Dudas PFC instalación solar térmica
Hola soy nuevo por el foro, llevo un par de meses entrando para informarme sobre instalaciones solares térmicas, ya que estoy empezando con el PFC y estaba un poco verde con el tema.
Bueno estoy empezando con el dimensionamiento de la instalación, con el cálculo de captadores acumulador y demás, pero analizando la colocación de los captadores me surge una gran duda.
En primer lugar os pongo en situación. Se trata de un pabellón de instituto con una cubierta a dos aguas, los vestuarios y la localización del acumulador se situan en la vertiende norte del pabellón, y los captadores van en el lado de la cubierta contraria para poder estar orientados al sur geografico.
Mi duda es si no existirá una distancia muy elevada entre captadores y acumulador, y si tanto las perdidas de carga como de temperatura no serán quizás muy elevadas. La distancia vertical es de unos 7 metros, y horizontal 33 metros aproximadamente.
El PFC lo estoy realizando en practicas en un ayuntamiento, el arquitecto que aquí me supervisa me ha dicho que le parece un problema, y que él haria una estructura para colocar los paneles en la vertiente norte, pero con orientación sur obviamente, dicha estructura no solo salvaria los grados de caida sino que proporcionaria los grados necesarios para una optimización (en este caso 28º más los 5º de caida). El profesor que me supervisa el proyecto en la universidad por el contrario dice que esta solución no le parece lógica, y que no considera las perdidas por la distancia importantes.
Bueno creo que opiniones habrán para todos los gustos, pero me gustaria saber la de gente con más experiencia en el tema, un saludo y gracias!
Re: Dudas PFC instalación solar térmica
jesus_tf
Veras el calculo de captadores dependerá de la tecnología de los captadores, después lo que proponer el arquitecto es “faena” para el o para algún colega, considero un disparate tener que hacer una elevación en la parte norte para colocar unos captadores y dejar la parte sur vacía, después, no son 33 metros, serán mas de 33 metros o menos de 33 metros, en función de la colocación de los captadores (cantidad y situación).
En cuanto a la elevación, joer que solo son 7 metros, y además se trata de un circuito cerrado, solo se trata de recircular el líquido caloportador.
Eso si, tienes que aislar con una buena coquilla la tubería y procura revestidla con cinta adhesiva de acero o aluminio para que no se queme con el sol o se estropee por la humedad, otra cosa, la abrazaderas las colocas por encima de la coquilla no agarrando la tubería sino generas puentes térmicos.
Haga el calculo de perdidas y mira a cuanto te sale la tuberia.Con 28 creo que te sale bien.
La altura no tiene problemas y tampoco la distancia en longitudinal.
