Resultados 1 al 16 de 16
Tema: ¿rendimiento negativo?
- 12/01/2007, 09:18 #1
- jul 2006
Buenos dias,...EStoy a vueltas con el rendimiento mensual del captador, y tngo un problema, que poniendo la Tª de almacenamiento del agua a 60ºC me dá negativo el rendimiento del colector,...Tiene que haber algo que estoy haciendo mal.....Me explico:
Rendimiento= 0.94* b + m (te-ta)/ I
siendo:
0.94= factor de corrección por suciedad de captador,....
b: factor de ganancias
m : factor de pérdidas
Te: tª de entrada del agua de red
Ta: Tª de almacenamiento, 60ºC
I: Irradiancia
Pues me sale negativos,........¿que hago mal????
- 12/01/2007, 09:23 #2
- jul 2006
Si almacano el agua a 40ºC me sale positivo,pero,...la Tª de almacenamiento no son 60ºC???
- 12/01/2007, 09:49 #3
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Sin entrar en los detalles de la cuestión, para esa temperatura e irradiancia las pérdidas serán mayores que la energía absorbida, lo cual se traduce en un valor negativo del rendimiento.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 12/01/2007, 09:56 #4
- ago 2006
- Vigo
Lo que quiere decir es que si efectivamente el agua está en el depósito a 60ºC no conseguirás nada (puedes corregir la hoja de cálculo para que en vez de negativo salga 0), ahora bien si el depósito está a 40ºC si que es capaz de aportar algo, por eso es positivo.
- 12/01/2007, 10:19 #5
- jun 2006
- Barcelona
la ta se refiere a la temperatura ambiente!!!!, y no a la de almacenamiento!!!!
- 12/01/2007, 11:12 #6
- jul 2006
Tienes razon Xavi,no es la de almacenamiento, es la ambiente, pero la Te en la curva tampoco es la de entrada, sino la Tª dentro del captador, o sea entre 40-50 ºC,.....¿es asi,no???
- 12/01/2007, 11:31 #7
La temperatura Te la temperatura en el colector que es posible aceptar es aproximado a la temperatura igual de la acumulación, y la temperatura Ta es la temperatura del medio ambiente.
Un sludo.
- 12/01/2007, 13:48 #8
- ene 2007
Hola, yo tengo entendido lo siguiente:
Te es la temperatura media del absorbedor, que como es difícil de calcular, se aproxima por la temperatura media del fluido caloportador, es decir, la media entre la temperatura a la entrada del captador y a la salida, que a su vez se suele aproximar a la temperatura de almacenamiento del ACS.
Ta es la temperatura ambiente diurna, cuando el captador funciona.
Espero haberme explicado bien y con corrección.
Un saludo!
- 12/01/2007, 15:54 #9
- jun 2006
- Barcelona
- 12/01/2007, 15:55 #10
- jun 2006
- Barcelona
la te como bien dice maria josé es la temperatura media del captador. Se coje la temperatura de agua de red (variable a lo largo del año) y se hace media con la de salida, que en este caso es al que tu le asignas al acumulador (60 grados). El rendimiento de los captadores se verá reducido en comparación con los 45 que se metían antes, pero nunca te dará negativo
- 12/01/2007, 16:01 #11
- ene 2007
Ojo, la temperatura del agua de red yo creo que no tiene nada que ver...
Porque lo normal es que exista un circuito primario y uno secundario que sea el de consumo.
Al captador no le entra agua de red, es un circuito cerrado y por tanto la media se calcula haciendo (t ent + t sal) / 2 que es aprox. = t acum
O al menos así lo entiendo yo...
- 12/01/2007, 18:20 #12
- jun 2006
- Barcelona
ok, lo he comprobado en la bibliografía, la te sería la temperatura media en el acumulador que en este caso sería de 60 grados y la ta la ambiente, que sí variaría con las estaciones. Sorry
- 15/01/2007, 17:22 #13
- oct 2006
Ejem, no estará mal algún signo?????
tal vez quede mejor si hacemos :
0.94* b - m (te-ta)/ I
si consideramos que
te : temperatura media de panel
ta : temperatura ambiente
en caso contrario el rendimiento del panel aumentaría con la temperatura, lo cual es erróneo.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
- 15/01/2007, 17:44 #14
- jun 2006
- Barcelona
joder...tienes razón....me equivoqué....recórcholissss
- 18/01/2007, 18:18 #15
- oct 2006
Buenas tardes!!
perdón la intromisión :?
Estoy intentando aclararme con el cálculo del rendimiento de las placas.. pero no estoy seguro de entenderlo bien..
Podeis recomendarme alguna lectura en la que explique como hacer el cálculo del rendimiento, por favor?
Mil gracias!!
Petit
- 19/01/2007, 02:30 #16
http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=2986
