Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Recirculación a.c.s
- 30/12/2012, 10:50 #1
- dic 2012
- Segur de Calafell
Recirculación a.c.s
Hola, quiero poner recirculación para el a.c.s tengo las tres tuberias en el lavabo más lejano, agua fría, a.c.s y otro para la recirculación.
Pero lo que no sé es como conectarlo.
La producción de a.c.s es a traves de un termo eléctrico.
Mi duda es donde conectar la bomba de recirculación, si hay que poner una sonda de temperatura, o termostato y donde conectar el final de la tuberia de recirculación, aparte de las válvulas y demás accesorios.
Como no sé muy bien como funcionan los foros, es una pregunta que llevo años haciendome y sigo sin saber bien el funcionamiento os dejo mi correo [email protected]
Felices fiestas y un saludo.
- 30/12/2012, 13:42 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Recirculación a.c.s
Veras la bomba de recirculación se puede colocar donde quieras, todo depende de la instalación, pero lo normal es colocarla lo mas cerca del productor de agua caliente.
Yo la tengo controlada con un térmico que conecto unos 5 minutos antes de ducharme o de conectar el lavavajillas (lo tengo a la caliente), tengo una bomba bastante potente, ahora…..si lo que quieres es recirculación continua te recomiendo que coloques una bomba que hay expresamente para ello (es la que tenia anteriormente) que corta por temperatura y se puede regular con horarios de arranque y parada y todo desde la bomba me parece que además corta cuando el agua llega a cierta temperatura.
La que tenia antes es la “GRUNDFOS COMFORT UP-N, UP(S)-B Serie 100” con todos sus “chismes” de control
La que tengo ahora es la “UPS Serie 200” sin “chismes” de control
