Termosifón baxiroca o forzada novasol?
Hola, quisiera que me ayudaraís. He decidido montar un equipo para Acs en la provincia de Cádiz. Actualmente tengo 2 presupuestos. Uno de sistema termosifón de la marca baxiroca 300 l y un depósito auxiliar de 160 l por 2400€ y otro de sistema forzado de la marca Novasol de 420 l y un estratificador de 80 l. Este último de 3 placas por 3000€. Para 2 adultos y 2 niños, ¿cuál me aconsejáis?
Re: Termosifón baxiroca o forzada novasol?
Ninguno de los dos. Son demasiado caros. Puedes conseguir un buen equipo termosifón de 300 litros por menos de 2.000 €.
A falta de un cálculo preciso con 2 m2 de panel y 150 l de acumulación debería irte bien.
Manolo García
¿Para qué es el depósito auxiliar de 160 litros?
Tienes que ir como mínimo a 300 o 400 litros, ¿Por qué?, joer porque esos niños consumen mucho agua caliente y cuando se vuelven adolescentes (mas de 12 años) ni te cuento, y si el adolescente es fémina tendrás que colocar una llave de paso en la caliente para cortarla a los 20 minutos pues entre ducha y lavado de pelo se les va de 30 a 60 minutos.
Joé, pués si que gastais agua. Como se enteren en el foro de eficiencia energética les va a dar un jamacuco.
Con las féminas a lo mejor, con los varones adolescentes mi experiencia es la contraria, tanto con el que tengo en esa edad como en los conocidos y familiares en forma de sobrinos la relación con el agua es puramente circunstancial, mas bien parece que son propensos a sufrir de sarpullidos en caso de contacto directo entre la piel y el liquido elemento. Resumiendo, que se vuelven unos guarros.
Ahora en serio, creo que 300 o 400 litros "mínimo" es una barbaridad, con 150-200 litros en el termosifón y 80-100 en el termo de apoyo no creo que en un uso normal haya muchos problemas de falta de agua y menos en el sur. Por lo menos yo es lo que tengo, somos cuatro y no he tenido problemas en los seis o siete años que llevo con esas cantidades.
Mi humilde opinión está mas cercana a OLuis que a mjrosg, creo que 150-200 es suficiente para 4 personas.
Con una resistencia eléctrica para los días nublados
Que equipo me recomendáis entonces?
Pues estos son los que me indicaron los comerciales.
Simplemente por capacidad, sin saber nada de calidades, y por mi experiencia yo te aconsejaria el primero aunque me parece que la capacidad del termo de apoyo en relación al termosifón está completamente descompensada, el dia que tengas que calentar 160 litros a base de resistencia el meneo es de aupa.
Eso si solo se pudiera elegir entre los dos que has dicho. Lo que haria de verdad es buscar otras ofertas porque personalmente no me convencen ninguna de las dos, algo, vuelvo a repetir, desde mi experiencia como usuario, del tipo 200 litros en termosifón y 80-100 en el termo de apoyo. Y seguro que te sale bastante mas barato.
Manolo García
El consumo medio de una ducha, que no baño, esta entre 20 y 30 litros en una persona adulta, si tenemos costumbre de ducharnos 2 veces al día, en la mañana y en la noche.
Con la ducha abierta, en 10 minutos gastamos 100 litros de agua; en cambio si la abrimos sólo para mojarnos y luego enjuagarnos, utilizamos más-menos 20 litros.
Sin contar ¿cuántos minutos está la ducha abierta esperando que salga agua caliente?
Cada casa es un mundo, pues cada casa tienes unas costumbres de higiene.
Yo me ducho en invierno todos los días mañana y noche (lavado de cabeza incluido) mi esposa solo de noche (lavado de cabeza incluido), la “niña” de mañana y de noche (lavado de cabeza incluido) y ambas se lavan la cabeza concienzudamente los viernes y los domingos.
Los abuelos se duchan los miércoles y los sábados.
Potencia instalada actualmente, cinco termosifones de tubo de vacío de 100 litros rendimiento 160 litros de agua caliente. En verano se tapan la mitad de los tubos en dos termosifones y solo se dejan 3 tubos en el resto para mantener la temperatura alta en los depósitos.
Si en tres días no hay sol el agua sale fresca y no tengo termo eléctrico y si una resistencia en uno de los termosifones (Que solo he conectado una vez el año pasado.).
Por cierto, lo que te vas a ahorrar en solar térmica te lo vas a gastar en electricidad en ese termo que piensas colocar. Pero los “lagartos” son tuyos, lo bueno es que si te quedas corto y tienes sitio, siempre puedes ampliar.
Se me olvido, el lavavajillas esta conectado a la caliente.
OLuis
Tu sabes cual es la diferencia entre lo que tu expones y yo, el termo, yo es que todo lo que sea consumir electricidad me asusta, en cuanto al termo eléctrico mi opinión es cuanto mas pequeño mejor, es mas, si fuese de 25L mejor que de 50L, pues solo sirve para una emergencia y hay que tenerlo siempre desconectado de la red con un conjunto de llaves.
Pues los números cantan, 8 duchas diarias a 30 litros son 240 litros. De agua mezclada, no tal y como la tienes ni en el termo ni en el acumulador. Así que de agua caliente unos 150 litros tirando por lo alto y contando lavavajillas que también tengo conectado.
Hasta los 500 litros de agua caliente acumulada que recomiendan en algunos sitios como normales que mezclados a temperatura de ducha se me convierten en 800 o mas me sobran litros para aburrir.
¿Gasto de luz? Entre diciembre y enero llevo contabilizados 15 euros si el medidor no se confunde. Hasta que me compense gastarme 1.000 euros mas en una instalación sobredimensionada tengo que calentar mucha agua en el termo.
OLuis
Y tienes razón, pero tu razón.
Tienes que pensar que cada casa tiene unas costumbres y si yo me ducho enjuagándome primero, corto el agua y después de enjabonarme me enjuago de nuevo y tardo unos 10 minutos, mi señora que es muy friolera no corta el agua pues dice que se enfría y mi adolescente sus 20 minutos de mañana no se los quita nadie y ya de noche hay que preguntarle si mañana quiere ducharse con agua fría, pues 30 minutos es lo normal, ya se que es un derroche y tal, pero prefiero que tarde eso a que vaya como algunas de sus amigas que “cantan” desde la puerta de casa porque no se duchan no vayan a “resfriarse”.
Esto es como todo, hay casas que con 300kwh pasan el mes y yo necesito en invierno o verano casi 800kwh cada mes.
No es cuestión de ahorro o no, es cuestión de calidad de vida y el nivel de la calidad de vida es diferente en cada casa.
Y te puede asegurar que he ayudado a ampliar instalaciones hasta tener mas de 2000 litros de agua caliente.
En cuanto a la amortización es un factor a tener en cuenta, pero muchas veces estas cosas son como comprar un coche que no se amortiza en la vida, pero te da cierta calidad de vida, y también el baremo de lo que es calidad de vida es diferente dependiendo de cada cual.
Volviendo al tema, yo recomiendo siempre para particulares termosifones, pues todo lo que tiene movimiento se rompe antes o después y los forzados tiene muchas papeletas para romperse.
Hola Manolo Garcia, estoy de acuerdo con OLuis, yo compararia con mas marcas aunque te hayan ofrecido un equipo ROCA, en solar termica hay marcas mucho mejores y mas varatas de mantenimiento.
Es importante conocer bien la demanda, si no la conoces hay que fiarse de las Normas UNE, y a partir de ahí mirar la certificación de Industria del equipo y comparar rendimientos. Una empresa instaladora debería poder informarte adecuadamente sobre cual es el más acertado, pero con datos y cálculos de reconocida solvencia. A veces el usuario debe centrarse más en buscar la empresa adecuada antes que el equipo. De todo lo dicho, me decanto por estudiar la posibilidad de equipos más pequeños.
Hola cuando se pone un sistema solar de agua caliente hay que ir ni a lo mínimo ni a lo máximo y a la familia se leenseña consumo responsable y así se van acostumbrando... Cuando falte agua caliente por consumo irresponsble hay que decir ¡¡¡¡¡se siente!!!!.
Por tanto equipo como quieras de 200 litros en tu caso.
Yo sigo insistiendo en calentar agua con fotovoltaica... pero bueno tenemos que vivir todos.
Hola Lobo Solitario, que otras marcas hubieses recomendado ademas del baxiroca, que dices que son mejores y mas baratas. Yo estoy hoy en la misma tesitura que estaba Manolo Garcia. Estoy barajando Baxiroca de 300 lt. o Saunier Duval de 250 lt. ambos con apoyo auxiliar de otro acumulador de 150 lt. con resistencia electrica, los precios...2.300€ y 2.000€ respectivamente.
Casi he descartado la opción de un Solimpecks TSM 300 con apoyo de termo electico para exteriores de 80 lt.por 1800€.
Me podrias ayudar con tu opinión.
Gracias, un saludo.
Hola rogerwhite, el equipo Saunier Duval que comentas es bueno, tambien puedes mirar en Vaillant, Belus, Solahart, Kromagen, Junkers, por ejemplo.
