Para que sirve este elemento
Hola buenas. Les comento mi caso. El pasado viernes me instalaron un colector solar y un acumulador termosifónico en mi casa (vivienda unifamiliar). Cuando terminaron los instaladores les sobró una chapa de acero de unos 25 cm de ancho por 2 metros de largo. Les comenté que por qué no las ponían si venían con el equipo y me dijeron que esa chapa no servía para nada. Me dijeron que va colocada en la parte superior del colector, entre éste y el acumulador, que si yo quiero me la podrían poner la siguiente visita (tienen que hacer todavía unas cosillas en casa), pero que eso no sirve para nada.
Me extraña que si no sirve para nada venga ese elemento en el equipo. Podrían indicarme para que sirve este panel de chapa de acero?.
Re: Para que sirve este elemento
Esa chapa sirve para que cuando se está llegando a la temperatura máxima soportada por el acumulador sale un brazo robotico desde el interior del depósito, la coge y la sitúa frente al captador a una distancia de unos 2 metros aproximadamente para hacer algo de sombra y que no siga subiendo la temperatura..... Creo que si subes una foto o dices el nombre y el modelo del equipo igual se podría saber de que se trata.
Gran Drago
Que pedazo maricón estas hecho, joer, casi me caigo del sillón de la risa.:icon_biggrin:
Los isleños sois la leche.
