Resultados 1 al 4 de 4
- 07/05/2005, 23:37 #1
- abr 2005
- Palma De Mallorca
RESULTADO DE UN EJERCICIO.
HOLA A TOD@S?
he tenido que realizar un ejercicio para calcular la bombas, que necesito para una instalacion.Partimos con lo datos siguientes:
11 colectores 180l/dia /colector. segun mis calculos me sale, la bomba del circuito primario de 82.5l/hora y la del segundo de 53.6l/hora. el procedimiento que he seguido es el siguiente:
180l/24= 7.5l/hora/colector.
11 colectore X 7.5l/hora=82.5 l/hora
65% de 82.5= 53.6l/hora
alguien me puede decir si es correcto.MUCHAS GRACIAS............................
- 13/05/2005, 09:10 #2
- abr 2005
- madrid
.......qué diámetro interior de conducciones has puesto?
- 13/05/2005, 21:20 #3
- abr 2005
- Palma De Mallorca
Hola Paco!
pues segun la formula D=J.C0.35, me da un resulatdo de
circuito primario 9mm y secunadario 8mm, solucion, tuberia de cobre de 15mm. correcto? MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA.................................
- 14/05/2005, 01:44 #4
- abr 2005
- madrid
Debes preveer un caudal para un momento pico en el que puedas extraer todo el calor generado en los colectores y no dividir el caudal necesario entre 24 horas, puesto que por la noche no habrá circulación; partiendo de este concepto y suponiendo un caudal recomendado de 60 l/m2 y también suponiendo una distancia simple de 20 ó 30 metros con sus correspondientes codos y demás accesorios y sin conocer el lugar de la instalación te recomiendo para el primario una bomba de un caudal de unos 1700 litros hora- 2,5 ó 3 mca junto con unas conduciones de 30 mm
que podrán proporcionarte un caudal por colector de unos 150 l/h a una velocidad de 0,7 m/s en régimen laminar.
Al hablar de secundario entiendo que tienes un intercambiador de placas y la bomba que debes poner se debe adecuar al caudal que necesitas para extraer el calor aportado por los colectores al intercambiador, que en una situación de mucha incidencia solar, temperatura exterior suave y temperatura media de 45ºC podría ser de 20000 kc/h.
Espero que no te resulte exagerado por apartarse demasiado de tus cálculos.
