instalacion equipo compacto solahart con circuito cerrado de 440 litros.
Tengo una instalación de acs para un pequeño hotel con varios equipos compactos solahart de 440 litros, dispone además cada deposito de una resistencia eléctrica de apoyo de unos 4000 w. El problema que tengo es que el recorrido de las tuberías para la distribución de agua entre las distintas habitaciones es muy largo y a veces tarda en salir el agua caliente varios minutos, puede llegar hasta 5. lo que da un problema importante de gasto de agua y de imagen ante los clientes. Me gustaría hacer algún sistema de retorno para mantener constantemente el agua caliente en cada una de las habitaciones, he hablado con distintos profesionales y me dan distintas opciones muy diferentes, necesito que me podáis facilitar alguna opinión.Gracias
Re: instalacion equipo compacto solahart con circuito cerrado de 440 litros.
danielruiz
Dices que tienes un hotel y que no tienes recirculación, ¿y no has matado al fontanero?, joer que no lo hagan en una casa vale, es imperdonable, ¿pero en un hotel?, oiga, de juzgado de guardia.
Veras, en un hotel no es como en una casa, en una casa puedes esperar cinco minutos a que la recirculación te traiga el agua caliente, en un hotel ese tiempo no lo espera el cliente, directamente tira el agua hasta que sale caliente.
Por la idea que tengo y para ahorrar agua y calor, lo ideal es una centralita de control independiente que abre diferentes “electroválvulas” para mantener la temperatura del agua caliente de las habitaciones ocupadas, estableciendo unos horarios que muchas veces se le preguntan al cliente cuando se registra. Lo normal es “si no es mucha molestia, sobre que horas suelen asearse ustedes, es que por temas ecológicos, la recirculación no es continua y para que usted tenga todo el confort que se merece, necesitamos que nos oriente y nosotros se lo prográmanos para que cuando usted abra el grifo tenga el agua caliente”, mano de santo, de todas maneras, lo normal es programar la recirculación para que funcione a partir de las 6:30 o 7:00 de la mañana, hasta las 10:00 y desde las 20:00 hasta las 24:00.
Gracias por tu respuesta, el hotel esta situado en Marruecos, yo les llevé el proyecto de fontaneria, al igual que el resto, me dijeron que lo entendian, pero al final el resultado es este. Me han ido modificando algunas cosas de la distribucion del agua por las habitaciones y al final lo ultimo que me hicieron fue un " retorno " desde la red de distribucion del acs hasta de nuevo los depositos de acs con una bomba de bastante potencia que normalmente activamos a mano cuando los clientes van a llegar y que lo que hace es meter el agua fria directamente en los depositos, removiendo todo el agua caliente y haciendo que esta, sobre todo cuando funciona con las resistencias, se enfrie bastante. Con este sistema se puede mas o menos funcionar cuando hay poca ocupacion y durante el dia, no funciona cuando hay mucha ocupacion, nos quedamos sin agua caliente.
Me gustaria hacer un circuito de retorno por planta y no metido directamente con los depositos solares, con una pequeña bomba que me mantenga el agua caliente en cada una de las habitaciones.
La ultima idea que me han dado es poner un deposito de unos 1000 litros al que llegaria el agua caliente desde cada uno de los depositos solares y hacer un circuito de retorno con este deposito de 1000 litros, me sigue pareciendo una chapuza mas.
Si me dices el numero de habitaciones que dispones y el numero de paneles y que tecnología utilizan y el tejado disponible, creo que podría darte una solución decente, lo de lo 1000 litros espérate un poco, no corras tanto si saber el porque, pues poco agua me parecen 1000 litros, yo tengo 500 litros y mi adolescente y el abuelete me dejan temblando el agua caliente.
Hola el hotel tiene un total de 20 habitaciones, tenemos en el tejado 3 depositos solahart de 440 litros cada uno con 3 placas solares cada uno de los depositos y una resistencia electrica tambien cada uno de los depositos de 20 amperios. Sobre la tecnologia que utilizan no te puedo decir, son equipos compactos y llevan instalados unos 3 años.
Hasta ahora las quejas por falta de agua caliente han sido minimas, la mayoria de las quejas es porque no sale agua caliente durante mucho tiempo y es por lo que hicimos el retorno actual y estoy buscando otra alternativa mejor.
Si soy consciente de que en periodos puntuales el total de litros 440x3= 1320 litros no es suficiente, pero en este momento no tengo tejado disponible para poner mas placas solares. ¿podria ser solucion meter algun termo intermedio por planta?
Veo que es un tema de sitio en el tejado y falta de acumulación, tu consumo de ACS de confort esta entre los 3500 y 4000 litros, la única solución viable que veo es la de tener un deposito de 5000 litros o tres de 2000 litros (4000 litros te iría bien, pero no te cubriría la ocupación total) y con recirculación forzado, la tecnología que necesitas es la de tubos de vacío de tecnología “heat – pipe” con recirculación forzada.
Si tengo claro que el agua caliente es insuficiente para los dias de gran ocupacion, por grado de simultaneidad un total de unos 3000 litros serian suficientes. Al no tener sitio disponible en el tejado tendria que instalar algun acumulador/termo en la planta 1º y 2º. Seria posible que el agua de entrada en estos nuevos acumuladores fuera directamente desde los depositos solares y que desde estos acumuladores distribuyera hasta los puntos de consumo ó tendria que poner estos acumuladores/termo independientes de los depositos solares.
