Resultados 1 al 5 de 5
- 10/01/2007, 10:00 #1
- jun 2006
- Vigo
Superficie necesaria de captadores de vidrio al vacío????
Buenas tardes a todos,
Mi jefe (soy un simple becario :oops: ) me ha pedido que averigüe que superficie de captación necesitaría para una piscina descubierta en Coruña de 1.5 x 12 m y 1.5 m de profundidad, si pretendo pasar el agua de 14ºC a 20ºC. Está interesado en captadores de vidrio al vacío (supongo que por problemas de espacio).
Por algún lado he leído que se puede hacer una aproximación: la superficie de los captadores sería la mitad del área que ocupa la piscina aprox. ¿Es coherente?
Un compañero me dijo que si lo cálculo según el IDAE, me saldría sobresimensionado.
¿Alguien me podría decir cuanta superficie necesito de esos captadores en concreto? o en su defecto ¿como podría calcularlo yo de una forma sencilla y que captadores me recomiendan?
Muchas gracias por vuestra atención.
- 10/01/2007, 10:12 #2
- nov 2006
- Valencia
Personalmente creo que para este tipo de aplicaciones no es conveniente usar este tipo de captadores ya que elevaran la temperatura de salida demasiado para una piscina. Para que el foro te pueda ayudar deberias concrtetar mas los datos, por ejemplo: al ser una piscina descubierta, lo que buscas es alargar la temporada de baño, no? los 14 grados de los que hablas se refieren al mes mas desfaborable de la temporada de año? utilizaras manta termica durante la noche? en que tipo de clima esta situada la piscina, humedo, seco, con viento fuerte, etc...?
Un saludoRenovarse o morir...
- 10/01/2007, 15:19 #3
- jun 2006
- Vigo
Ya me han dicho que los captadores de tubos de vidrio al vacío no son los más adecuados, pero son los que me pidió mi jefe. Supongo que puedo hacer una comparativa de cálculo entre esos y los de tubos de caucho, que son más adecuados para piscinas no?
La temperatura de 14ºC es la que me indica él como temperatura de entrada del agua en la piscina, querrá que haga un cálculo aproximado para que alcance los 20ºC.
Lo de cubrir o no la piscina será una recomendación que yo le haga cuando redacte el informe no?
La zona en concreto donde se ubica la piscina no la sé (puede que en su casa jaja!), lo único que sé es que está en La Coruña, y ya sabeis todos que aquí llueve mucho. La temperatura en verano ronda los 20ºC y en invierno 8ºC, y la velocidad del viento es de 3m/s aprox.
Espero haber incluido todo lo necesario, muchas gracias y un saludo a todos.
- 10/01/2007, 15:23 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Lo primero que debes hacer es una estimación de la carga térmica de la piscina. Para tu caso concreto no te recomiendo el método del pliego de condiciones IDAE, por que es muy simple y yo todavía no he conseguido contrastarlo.
Te recomiendo el método ASHRAE, que creo que puedes encontrar como documento técnico en www.atecyr.org (pagando, claro). Si prefieres en soporte digital y gratis prueba en www.retscreen.net (lo malo que está en inglés).
- 22/01/2007, 17:42 #5
- jun 2006
- Vigo
Gracias a los todos por contestarme.
He hecho calculos y me sale que para cubrir el 100% de la demanda en los meses estivales necesitaría unos 14 colectores de tubos de vacío!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! :shock:
eso es una barbaridad,no?
no se que hice mal, tengo un cristo montado...
ahora quería probar con los paneles solares de caucho, ¿sabeis de algún proveedor que proporcione documentación técnica (me refiero al rendimiento óptico, coeficiente de pérdidas primario y secundario, ecuación del rendimiento, etc.) para hacer los cálculos :?:
