambien que tuve un problema grave de perdida de temperatura quizas excesiva en la noche por lo que algunas mañanas tenia que usar el termo auxiliar pero bueno quedo resuelta por el instalador y hasta ahora no lo he tenido que utilizar mas.
Despues de resolver dicho problema lo mas que cae son 6ºC-7ºC de perdida.
Proximamente le instalare un ablandador de aguas pequeño ya que no dispongo de espacio.
Comentar tambien el respaldo de la garantia 10 años en placas y 8 años en acumulador.
He buscado algo mas de informacion por si interesa copio y pego.
TSM 200 y 300 sistemas de termosifón
En los calentadores de agua solares termosifón, el fluido dentro del sistema se mueve con circulación natural, sin soporte de la bomba. Solimpeks ofrece dos opciones diferentes de sistemas de termosifón entre su gama de productos que son TSM 200 y TSM 300.TSM 200 tiene una capacidad de calentamiento de 300 litros de agua por día y TSM 300 tiene una capacidad de calentamiento de 400 litros de agua por día.
La singularidad de TSM Sistema termosifón es su capital de trabajo. El suministro principal de agua dulce en el serpentín que tiene una longitud de 36 metros enorme y hecho por el acero inoxidable AISI 316 L. Esta bobina se calienta por todo el tanque. Así, la familia TSM propiedad tiene ducha y lavar los platos en una gran confianza debido a que el agua higiénicos, unaccumulated legionella, libre, suministrado por Tivoli Storage Manager.
El problema cal se minimiza por el uso de diseño personalizado intercambiador de calor de acero inoxidable flexible, mientras que la instalación del sistema demuestra la conveniencia, gracias al peso ligero del tanque. Las características distintivas de Solimpeks sistema TSM son su tanque sin presión (pero agua a presión), no hay necesidad de ánodo de magnesio y por lo tanto sus productos libres de mantenimiento naturaleza.El proporcionar un aspecto estético con el depósito situado detrás del panel solar.
Solimpeks TSM sistema posee los mejores resultados (65% de fracción solar de 300 lt en Atenas cond.) Entre todos los sistemas de termosifón SOLARKEYMARK certificadas en el mundo (según EN 12976-1:2). Producido por la calidad de Solimpeks, TSM Sistemas de termosifón tienen una garantía de 7 años. Los sistemas de TSM ofrecen muchas ventajas: son buenos para el medio ambiente y para su presupuesto, y tienen un aspecto agradable en la azotea.
La inversión en sistemas de TSM le da la confianza de que hizo lo correcto.
- 07/02/2013, 08:33 #30
- jul 2010
Veras, el problema es el siguiente, ¿te han instalado el vaso de expansión con válvula de seguridad? ¿Y la válvula de tres vías?
Te lo digo porque vives en Sevilla y ese panel con esa inclinación es para verano.
Y por los litros de mas no te preocupes, cuando los niños se hagan adolescente, te bastara con que te salga uno “muy limpio” para que se quede durmiendo en la ducha.
- 07/02/2013, 11:30 #31
- feb 2013
- Málaga
Yupiando, ya te comentaba antes, si el equipo cubre tus necesidades energéticas pues perfecto. Es de lo que se trata. Además lo estás probando en la época más fría del año y está claro que en verano también tendrás energía suficiente. Es más, lo más probable es que tengas energía de sobra.
Ante estos posibles problemas de estancamiento (ya sea en el uso diario o porque salgas de viaje o vacaciones y no haya consumo) lo más efectivo es tapar parcialmente los captadores o evacuar todo el calor en lo posible (ya sea con disipador o extrayendo agua para posibles usos: limpieza, piscina, etc.. ).
Lo más importante en los equipos (además de la calidad propia de los mismos) es el mantenimiento y revisiones que se realicen. Normalmente lo hace la empresa instaladora y si esta es solvente conseguirá alargar la vida del equipo con la gestión de las siguientes acciones: una puesta en funcionamiento correcta del equipo, recomendaciones de uso, gestión de las garantías en caso de averías o mal funcionamiento, etc...
A mi juicio, el punto débil de este equipo es la incapacidad para el suministro puntual de una gran volumen de agua (por ejemplo 2 grifos a la vez), la peor estratificación del agua que uno convencional y que un agua dura puede provocar incrustaciones en el serpentín de consumo.
- 25/03/2013, 09:49 #32
- mar 2013
- ALMERIA
Yo lo tengo instalado y me va de cine, decir que el sistema de calentamiento ala paso no es nuevo, lleva muchisimos años, bueno vez de calentar es enfriar, os digo cual es, es el sistema para enfriar las cañitas que nos tomamos bien fresquitas, un deposito de agua fria que lleva un serpentin por donde pasa la cerveza, y voilá al momento bien fresquita, gastando mucha menos energia que un botellero para enfriar los botellines.
Le doy un 10 a los de solimpks por instalar esto en su acumuladores, se ve que algunos de sus ingenieros es adicto a las cañitas y se montaría un grifo en su casa, de ahí la copia.
- 28/03/2013, 17:17 #33
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Buenas yupiando, el compañero ivan80 tiene este problema de pérdidas de temperatura durante las noches. Como tu instalador te lo ha resuelto, puedes comentar en su foro como te lo solucionó?. Sospecho que te instálo una válvula antirretorno en la bajada del depósito hacia las placas, porque veo en la foto que aportas que no la tienes instalada. Si puedes, pon una foto.
Foro relacionado: http://www.solarweb.net/forosolar/so...mulador-4.html
Saludos y gracias
