Resultados 1 al 6 de 6
- 08/01/2013, 19:15 #1
- ene 2013
- Sevilla
EQUIPO DISOL TI 300 NSX vs SOLIMPEK 300 L
Hola compañeros. Esta es mi primera intervención en el foro.
Resulta de que acabo de instalar hace unas semanas un equipo termosifón en mi vivienda, concretamente el DISOL TI 300 NSX y mi hermano un SOLIMPEK también de 300 L en la suya. En estos días de Diciembre y Enero he podido comprobar que el DISOL no caliente más de 42º mientras que el SOLIMPEK sube hasta 55º. Ambos están orientados igual, mientras que la inclinación del DISOL es de 30º y el del SOLIMPEK es de 45º. ¿como es posible que exista tanta diferencia de temperatura entre uno y otro? ¿puede ser por la diferencia de inclinación?.
Muchas gracias.
- 17/01/2013, 12:16 #2
- ene 2013
Re: EQUIPO DISOL TI 300 NSX vs SOLIMPEK 300 L
Hola:
Ni mucho menos influye tanto la inclinación entre ambas instalaciones. Creo que la diferencia fundamental está en que tu consumes más agua caliente. En menor medida, también puede influir la temperatura de agua de red y temperatura de utilización.
Si me dices el número de habitantes de cada casa y temperatura de utilización, a fin de hacer un cálculo estimativo de los consumos, te podría dar una respuesta más clara.
- 18/01/2013, 21:55 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
No es que sea posible, es que es lo normal, tu inclinación para Sevilla es mala, la de tu hermano lejos de llagar a los 63º, es mejor que la tuya.
Veras… la inclinación ideal para Sevilla esta entre los 60º y 63º, pues en verano lo que sobra en Sevilla es calor y esa inclinación impedirá que el agua se caliente de mas, creo que a 45º en verano vas a tener el agua muy caliente, no vas a necesitar calentar agua para hacerte la manzanilla.
- 22/01/2013, 15:55 #4
- ene 2013
- Sevilla
Hola mjrosg, crees que una diferencia de 15º en la inclinación de un equipo con respecto a otro es suficiente para marcar la diferencia de temperatura que consigue un equipo y otro?? No sabía cual es la inclinación más optima para Sevilla ya que se habla de la latitud más - menos 10º, etc... Pero me surge otra pregunta, ¿si la inclinación óptima para Sevilla es de 63º, por qué los equipos que se montan en la zona tiene la inclinación máxima de 45º en sus correspondientes estructuras y no se modifican para alcanzar esa inclinación optima??.
Hola Juan F.
Los dos equipos se han comparado en igualdad de condiciones ya que el problema se observa desde el termómetro dejando el equipo un día entero sin consumo de agua.
- 22/01/2013, 17:58 #5
- jul 2010
Veras… en todas las profesiones hay de todo, como en la viña del señor, o si quieres, “para gustos colores”.
La inclinación de 63º es la ideal para Sevilla por que es la inversa de de la elevación del sol en el solsticio de invierno, esto no quiere decir que a 45º este mal o que la de 30º este mal, todo depende para que época quieras el agua.
Una inclinación de 45º es lo normal, pero si es para todo el año, lo ideal es que te coloquen una inclinación de unos 50º, pero muchas veces lo ideal y la seguridad de la base del termosifón están peleados, pues por la construcción de estos el centro de gravedad puede ser un condicionante.
Ahora bien, el instalador tendría que haber pensado que eso es Sevilla, una sartén en verano y que con una inclinación inferior a 45º, en Sevilla, eso son muchas horas de sol las que va ha recibir esa placa en verano, veo mucha agua saliendo por la válvula de seguridad.
Mi consejo es que llames al instalador, que te varíe al inclinación de la placa a una inclinación mayor o igual a 45º y menor de 63º, sin pasarlo del punto de equilibrio seguro, de todas maneras, es aconsejable que lastres o fijes las “patas” del termosifón y si tienes que tirar algún “viento” de acero para tener mayor estabilidad frente al fuerte aire, pues mejor.
Hay termosifones de doble pata trasera (son más caros), unas dan equilibrio al equipo y las otras dos, inclinación al captador.
Si, no solo en térmica, también en FV, la inclinación adecuada hace que los equipos absorban más energía.
Lo que pasa que en FV se tiene en cuenta todo el año y en térmica es mas importante el invierno que el verano, pues en invierno el salto térmico a vencer es mayor que en verano y además en verano se necesita menos agua caliente pues lo que le sobra a nuestro cuerpo es calor y nos duchamos con agua mas fresquita.
- 22/01/2013, 19:19 #6
- ene 2013
- Sevilla
Gracias mjrosg,
verás cuando le diga al instalador que me tiene que variar la inclinación de los paneles. Es una estructura de hierro perfectamente terminada en cuanto a capas de pintura y demás. Modificarla va a suponer un gran trabajo.
Pero lo que sigo sin entender, es como siguen montando esos equipos con una inclinación de 30º. No me gusta para nada el rendimiento de los equipos DISOL. Mucho acero inoxidable pero poco rendimiento.
